jestem w trakcie remontu i przebudowy małego budynku biurowego na cele mieszkalne. Po zdjęciu z podłogi płytek PCV i bruzdowaniu pod nową instalację c.o. okazało się że podłoga nie jest w żaden sposób izolowana. Na stropach typu DZ zrobiona jest od razu wylewka o grubości ok. 4 cm.
Ze względu na zmianę funkcji muszę zaizolować podłogi akustycznie i termicznie i najpewniej jeszcze przeciw wilgoci (łazienka, kuchnia)
Pytanie teraz w jaki sposób, wiadomo chodzi o czas i pieniądze (jeśli to nie to samo ;) ) oraz o dobry efekt.
Wysokość w pomieszczeniach to ok 2,8m, więc jest jeszcze zapas, ale nie chciałbym tracić zbyt dużo na wysokości (niskie parapety, konieczność podniesienia niektórych nadproży), ani z uwagi na koszty skuwać całej istniejącej wylewki do stropu.
Chodzą mi po głowie trzy możliwości:
1. Płyty osb 18-22mm na to wylewka, najlepiej jak najcieńsza z siatką zbrojeniową i dalej panele, kafelki, itp. Całość myśle jakieś 5-7cm.
2. Styropian 20mm i dalej tak samo, podłoga podniesie się podobnie.
3. Wylewka na istniejącą podłogę warstwy Polytech'u o grubości 3-4cm i dalej panele, kafle itp.
Przed tymi warstwami folia izolacyjna.
Pytanie do tych co przerabiali podobne wątpliwości, co wyjdzie najkorzystniej pod względem efekt-cena-grubość warstwy.
A może sama izolacja może być cieńsza, płyta osb 10mm, albo warstwa polytechu 20mm?
https://forum.murator.pl/topic/124294-izolacja-pod%C5%82ogi-na-stropie-jaki-materia%C5%82/
Witam.
Trzy propozycje:
Najtańsza:
Styropian 5cm, wylewka 4cm z siatką - 10cm
Najdroższa:
Legary, pomiędzy wełna mineralna i płyta osb frezowana 18 - 12cm grubość
Ciut tańsze od powyższego (około 35zł m materiał + usługa)
Lub Polytech około 6 cm.
Pozdrawiam Sławek
https://forum.murator.pl/topic/124294-izolacja-pod%C5%82ogi-na-stropie-jaki-materia%C5%82/#findComment-3353494
Dzięki za odpowiedź.
Właśnie ze względu na grubość myślę o jakimś kompozycie, polytech, albo perlitobeton, ciekawy jestem jak się udaje z przygotowaniem takiej wylewki na budowie, opinie na tym forum są różne.
Czy 3cm styropianu spowoduje odczuwalną izolację akustyczną i cieplną?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/124294-izolacja-pod%C5%82ogi-na-stropie-jaki-materia%C5%82/#findComment-3353982
Jeśli pod stropem sa ogrzewane pomieszczenia możesz zastosować styropian 2 w 1 np taki jak styroflex 43/40 bedzie odpowiedni.
Masz tu linka do katalogu produktu. Masz opisane w nim wszystko.
http://www.styropol.pl/pdf/Styropol_STYROFLEX_katalog_PDF_2008_01_29_a.pdf
https://forum.murator.pl/topic/124294-izolacja-pod%C5%82ogi-na-stropie-jaki-materia%C5%82/#findComment-3354272
