raydenstream 14.06.2009 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2009 Mam pytanie Czy na rurki od ogrzewania podłogowego przy robieniu wylewek daje sie na nie siatke zbrojeniowa czy nie?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124283-wylewki-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slavek_ 14.06.2009 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2009 Witam.Oczywiście ze tak. Siatka z drutu 5mm bedzie ok. Dodatkowo pamiętaj:- zachowaj minimum 3-4cm jastrychu nad poziomem rurek - zastosuj przyścienne taśmy dylatacyjne- pod rurki mate odbijającą- w miejscu łączenia siatki zrób zakład. PozdrawiamSławek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124283-wylewki-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-3350792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raydenstream 14.06.2009 20:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2009 jastrych czyli wylewka? a siatke zbrojeniowa mozna zatopic w wylewce ale nad ulozonymi rurkami od ogrzewania podlogowego? mam folie pozniej styropian, na tym lezy ekran pod podlogówke, dalej rurki od ogrzewania podlogowego. i na to saitka zbrojeniowa zatopioona w wylewce zeby nie lezala bezposredniednio na podlogówce , moze byc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124283-wylewki-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-3350859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slavek_ 14.06.2009 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2009 http://pl.wikipedia.org/wiki/Jastrych Siatka powinna byc nad rurkami (nie dotykać rurek) na 3/7 grubości mierzonej od dołu (zasada zbrojenia nadproży czy stopów monolitycznych - drut zawsze działa na rozciąganie). Dodatkowo zastosuj tasme dylatacyjną przyścienna i bedzie git. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124283-wylewki-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-3350950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mattdl 15.06.2009 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2009 A tak właściwie to po jakiego ta siatka zbrojeniowa w domu jednorodzinnym - żadnych dużych obciążeń przecież nie ma? Jak coś to nie wystarczy tylko zbrojenie miejscowe np. pod szafami? Przy ogrzewaniu podłogowym trzeba dodać plastyfikator, a tak gdzie nie ma podłogówki ''coś'' dawać? Kiedy dawać zbrojenie a kiedy nie? A może włokna polipropylenowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124283-wylewki-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-3352745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slavek_ 15.06.2009 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2009 Zastosowanie siatki w wylewce na ogrzewaniu podłogowym nie jest do zwiększenia nośności tejże wylewki ale po to aby stworzyć i wzmocnić płytę żelbetową na którą bedą działać zmienne temperatury (dlatego trzeba ją zdylatować przy ścianach aby mogła swobodnie sobie pracować). Plastyfikator napewno pomoże, włokna też. Ale to według mnie zbędne dodatkowe koszty. Wiec krótko:- siatke stosuj na ogrzewanie podłogowe i posadzki które muszą odebrać dużę obciążenia (np garaż)- na zwykłe posadzki stosuj beton 1 cement, 2 żwir(!), 1 piasek, grubość min 4 -5 cm i bedzie ok (bez plastyfikatorów, włokien i innych). Pozdrawiam Sławek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124283-wylewki-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-3353306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
