witam
Bardzo prosze o rade w jaki sposob zamontowac drzwi do mojego domku...
Czy zrobic drzwi otwierane do zewnatrz czy na zewnatrz ?
Chcemy drzwi drewniane cal'a z bocznym doswietleniem
http://www.drzwi-cal.pl/drzwi_zewnetrzne/cal_233.html
projekt domku jak ponizej :
http://images40.fotosik.pl/107/0d8fb4bb163965ee.jpg
i teraz moje dylematy :
myslalem o drzwiach otwieranych do wewnatrz bo z tego co sie orientuje drzwi otwierane na zewnatrz beda mialy zawiasy na zewnatrz - a to moze korcic zlodzieja, ciach ciach i jest w srodku
jezeli jestem w bledzie prosze o sprostowanie.
teraz dyemat z ktorej strony zrobic doswietlenie i na ktora strone maja si eotwierac
z prawej strony jest sciana spizarki :
1. bedzie tam ciemno wiec warto byloby z lewej strony ustawic doswietlenie...ale... wtedy drzwi beda otwierac sie na inne drzwi
2. sciana spizarki bedzie nie zagospodarowana wiec moze drzwi otwierac na ta sciane bo z lewej bede inne drzwi
a moze otwierane na zewnatrz...ale co z zawiasami , widzialem kilka z chowanymi zawiasami ale podobno nie ciekawe rozwiazanie....
prosze o rady bo nadszedl czas zamawiania drzwi
https://forum.murator.pl/topic/124280-drzwi-otwierane-na-zewn-czy-do-wewn/
Jakiś czas temu też miałem podobny dylemat. Generalnie wzystkie drzwi zewnętrzne powinny otwierać się do środka. Po pierwze zawiasy są wtedy wewnątrz, po drugie ergonomia przemawia za takim rozwiązaniem. (niosąc np torby z zakupami łatwiej otworzyć drzwi pchając je do środka, niżciągnąć do siebie, otwierając komus drzwi masz pewność, że nie uszkodzisz mu nosa...) Wyjątkoeo stosuje się otwieranie na zewnątrz ale to tylko w przypadku maleńkich wiatrołapow, klatek schodowych na wejściu itp.
Wg mniew Twoim przypadku lepszym rozwiązaniem będzie chyba doświetlenie z lewej strony, patrząc od zewnątrz. Generalnie nie powinno się wchodzić na scianę. Wiem, że z drugie strony są drzwi ale pamiętaj, że będziesz miał to doświetle więc bezpośrednio na drzwi nie wejdziesz. Oczywiście zawiasy montowane w ścianie a nie przy doświetleniu.
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/124280-drzwi-otwierane-na-zewn-czy-do-wewn/#findComment-3350711
W projekcie są drzwi prawe otwierane na zewnątrz z dwoma doświetlami; i takiej wersji należy się trzymać - jeśli zmienisz na wewnętrzne,to zmniejszy ci się miejsce w wiatrołapie. Obecnie produkowane drzwi zewnętzne są dobrym zabiezpieczeniem przed włamaniem, nawet jeśli nie są formalnie antywłamaniowe. Mają ryglowania właściwie na wszystkich fragmentach ościeża, upiłowanie zawiasów nic tu nie da. Za to będzie chwilę trwać - są one wielokroć masywniejsze od zawiasików od drzwi wewnętrznych.
https://forum.murator.pl/topic/124280-drzwi-otwierane-na-zewn-czy-do-wewn/#findComment-3350722
2 doswietla to sa tylko na obrazku bo w dokumentacji projektowej jest juz 1 doswietlenie.
145 cm szerokosci - zatem ciezko zmiescic 2 doswietla, no chyba ze z drzwiami 80 ale mysle ze lepiej dac 90 na wejsciowe, i wtedy pozostaje miejsce na 1 doswietlenie
https://forum.murator.pl/topic/124280-drzwi-otwierane-na-zewn-czy-do-wewn/#findComment-3350854
Popieram i dodam, że argument z zawiasami jest trochę dziwny. Co przeszkadza, że będą na zawnątrz? Kwestia włamania? Dobry żart.
https://forum.murator.pl/topic/124280-drzwi-otwierane-na-zewn-czy-do-wewn/#findComment-3351436
No my jesteśmy już po tym dylemacie, wiec ze swej strony mogę jedynie dodać, że w Twoim przypadku zdecydowałbym się na drzwi otwierane na zewnątrz chociażby dlatego ze jak będziesz miał gości to jak zechcą wychodzić to będą musieli się cofać do holu bo w wiatrołapie nie będzie miejsca jak się będzie drzwi otwierało. :wink: A czy prawe czy lewe to w/g mnie zależy to też trochę np. od tego gdzie będzie furtka i jak jest utytułowany dom na działce ...
https://forum.murator.pl/topic/124280-drzwi-otwierane-na-zewn-czy-do-wewn/#findComment-3352135
dobra lekcja jak kupować drzwi :D
http://www.youtube.com/watch?v=jtMtnfm2tog
:lol: Lekcja pierwsza klasa :lol:
Gdzieś czytałem że drzwi zewnętrzne powinny być otwierane na zewnątrz. I że takie są wymogi. (Ale niewiem)
Moim zdaniem praktyczniejsze są drzwi otwierane na zewnątrz,ponieważ są trudniejsze do wyważenia. Są również szczelniejsze,gdyż są dociskane do ościeżnicy przez wiatr, który silnie wieje i w przypadku zacinającego deszczu woda spływa po nich i nie zacieka. Może się jednak zdarzyć, że zalegający śnieg utrudni otwieranie drzwi, dlatego warto je zadaszyć lub umieścić we wnęce. Z kolei drzwi otwierające się do wewnątrz zajmują sporo miejsca w sieni (wiatrołapie).
W razie jakiegoś niebezpieczeństwa w stylu pożar czy coś innego, uciekając zawsze pchamy drzwi i jest to naturalne zachowanie.
https://forum.murator.pl/topic/124280-drzwi-otwierane-na-zewn-czy-do-wewn/#findComment-3355402
raczej z drugą częścią swojej wypowiedzi skojarzyłeś, bo o to chodzi
https://forum.murator.pl/topic/124280-drzwi-otwierane-na-zewn-czy-do-wewn/#findComment-3355453
