Jak ładnie wykończyć kafelki docinane na skosie na poddaszu
mam łazienke na poddaszu.Kafelkarz rozplanował mi kafle, tak że u góry jest cały kafel, a docinane są przy podłodze. Miedzy ostatnim kaflem, a sufitem z regipsu wyszeła mu jednak ok. 1 cm szczelina Na oko, moze z 7 mm). Podobnie jest na ścianach ze skosami - kafle są ładnie docięte, ale też jest szpara. Dziś zaproponował mi, aby w szczeline wkleić plastykowe listwy, ale nie bardzo podoba mi sie to rozwiązanie. Drugi jego pomysł, to tynk (zaprawa) ilub silikon w kolorze fugi.
Obawiam się, czy na poddaszu przy pracujących regipsach zaparawa nie popęka z czasemi i się nie wykruszy?
Czy z kolei silikon na 1 cm, nie jest za gruby?
Prosze o poradę.
https://forum.murator.pl/topic/124337-jak-%C5%82adnie-wyko%C5%84czy%C4%87-kafelki-docinane-na-skosie-na-poddaszu/
A jaki jest kolor fugi ? Czy to jakiś bardzo wyraźny kolor? Z jakim kolorem będzie sąsiadować ? chodzi mi o płytki i ewentualna inna stykająca się powierzchnia? Bo jeżeli chodzi o sylikon to na pewno jest materiałem bardziej plastycznym bo z tynkiem to może być tak jak mówisz, że zacznie się w końcu kruszyć pod wpływem pracującej ściany, tym bardziej na poddaszu. Fachowcem nie jestem, ale to raczej na chłopski rozum można przewidzieć, że tak będzie.
A nie możesz wstawić zdjęcia jak to wygląda z bliska, bo jak się to zobaczy to szybciej będzie można coś doradzić, nawet jeżeli chodzi o kolor materiału jaki miałby być tam najodpowiedniejszy i najmniej rzucający się w oczy.
Kalelki sa koloru jasnożółtego, takie jak w linku poniżej:
http://fotoforum.gazeta.pl/3,0,501743,2,18.html
Na razie nie mam żadnych fotek.
Też myśleliśmy o silikonie, ale martwimy się czy to nie za duża szpara. Silikon jest już kupiony w kolorze fug - kolorek wanilia.
Ja bym narzucila kleju do równego (plus wygladzenie), na polaczeniu z kartongipsem akryl i malowanie wszystkiego na jeden kolor (akrylem mamy zrobione kazde polaczenie kartongipsu ze scianami - jak na razie nie pęka, ale jesli kartongipsy zostana zle zamocowane to takie polaczenie bedzie pękało). Zadne plastiki i zaden silikon w kolorze fugi - bedzie sie rzucal w oczy przy tej szerokosci.
Cos kiepsko rozplanowal te plytki, skoro taka przerwa mu wyszla :>
Poza tym, czemu na skosie przy docinaniu nie dojechal na 1-2 mm do plyty?
Najprostszym rozwiazaniem jest dokrecenie drugiej warstwy plyt na sufity ;)
no właśnie, też mam płytki do skosów dochodzące i jakoś żadnej przerwy płytkarz nie zrobił... coś mi się wydaje, że komuś się tutaj chyba nie chciało przyłożyć i wysilić...
Jeśli g-k jest krzywo... wybór jest albo płytki krzywo albo szpara ...
Oczywiście nie wtedy, gdy płytki po prostu nie są do końca "dociągnięte"..
  • 3 weeks później...
