Izolacja przeciwwilgociowa na chudziaku a instalacja CO
Dzisiaj kolejny hydraulik powiedział mi że on mocuje rury zasilające do grzejników do chudziaka i na to idzie folia, styro, podłogówka i wylewka i że tak jest prawidłowo.
W takim razie po co robić izolację przeciwwilgociową na chudziaku skoro zostanie w wielu miejscach podziurawiona przez kołki mocujące rurę CO do chudziaka.
Tak samo robi z rurami od instalacji wodnej.
Wg. niego nie zamocowana do chudziaka rura CO powoduję drgania i poruszanie się rury i on widział już jak z tego powodu spadły grzejniki :)
Facet idzie na łatwiznę i czy może ma rację.
Jak macie u Siebie to zrobione. Nie bardzo miałem argumenty żeby podjąć z nim dyskusję bo tak na pierwszy rzut oka wydaję się że mocowanie rury ma sens.
https://forum.murator.pl/topic/124289-izolacja-przeciwwilgociowa-na-chudziaku-a-instalacja-co/
Idzie na łatwiznę :-?
Najpierw poszedł styro 4cm i na to rurki w peszlach i znowu styro. Nic nie drga.
Sam mi tak doradził mój instalator. Nawet mu do głowy nie przyszło mocowanie tego do chudziaka. Dostatecznie wylewka zamocuje.
https://forum.murator.pl/topic/124289-izolacja-przeciwwilgociowa-na-chudziaku-a-instalacja-co/#findComment-3351274
A można jakoś przymocować te rury zasilające CO i wody do dolnej warstwy styropianu coś podobnie jak rurka do podłogówki.
Nie wiem, nie widziałem takich spinek.
Jak juz tak koniecznie chcesz mocowac to zamocuj do ściany zaraz na chudziakiem (np. dybel plus obejma).
Izolacji nie przedziurawisz, a wylewka zakryje uchwyty.
https://forum.murator.pl/topic/124289-izolacja-przeciwwilgociowa-na-chudziaku-a-instalacja-co/#findComment-3351338
Nie wiem czy chcę koniecznie ale Twój pomysł chyba nie jest zły.
Tylko teraz jak przekonać mojego hydraulika żeby nie mocował do chudziaka tylko ułożył najpierw pierwszą warstwę styro a dopiero później rury.
On od razu krzyczy że może tak zrobić ale nie daję gwarancji i nie bierze żadnej odpowiedzialności jeżeli coś się stanie.
Poza tym jest to najlepszy hydraulik jaki był dotychczas na działce i trochę szkoda by było jak bym się z nim nie dogadał.
https://forum.murator.pl/topic/124289-izolacja-przeciwwilgociowa-na-chudziaku-a-instalacja-co/#findComment-3351587
Jakbym słyszał swojego - dopiero jak mu pokazałem fotkę którą ktoś zamieścił na forum - to się dało zrobić bez problemu :-)
I u mnei wygląda to tak 10 cm styro - rury w peszlach i otulinach - na to kolejne 10 cm styro z wydrążonymi kanałami po rurki.
Łatwiej by było gdyby rurki były umieszczone w rowkach wyrytych w pierwszej warstwie styro i to ładnie zakryte warstwą drugą .
Pawlok
https://forum.murator.pl/topic/124289-izolacja-przeciwwilgociowa-na-chudziaku-a-instalacja-co/#findComment-3353388
Pawlok
Masz tą fotkę albo wiesz gdzie jej szukać
https://forum.murator.pl/topic/124289-izolacja-przeciwwilgociowa-na-chudziaku-a-instalacja-co/#findComment-3353460
Foczki w poście z 5V:
http://forum.muratordom.pl/post3325285.htm?highlight=#3325285
pozdrawiam
Pawlok
Przeczytałem część tego wątku. Widzę że cześć i tak mocowała do chudziaka mimo tego że rurki poszły na pierwszą warstwę styro.
A jak ostatecznie zrobiłeś u Siebie. Mnie jedyne co przychodzi do głowy to to żeby rurki przymocować tymi spinkami ale nie do chudziaka tylko do styro u mnie akurat 5cm.
Ciekawe jak długie są takie spinki czy 5cm styro wystarczy.
https://forum.murator.pl/topic/124289-izolacja-przeciwwilgociowa-na-chudziaku-a-instalacja-co/#findComment-3353759
Robił instalator - efekt finalny rurki TEC w peszlach położone na styropianie i zamocowane normalnymi chwytkami jak sądzę kupili tylko dłuższe śruby do kołków.
Się nie ruszały i w zasadzie już są przykryte styropianem.
Pawlok
https://forum.murator.pl/topic/124289-izolacja-przeciwwilgociowa-na-chudziaku-a-instalacja-co/#findComment-3354914
A co powoduje te drgania według niego ? Przepływająca woda? :D
W starych instalacjach rurki wychodzą prosto ze stropu i wchodząc do grzejnika i niczym są nie przymocowane. Dziw że po 30 latach nic się nie dzieje!
Raczej nie idzie na łatwiznę tylko lubi sobie dokładać robotę i utrudniać (Może chce więcej kasy wyciągnąć). Jak rurki przyciśnięte ~7 cm betonu mają drgać w taki sposób żeby wyrwać mocowania grzejników ze ściany ??
https://forum.murator.pl/topic/124289-izolacja-przeciwwilgociowa-na-chudziaku-a-instalacja-co/#findComment-3355490
Pawlok
Czyli co z tego wynika że kupili dłuższe śruby do kołków żeby zamontować rury do chudziaka przez styropian :-?
https://forum.murator.pl/topic/124289-izolacja-przeciwwilgociowa-na-chudziaku-a-instalacja-co/#findComment-3356590
Nie zawsze masz te 7cm betonu. Na poddaszu mam np. 4cm styro i tylko 4cm wylewki.
https://forum.murator.pl/topic/124289-izolacja-przeciwwilgociowa-na-chudziaku-a-instalacja-co/#findComment-3356596
Witam jesli moge sie wtracic to tak
My przewaznie robimy tak
Rury kanalizacyjne i wody uzytkowej puszczamy po chudziaku
pod folia i syro czyli warstwa izolacyjna rzadko w warstwie styro
Rury od C.O. na warstwie styropianowej
https://forum.murator.pl/topic/124289-izolacja-przeciwwilgociowa-na-chudziaku-a-instalacja-co/#findComment-3356650
No dobrze ale rury od wody użytkowej mocujecie do chudziaka czy leżą swobodnie na chudziaku a pod styropianem.
https://forum.murator.pl/topic/124289-izolacja-przeciwwilgociowa-na-chudziaku-a-instalacja-co/#findComment-3356684
Mocujemy do chudziaka
Ale moim zdaniem najlepiej jak sa w warstwie styro lub na styro
Mam w projekcie jako izolację przeciwwilgociową papa termozgrzewalną 2x to jak to teraz pogodzić z instalacją wodną i CO.
Jak podziurawię papę kołkami to lepiej jej wcale nie kłaść.
https://forum.murator.pl/topic/124289-izolacja-przeciwwilgociowa-na-chudziaku-a-instalacja-co/#findComment-3356843
Wiec w Twoim wypadku najlepszym rozwiazaniem bedzie puszczenie rur
w warstwie styro, mowa o rurach wodnych bo kanalizacja musi isc w chudziaku. W tym rozwiazaniu Bedziesz Miał bardzo dobra izolacje
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/124289-izolacja-przeciwwilgociowa-na-chudziaku-a-instalacja-co/#findComment-3356948
pozdrawiam
Kanalizacją mam już zrobioną jest w pod chudziakiem chodzi o wodę i CO
https://forum.murator.pl/topic/124289-izolacja-przeciwwilgociowa-na-chudziaku-a-instalacja-co/#findComment-3357643
