Piter32 16.06.2009 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2009 zamów Ekotherm - sam dzisiaj zamówiłem płyty 5cm A można wiedzieć gdzie go można dostać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124244-5-6cm-ocieplenia-pod-wylewk%C4%99-ale-ciep%C5%82o-jak-10cm/page/2/#findComment-3355947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rogo 16.06.2009 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2009 zamów Ekotherm - sam dzisiaj zamówiłem płyty 5cm A można wiedzieć gdzie go można dostać? ja zamówiłem bezpośrednio u nich: http://www.ecotherm-pl.com/kontakt.aspx najpierw skierowali mnie do swojego przedstawiciela, ale jakoś nie potrafił mi pomóc więc zwróciłem się do centrali i załatwili sprawę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124244-5-6cm-ocieplenia-pod-wylewk%C4%99-ale-ciep%C5%82o-jak-10cm/page/2/#findComment-3356893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 16.06.2009 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2009 pochwal się jeszcze ile zapłaciłeś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124244-5-6cm-ocieplenia-pod-wylewk%C4%99-ale-ciep%C5%82o-jak-10cm/page/2/#findComment-3356974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba_x 17.06.2009 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2009 jak kupiłem tu : http://www.recticelinsulation.com/PL/PL/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124244-5-6cm-ocieplenia-pod-wylewk%C4%99-ale-ciep%C5%82o-jak-10cm/page/2/#findComment-3357156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciej747 17.06.2009 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2009 Musimy odchudzić przewidziane w projekcie styro 10cm pod wylewką. Każdy cm jest ważny, ale byłoby pięknie, gdyby udało sie włozyć max.5-6cm. To patrer, będzie podłogówka, więc zależy mi na maksymalnym ociepleniu przy tej grubości Obniżasz całą podłogę, odchudzasz ocieplenie z powodu zbyt niskiego okna w kuchni? Przemyślałaś to dobrze? Podniesienie nadproża pewnie kosztowałoby 100 zł. Jeżeli nad nadprożem nie ma miejsca, to możesz wymienić je na niższy profil stalowy. W najgorszym wypadku zamów mniejsze okno, a stare sprzedaj za pół ceny. Wylewka 5 cm też jest za cienka, będziesz z nią miała same problemy. Powodzenia, Maciej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124244-5-6cm-ocieplenia-pod-wylewk%C4%99-ale-ciep%C5%82o-jak-10cm/page/2/#findComment-3359008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kikutek 17.06.2009 20:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2009 Obniżasz całą podłogę, odchudzasz ocieplenie z powodu zbyt niskiego okna w kuchni? Przemyślałaś to dobrze? [...] Wylewka 5 cm też jest za cienka, będziesz z nią miała same problemy. Właśnie nie obniżam już wyżej napisałam - powinno się udać bez kombinacji, bo mamy "zapas" w oknie, który monterzy okien mają maksymalnie wykorzystać. Ocieplenie miało być odchudzone ale nie kosztem jego "ciepła" (czyli na cieplejszy materiał - płyty z pianki). Koszt takiego przedsięwzięcia i technicznie i finansowo jest dla nas w tej chwili nieopłacalny - wyszło by taniej (jak zauważyłeś ty, ja i killka osób wcześniej) kupić nowe okno. Ale jak już napisałam - nie trzeba nic zmieniać. Co do grubości wylewki - nie jestem do końca pewna, czy będzie 5cm. Po prostu szef ekipy od wylewek powiedział, że 5cm to minimum. U mnie jest miejsca na więcej (podobno ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124244-5-6cm-ocieplenia-pod-wylewk%C4%99-ale-ciep%C5%82o-jak-10cm/page/2/#findComment-3359489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lee28 18.06.2009 05:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2009 Polistyren ekskrudowany czy jakoś tak sie nazywa, popularnie zwany styrodurem. Jest 2x cieplejszy od styropianu przy tej samej grubości, no i oczywiście znacznie droższy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124244-5-6cm-ocieplenia-pod-wylewk%C4%99-ale-ciep%C5%82o-jak-10cm/page/2/#findComment-3359983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 18.06.2009 05:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2009 Polistyren ekskrudowany czy jakoś tak sie nazywa, popularnie zwany styrodurem. Jest 2x cieplejszy od styropianu przy tej samej grubości, no i oczywiście znacznie droższy. a gucio prawda! jakieś bajki opowiadasz... styrodur ma lambdę od ok. 0,034 do 0,040 czyli przy tej samej grubości co styropian ma taki sam opór cieplny! http://www.allegro.pl/item656533630_ursa_styrodur_xps_polistyren_gr_5cm_warszawa_tanio.html jest za to wodoodporny i znacznie bardziej odporny mechanicznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124244-5-6cm-ocieplenia-pod-wylewk%C4%99-ale-ciep%C5%82o-jak-10cm/page/2/#findComment-3359997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
