odaro 10.08.2009 12:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 Może jeszcze innych zachęcę do dyskusji Jak mocowaliście rury CO i wodne nie niszcząc izolacji przeciwwilgociowej na chudziaku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deamos 10.08.2009 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 Wg. mnie wszelakie rury najlepiej puscic na styro bo mimo otulin zawsze jakies cieplo z nich ucieka a wtedy styropian izoluje. Mozna w najwyzszej warstwie, wtedy grzejemy podloge a nie chudziaka tracac cieplo Na samym chudziaku mozna dac instalacje odkurzacza centralnego (jak sie zaklada oczywiscie), wtedy nie koliduje z rurami wodnymi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 10.08.2009 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 Może jeszcze innych zachęcę do dyskusji Jak mocowaliście rury CO i wodne nie niszcząc izolacji przeciwwilgociowej na chudziaku. A po co mocować niech leża na styropianie. Można ewentualnie do ściany przymocować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 10.08.2009 18:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 Może jeszcze innych zachęcę do dyskusji Jak mocowaliście rury CO i wodne nie niszcząc izolacji przeciwwilgociowej na chudziaku. A po co mocować niech leża na styropianie. Można ewentualnie do ściany przymocować. Pytałem 4 hydraulików każdy uważa że rury do CO i wody należy mocować i używają do tego specjalne obejmy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 10.08.2009 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 Pewnie rury juz dawno położone.U mnie rury z wodą były chowane w styro. Grubość 15 cm (5+10) Tam gdzie były rury (w otulinie) było 5 styro, rura, 5 styro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 10.08.2009 18:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 Pewnie rury juz dawno położone. U mnie rury z wodą były chowane w styro. Grubość 15 cm (5+10) Tam gdzie były rury (w otulinie) było 5 styro, rura, 5 styro. Ale mocowałeś jakoś te rury czy poprostu leżą w styropianie. A jak prowadziłeś rury do grzejników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ddt 23.05.2010 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2010 Mam już położoną instalację CO i CWU na chudziaku teraz czekam na tynkarzy i przygotowuję się do wylewki.Czytając te posty wyszło że najlepiej było by ułożyć instalację na pierwszej warstwie styropianu.Czy da się coś z tym teraz zrobić? Myślę że i tak będę musiał odciąć mocowanie rurek do chudziaka bo jak inaczej położę papę?Mogę spróbować wciskać styropian pod rurki ale co zrobić przy ścianach?Proszę poradźcie mi coś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikołaj1719499942 23.05.2010 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2010 (edytowane) Mam już położoną instalację CO i CWU na chudziaku teraz czekam na tynkarzy i przygotowuję się do wylewki. Pierwsza podpowiedź: Przykryj sobie przed tynkarzami chudziak tekturą z rolki (można kupić w marketach budowlanych) Folia się nie nadaje bo strasznie ślisko się robi. Ja tego nie zrobiłem, a później spędziłem kilka ładnych dni na skuwaniu resztek. I tak nie wyszło tak jak było przed. Unikniesz dzięki temu większości syfu. Myślę że i tak będę musiał odciąć mocowanie rurek do chudziaka bo jak inaczej położę papę? Nie bardzo mogę sobie wyobrazić wsuwanie gorącej papy pod rury. Ja miałem taki przypadek tylko w jednym małym miejscu i uwierz, idzie to maskarycznie. Parzy, skleja sie itd. Mogę spróbować wciskać styropian pod rurki ale co zrobić przy ścianach? Tam gdzie się da to podsuń, a gdzie nie, niech już leżą na chudziaku tylko od góry obsyp na równo np. perlitem. Edytowane 23 Maja 2010 przez Mikołaj:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smarki 24.05.2010 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2010 Ja to zrobiłem tak:- chudziak- 2 x folia budowlana (idealnie było by papa zgrzewalna ale różnica w kosztach kolosalna)- styropian 5 cm, na to rurki od wody w otulinie- druga warstwa styropianu 5 cm, na to rurki od CO w otulinie- wylewka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ddt 24.05.2010 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2010 Dziękuję Mikołaj:) dobra rada z tą tekturą. W takim razie nie będę już ruszał całej instalacji tylko na rurki dam folie. A pod rurki może dać folię termoizolacyjną, dla pewności? Myślałem żeby dać ją od spodu i wywinąć do góry a z boków docisnąć styropianem, ale w takim układzie folia która idzie na rurki będzie mi przeszkadzać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezka 25.05.2010 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2010 zrobilismy kilkadziesiat chałup,wylaliśmy klientom tez troche wylewek ,nie ma potrzeby mocowania rur instalacyjnych,nic sie nie rozszczelni ani urwie,to jakis matrix Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
