pierwek 16.06.2009 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2009 Dałem chyba ciała... ale od początku... wczoraj zapragnąłem zobaczyć jak to będzie kominiarzowi z dostępem do komina (odbioru jeszcze nie miałem). Mam dwa kominy i przy kominach wyłazy dachowe - praktycznie tuż obok. Wydawało mi się że to powinno wystarczyć - ale wczoraj jak wyszedłem na dach to stwierdziłem że do czyszczenia komina wypadałoby stać wyżej niż jest okienko czyli przydałaby się na kominie jakaś ławka do stania... No ale o tym nie pomyślałem... no i teraz mam zgryza. Komin mam systemowy (wkład ceramiczny), nad dachem jest wymurowany z cegły (niestety klinkierowej kratówki - na szczęście nie cieknie). No i teraz zastanawiam się czy mogę przymocować jakąś oryginalną ławkę do komina w taki sposób że nawiercę ten komin i zamocuję ławkę na jakiś kotwach. Z tego co wiem nie powinno wiercić się w kominie no ale co ja teraz mam zrobić? Jeżeli mogę wiercić to lepiej na otwór wybrać miejsca spoin czy może wiercić w cegle? Jedna ławka byłaby od strony wyłazu tzn wychodziłoby się z wyłazu prosto na ławkę i miałaby szerokość dwóch cegieł czyli około 50cm , druga musiałaby być szersza. ewentualnie czy na gotowym dachu łatwo zamocować ławkę na połaci? To chyba powinno być mocowane do krokwi a nie do dachówki? A skoro do krokwi to chyba nie tak łatwo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124358-%C5%82awka-kominiarska-mocowanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 16.06.2009 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2009 Czyżbyś miał blachę? Nie widzę problemu w zdjęciu dachówek i zamocowaniu ławySą stopnie kominiarskie, wkładane w miejsce dachówki.Niektóre to badziewie ale sa i bardzo dobre. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124358-%C5%82awka-kominiarska-mocowanie/#findComment-3354079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 16.06.2009 06:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2009 uzupełniam - dachówkę mam betonową podwójne S Nelskampa. Dojście do komina jest bajecznie proste tylko nie ma niestety gdzie stanąć - wczoraj stanąłem sobie na krawędzi wyłazu i zajrzałem do komina ale obawiam się, że jak przyjdzie ciężki kominiarz to zniszczy wyłaz stojąc na nim . Taka dachówka z mocowaniem ławy musi być pewnie jakoś specjalnie zamocowana a nie tylko wsunięta jak większość... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124358-%C5%82awka-kominiarska-mocowanie/#findComment-3354108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 16.06.2009 07:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2009 wynalazłem w necie taką ławę - piszą, że uniwersalna - ale czy będzie pasować do mojej dachówki? http://www.dachyonline.pl/index.php?p474,uniwersalny-zestaw-lawa-kominiarska-48x25-cm jest tam rysunek mocowania - jak myślicie będzie ok? - a może jednak poszukać czegoś co będzie mocowane do komina? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124358-%C5%82awka-kominiarska-mocowanie/#findComment-3354195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 16.06.2009 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2009 Wejdź sobie na stronę Braasa, tam są instrukcje jak montować. Wyrobisz sobie pogląd i będziesz wiedział o co pytać Nelskampa.Nie ma żadnego problemu z wyjęciem dachówek i zamocowaniem ław (dla dekarza). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124358-%C5%82awka-kominiarska-mocowanie/#findComment-3354203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 16.06.2009 07:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2009 nie wątpię... ale niestety ja nie jestem dekarzem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124358-%C5%82awka-kominiarska-mocowanie/#findComment-3354216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Malobert 16.06.2009 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2009 U mnie sytuacja wygląda tak, że komin wychodzi centralnie w kalenicy, a okienko wyłazowe będę miał tuż pod kominem. Wyobrażam sobie to tak, że rosły chłop stanie na krawędzi otwartego okna i będzie miał pod nosem otwór spalinowy. Mógłbym obok jeszcze gdzieś walnąć ławeczkę ale zawsze to szpecić będzie i nie jest powiedziane, że będzie wygodniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124358-%C5%82awka-kominiarska-mocowanie/#findComment-3355247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TINEK 16.06.2009 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2009 W stopce jest link do watku z mojej budowy (Moja Marysia), na pierwszej stronie, jest fotka ławy kominiarskiej. Była ona montowana po połozeniu dachówki. Wystarczy odsunąć dwie dachówki o przybić uchwyty do łat.Ława to odlew aluminiowy malowany proszkowo, uchwyty z nierdzewki, solidna konstrukcjapozdrawiam TINEK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124358-%C5%82awka-kominiarska-mocowanie/#findComment-3356890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 17.06.2009 06:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2009 Wyobrażam sobie to tak, że rosły chłop stanie na krawędzi otwartego okna i będzie miał pod nosem otwór spalinowy. Mógłbym obok jeszcze gdzieś walnąć ławeczkę ale zawsze to szpecić będzie i nie jest powiedziane, że będzie wygodniej Myślałem dokładnie tak jak Ty. Ale po przetestowaniu tego osobiście zmieniłem zdanie... Kołnierz wyłazu nie wytrzyma kilkunastu czyszczeń komina. Przynajmniej tak to wygląda u mnie... Wyłaz mam siakiś z marketu za 200-300zł. Ja mam nawet lepiej bo komin jest poniżej okienka - z tym że nie pamiętam już czy ławka zmieści się na tej części połaci pomiędzy wyłazem a kominem - dość blisko tam jest... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124358-%C5%82awka-kominiarska-mocowanie/#findComment-3357151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 17.06.2009 06:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2009 W stopce jest link do watku z mojej budowy (Moja Marysia), na pierwszej stronie, jest fotka ławy kominiarskiej. Była ona montowana po połozeniu dachówki. Wystarczy odsunąć dwie dachówki o przybić uchwyty do łat. Ława to odlew aluminiowy malowany proszkowo, uchwyty z nierdzewki, solidna konstrukcja Dokładnie o coś takiego mi chodzi. Muszę się rozejrzeć za czymś takim. Dzięki wszystkim za rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124358-%C5%82awka-kominiarska-mocowanie/#findComment-3357181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 17.06.2009 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2009 Braas ma w swojej ofercie specjalne dachówki do mocowania ław i stopni - dachówka pod stopień. Jest to wzmocniona dachówka, tzw. dachówka pod stopień, ale nie pamiętam z jakiego konkretnie materiału wykonana.Mocuje się do niej stopień albo wspornik ławy, a do wspornika ławę.Tutaj masz linkhttp://www.monier.pl/katalog-produktow/akcesoria-dachowe/bezpieczenstwo.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124358-%C5%82awka-kominiarska-mocowanie/#findComment-3358629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 17.06.2009 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2009 Mam ławy posadowione na specjalnych dachówkach Braasa.Te dachówki mają tendencje do pękania. Już 2 wymieniłem.Teraz bym już montował na wspornikach stalowych (ocynkowanych) przykręcanych do krokwi. Tylko, że roboty dla dekarza więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124358-%C5%82awka-kominiarska-mocowanie/#findComment-3359009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
