Witam:)
Pytanie jak w temacie - jak go skutecznie wytępić?
Ręcznie - wykopuje krzak po krzaku - razem z korzeniem - no ale jak zostanie fragment korzenia - to odrośnie czy nieodrośnie? Zauważyłam też że wokół korzenia jest taka gęsta sieć korzonków - czy jeśli one zostaną to "ON" powróci?
Chemicznie - Roundup tudzież Starane widzę, że działa - mam jednak obawy czy jesli po przekopaniu i wybraniu korzeni, co nieco zostanie w ziemi to przypadkiem nie "odrodzi się" w przyszłym roku?
Działka nasza przeszło 2300 m2 - z tego 1300 m2 będzie trawnikiem,reszta nasadzenia, warzywnik, kostka...
Tam gdzie nasadzenia roślin ozdobnych:
czy jeśli zastosuje roundup, odczekam z 2 tyg, przekopie, wybiore co się da, zakryje czarną agrowłókniną i zasypie korą to będzie ok?
I co z nim zrobić na niedawno (miesiąc temu) posianym trawniku? Niestety szczaw był szybszy niz trawa :(
Jak to jest z tym szczawiem - bardzo proszę forumowych ogrodników o pomoc:)
https://forum.murator.pl/topic/124315-szczaw-jak-go-skutecznie-wyt%C4%99pi%C4%87/
Można ręcznie, ale na pewno odrośnie. Ja pryskałam roundupem 2x, po pierwszym razie trochę "przygasł", więc po 3 tygodniach drugi raz - padł definitywnie
ooo dzięki Ci :) ale jeszcze jedno :)...
- po takim zatruciu zostawić go samemu sobie - czy kopać i wybierać??
https://forum.murator.pl/topic/124315-szczaw-jak-go-skutecznie-wyt%C4%99pi%C4%87/#findComment-3354213
mam ten sam problem.....szczaw na całej działce :o DUŻO SZCZAWIU!!!!
też nie lubię....
i moje pytanie: mam małe dzieci i przyjaciele z za płotu też, jesteśmy na etapie wykończeniówki i właświe codzienniie jesteśmy z dziećmi na działce, gdzie mają plac zabaw, bujaki i stosy zabawek...wiec u nas drastyczna metoda odpada.....
proszę mądre głowy o pomoc...albo chociaż czasowo ile trzeba odczekać żeby bezpiecznie wejść na teren.?????
we wrześniu planuję urządzenie przedogródka i dlatego szykuję się do przygotowania podłoża 8)
pamietam że jak chciałam uzyć randaup to mnie tu zlinczowali a teraz widzę że dużo forumowiczów stosuje tylko mało się przyznaje, wsczyscy tacy ekologiczni :o
bardzo proszę o pomoc, przy okazji o potwierdzenie informacji: szczaw jest rośliną wskaźnikową dla gleb kwaśnych??? więc może bym tak powapnowała to by się przeprowadził????ale nie sądzę dobrze mu u mnie......
https://forum.murator.pl/topic/124315-szczaw-jak-go-skutecznie-wyt%C4%99pi%C4%87/#findComment-3355318
Zwapnować po całości. Po 2 tyg obarot. Sądzę, że 4 takie serie dadzą efekt. Koszt niewielki ( może to być kreda ogrodnicza) . Wystarczy zmienić ph i szlag trafi szczaw.
Kiedyś walcząc ze szczawiem zauważyłam, że lepsza jest kreda sypka od granulatu. Posypać, podlać obficie i dziwować się.
ps. uwaga na kierunek wiatru w momencie sypania :wink:
https://forum.murator.pl/topic/124315-szczaw-jak-go-skutecznie-wyt%C4%99pi%C4%87/#findComment-3359212
Sypnąć po Bożemu. Ma być biało jak w Boże Narodzenie :wink:
Jeśli masz na działce choinki, ogranicz wapnowanie do minimum ( zwapnuj jedynie sam szczaw punktowo )
I podlewać, podlewać, aż białe błotko zniknie ( upierdliwa robota niestety )
lub czekać na deszcz, co teraz nie jest trudne.
W sklepach ogrodniczych są ph-metry w różnych wersjach.
Najłatwiejszy ( i najbliższy prawdy ) jest test miseczkowy - w dany pojemniczek wkładasz ciut ziemi ( ok 1/2 łyżeczki ) wlewasz odczynnik, mieszasz patyczkiem, odcedzasz- i w tą breję wtykasz pasek testowy. Odczyt z kolorowej tabelki porównawczej.
Kliknij w allegro "kwasomierz glebowy, płyn Helliga"
- można nabyć już za ok 30 pln do wielokrotnego użytku.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/124315-szczaw-jak-go-skutecznie-wyt%C4%99pi%C4%87/#findComment-3360176
no dziękujemy:o)
to będziemy mieli bilelutka zimą w ciagu lata:o)
poczekam aż przyjaciele wyjadą na urlop, bo by mnie chybawiatrówką popędzili gdyby ich pociech z "białą " podeszwą do domku wchodziły.....
dalsze porady mile widziane, a my powalczymy ze szczawiwym przeciwnikiem.
https://forum.murator.pl/topic/124315-szczaw-jak-go-skutecznie-wyt%C4%99pi%C4%87/#findComment-3362858
Jeżeli środki chemiczne, to u mnie lepiej sprawdził się Starane + Chwastox turbo.
Taka mieszanka jest zalecana jako szczególnie skuteczna na uporczywe głębokokorzeniące się chwasty, szczególnie szczawie. Po całej roślinie ani śladu.
Roundup powodował jedynie więdnięcie części liści, cała roślina przeżywała.
https://forum.murator.pl/topic/124315-szczaw-jak-go-skutecznie-wyt%C4%99pi%C4%87/#findComment-3364003
