tomek_jab 27.11.2003 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2003 Chcę wymurować ściany jednowarstwowe z Porothermu 38 cm, ale boję się że będzie zimno. Może trzeba wymurować z 44 cm? Jakie są wasze opinie? Starczy 38 cm czy murować z 44 cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12434-%C5%9Bciana-jednowarstwowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 27.11.2003 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2003 Porownaj obliczenia podane przez producenta. Stosunek grubosci do przenikalnosci i nakladow finansowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12434-%C5%9Bciana-jednowarstwowa/#findComment-195472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertOC 27.11.2003 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2003 Nie oszczędzaj. Nie opłaci się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12434-%C5%9Bciana-jednowarstwowa/#findComment-195561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bilbo 28.11.2003 00:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2003 Przy Porothermie wiele chyba można zepsuć podczas murowania. Przenikalność cieplna pustaka to jeszcze nie to samo, co gotowego muru.Nasza architekt np. miała dość sceptyczne podejście do ścian jednowarstwowych z Potrothermu. U niej na osiedlu podobno po pierwszej ziemie ludzie ocieplają ściany jednoswarstwowe z Potrothermu 44cm, bo im wręcz przemarzały. Jeśli o mnie chodzi to dałbym Porotherm 30cm plus porządne ocieplenie.Czyli ścianę dwuwarstwową.A dam chyba jednak silikaty zamiast BK czy Porothermu, ale to już inny temat... pozdrawiamRobert Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12434-%C5%9Bciana-jednowarstwowa/#findComment-195982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paj 28.11.2003 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2003 w SZUKAJ znajdziesz TONY o jednowarstwowkach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12434-%C5%9Bciana-jednowarstwowa/#findComment-195997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 28.11.2003 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2003 Ja też dałbym 24 cm i pożądne ocieplenie. Po raz kolejny słyszę że ludzie ściany jednowarstwowe ocieplają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12434-%C5%9Bciana-jednowarstwowa/#findComment-196020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 28.11.2003 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2003 Ja też dałbym 24 cm i pożądne ocieplenie. Po raz kolejny słyszę że ludzie ściany jednowarstwowe ocieplają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12434-%C5%9Bciana-jednowarstwowa/#findComment-196022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 28.11.2003 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2003 Jeśli masz pieniądze to Porotherm 30 + wełna mineralna.Jeśli masz mało pieniędzy to Porotherm 44 na zaprawie zwykłej.Zaprawa ciepłochronna jest b. droga.Porotherm 36, Porotherm 25, ocieplenie styropianem - to moim zdaniem rozwiązania gorsze i nieekonomiczne. Przy murowaniu Porothermem 44 trzeba bardzo pilnować murarzy - no i trzeba wiedzieć czego pilnować.Trzeba kupić pewną liczbę pustaków 1/2 i 3/4. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12434-%C5%9Bciana-jednowarstwowa/#findComment-196035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak 28.11.2003 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2003 Mocno namawiam na sciane 2warstwowa. Jedyna technologia odporna na niechlujnosc oraz tandeciarstwo murarzy. Jedyna technologia pozwalajaca na pogodzenie wymagan opornosci cieplnej i akumulacyjnosci sciany. Jesli zdecydujesz sie na dwie warstwy naturalna koleja bedzie podzial funkcjonalny tychze warstw:1 - zewnetrzna termoizolator2 - wewnetrzna konstukcyjna+akumulatorTeraz juz tylko przeglad technologi dostepnych na rynku no i wybor jedynie sluszny:silikat + styropian ps dot. porotherm-u a mury runa.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12434-%C5%9Bciana-jednowarstwowa/#findComment-196399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bilbo 28.11.2003 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2003 Też mnie ostatnio przekonuje ten model, jaki przedstawił swistak: silikat+ocieplenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12434-%C5%9Bciana-jednowarstwowa/#findComment-196460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paj 28.11.2003 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2003 Swistak, bredzisz jezeli chodzi o artykul: a mury rura ....tak jakbys polecil mi czytanie SE ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12434-%C5%9Bciana-jednowarstwowa/#findComment-196464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smoq33 30.11.2003 00:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2003 ludzie jak to czytam to mam wrazenie ze mieszkamy na Syberii. Ja mam BK 36cm. I mam nadzieje , ze w tym zyciu nie bede musial juz tego zmieniac. Warunek jednowarstwowki - DOKLADNE(szczelne) wykonanie!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12434-%C5%9Bciana-jednowarstwowa/#findComment-196900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bilbo 30.11.2003 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2003 No właśnie, jednowarstwówka jest wymagająca podczas wykonania, a i tak nie daje takiej izolacyjności cieplnej jak pożądna warstwa styropianu. W domu z jednąwarstwą BK 36cm z pewnością da się mieszkać. Sąsiedzi mają taki dom z Ytonga 36cm i jakoś na mróz nie narzekają. Nie zamarzają. Na Syberi być może też by w takim domku nie zamarzli. Zawsze jednak pozostaje pytanie ile wyniosą rachunki za ogrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12434-%C5%9Bciana-jednowarstwowa/#findComment-196963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 30.11.2003 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2003 Znajomy mieszka w domu z porothermu 44 (ściana jednowarstwowa) i jest zachwycony. W domu jest cieplutko w zimie i przyjemnie chłodno w lecie, świetny mikroklimat (właściwa wilgotność regulowana przez jednowarstwową ścianę z pth) i niskie rachunki za zużyte ciepło.A dyletanci drwiący z tzw. "oddychających ścian" niech kisną w swoich termosach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12434-%C5%9Bciana-jednowarstwowa/#findComment-196973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 30.11.2003 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2003 Dyletant to jesteś ty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12434-%C5%9Bciana-jednowarstwowa/#findComment-197003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 30.11.2003 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2003 Chcę wymurować ściany jednowarstwowe z Porothermu 38 cm, ale boję się że będzie zimno. Może trzeba wymurować z 44 cm? Jakie są wasze opinie? Starczy 38 cm czy murować z 44 cm? Roznica w cenie miedzy 38 a 44 cm, jest zbyt mala by na tym zaoszczedzac, pomijam takie szczegoly, ze grubsza 44 cm sciana to latwiej i lepiej izolowac zimne mostki typu nadproza itp., wiecej miejsca.I jesli sciana jednowarstwowa to koniecznie, powtarzam koniecznie zaparawa cieplochronna, sprzedaja taka na bazie perlitu, inaczej to nie ma sensu, sciana bedzie pzemarzac w miejscu łączen.Wynalazki typu pasek styropianu miedzy zwykla zaprawe sobie bym odradzal, tobie tez to czynie.Natomiast jesli sciana dwuwarstwowa, to nie ma znaczenia z czego (indywidualne preferencje), byle sciana konstrukcyjna miala te25 cm, wiec szkoda pieniedzy na 30cm porothermu itp., jesli tansze wyjscie to 25 cm zwyklego maxa itp., bo za cieplo, jest odpowiedzialana warstwa ocieplajaca.Mam znajomych , ktorzy mieszkaja w Ytongu 36 cm i nie narzekaja, na forum pisuja ludzie, ktorzy mieszkaja w porothermie i tez cieplo, ale sa pewnie i tacy, u ktorych niedokladnie wykonana sciana 1-warstwowa przemarza.Wlasnie wtedy, gdy zle wykonana, lub zaoszczedzono na cieplej zaprawie.Pozdrawiam.Dadarek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12434-%C5%9Bciana-jednowarstwowa/#findComment-197023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 02.12.2003 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2003 Przebywanie w ścianie dwuwarstwowej (docieplonej styropianem) daje taki efekt jak założenie na głowę foliówki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12434-%C5%9Bciana-jednowarstwowa/#findComment-197699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bilbo 02.12.2003 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2003 żenujące Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12434-%C5%9Bciana-jednowarstwowa/#findComment-197744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 02.12.2003 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2003 Świetne porównanie Gościu, reklamówka na czachę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12434-%C5%9Bciana-jednowarstwowa/#findComment-197754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zlu 02.12.2003 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2003 Przebywanie w ścianie dwuwarstwowej (docieplonej styropianem) daje taki efekt jak założenie na głowę foliówki! Ooo rany!!! Musze powiedzieć tym dzieciakom na klatce coby nie wkladału głowy do reklamówki z klejem, bo wystarczy, że sobie posiedzą w dwuwarstwowym domku i tak samo odlecą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12434-%C5%9Bciana-jednowarstwowa/#findComment-197758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
