michalp 15.06.2009 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2009 Witam, Potrzebuję informacji na temat tego, jaki opór stawia pompa obiego co... tzn. czy jeśli przyjmiemy teoretyczny układ - gorąca woda - pompa P1 - pompa P2 - powrót, to z jaką siłą (pewnie małą, ale właśnie - jaką) musiałaby pracować pompa P2, aby przy WYŁĄCZONEJ pompie P1 pobrać ciepłą wodę z układu? Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124330-op%C3%B3r-wewn%C4%99trzny-pompy-obiegowej-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neokowal2 15.06.2009 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2009 Pompa c.o stawia naprawdę minimalne opory. U mnie pompa pracująca w obiegu c.w.u prawie nigdy się nie włącza, ponieważ woda krąży w układzie dzięki obiegowi grawitacyjnemu, z łatwością pokonując opór pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124330-op%C3%B3r-wewn%C4%99trzny-pompy-obiegowej-co/#findComment-3352879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 16.06.2009 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2009 Pompa c.o stawia naprawdę minimalne opory. U mnie pompa pracująca w obiegu c.w.u prawie nigdy się nie włącza, ponieważ woda krąży w układzie dzięki obiegowi grawitacyjnemu, z łatwością pokonując opór pompy. A nie masz przypadkiem by-passa z zaworem zwrotnym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124330-op%C3%B3r-wewn%C4%99trzny-pompy-obiegowej-co/#findComment-3354059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalp 16.06.2009 07:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2009 A no właśnie, A nie masz przypadkiem by-passa z zaworem zwrotnym? Przewrotne pytanie - a jaki opór stawia zawór zwrotny? A tak na serio: co stawia mniejszy opór - zawór zwrotny czy wyłączona pompa obiegowa? Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124330-op%C3%B3r-wewn%C4%99trzny-pompy-obiegowej-co/#findComment-3354194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neokowal2 16.06.2009 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2009 Pompa c.o stawia naprawdę minimalne opory. U mnie pompa pracująca w obiegu c.w.u prawie nigdy się nie włącza, ponieważ woda krąży w układzie dzięki obiegowi grawitacyjnemu, z łatwością pokonując opór pompy. A nie masz przypadkiem by-passa z zaworem zwrotnym? Na 100% nie ma żadnego by-passa, sam tą instalację projektowałem i robiłem. Projektowana była od początku z myślą o grawitacji, a gdyby ta nie dawała rady włączałaby się pompa. Okazuje się że pompa jest zbędna. Aby określić opory stawiane przez pompę proponuje małe doświadczenie: wlewać wodę do pompy obróconej wylotem do dołu. Woda będzie przepływała przez pompę jakby przelatywała przez rurę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124330-op%C3%B3r-wewn%C4%99trzny-pompy-obiegowej-co/#findComment-3354279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 16.06.2009 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2009 Witam, Potrzebuję informacji na temat tego, jaki opór stawia pompa obiego co... tzn. czy jeśli przyjmiemy teoretyczny układ - gorąca woda - pompa P1 - pompa P2 - powrót, to z jaką siłą (pewnie małą, ale właśnie - jaką) musiałaby pracować pompa P2, aby przy WYŁĄCZONEJ pompie P1 pobrać ciepłą wodę z układu? Michał Pompka na wyjściu i powrocie ??? A co sie stanie jak włączą się obie, a ich prędkości przepływu czynnika będą się różnić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124330-op%C3%B3r-wewn%C4%99trzny-pompy-obiegowej-co/#findComment-3354472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 16.06.2009 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2009 Witam, Potrzebuję informacji na temat tego, jaki opór stawia pompa obiego co... tzn. czy jeśli przyjmiemy teoretyczny układ - gorąca woda - pompa P1 - pompa P2 - powrót, to z jaką siłą (pewnie małą, ale właśnie - jaką) musiałaby pracować pompa P2, aby przy WYŁĄCZONEJ pompie P1 pobrać ciepłą wodę z układu? Michał Pompka na wyjściu i powrocie ??? A co sie stanie jak włączą się obie, a ich prędkości przepływu czynnika będą się różnić ? 2 pompy a dlaczego nie 3?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124330-op%C3%B3r-wewn%C4%99trzny-pompy-obiegowej-co/#findComment-3354514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalp 16.06.2009 09:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2009 Pompka na wyjściu i powrocie ??? A co sie stanie jak włączą się obie, a ich prędkości przepływu czynnika będą się różnić ? Przypominam, że to rozwarzanie czysto teoretyczne, dla uściślenia - nieco rozbuduję układ: - zasilenie z kotła - pompa p1 - pompa p2 - grzejnik - powrót do kotła I drugi układ: - zasilenie z kotła - pompa p1 z obejściem z zaworem zwrotnym; - pompa p2 - grzejnik - powrót do kotła. ******** Założenie jest takie, że pompa p1 jest wyłączona, a pompa p2 pracuje i pytanie: który ukłąd - pierwszy czy drugi będzie stawiał mniejszy opór dla pompy p2? Albo inaczej - jeśli pompa p2 będzie podbierała ciepła bardzo mało, to który układ - pierwszy czy drugi - ze względu na swoje opoery - będzie w stanie szybciej dać to ciepło? Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124330-op%C3%B3r-wewn%C4%99trzny-pompy-obiegowej-co/#findComment-3354674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 16.06.2009 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2009 Pompa c.o stawia naprawdę minimalne opory. U mnie pompa pracująca w obiegu c.w.u prawie nigdy się nie włącza, ponieważ woda krąży w układzie dzięki obiegowi grawitacyjnemu, z łatwością pokonując opór pompy. Mam podobnie w starym domu. Nawet przy wyłączonej pompie ciepła woda krąży grawitacyjnie i grzejniki są gorące. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124330-op%C3%B3r-wewn%C4%99trzny-pompy-obiegowej-co/#findComment-3356284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 17.06.2009 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2009 Zauważcie tylko, że opór pompy z pewnością zależy od przepływu. Przy przepływie grawitacyjnym może być bliski 0, ale przy nominalnej wydajności pompy może być zgoła inny. Nie twierdzę jednak, że tak być musi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124330-op%C3%B3r-wewn%C4%99trzny-pompy-obiegowej-co/#findComment-3357244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
