Czy ktoś z Was kupował listwy startowe do styropianu o grubości 20 cm. Przeszukałem oferty w necie, podzwoniłem po hurtowniach i nigdzie nie znalazłem.
Bedę wdzięczny za namiary na producenta / sprzedawcę.
Pozdrawiam,
Michał
https://forum.murator.pl/topic/124429-listwy-startowe-styropian-20cm/
Gość M@riusz_Radom
Nie kupowałem, przy 15cm miałem już problem bo ciężko było kupić takowe na czas kiedy ocieplałem budynek.
Natomiast widziałem już jeden budynek ze stryro 20cm kiedy rolę listewek startowych grały profile służące do zabudowy poddaszy KG :)
https://forum.murator.pl/topic/124429-listwy-startowe-styropian-20cm/#findComment-3357338
Na fundamentach mam 10cm styroduru. Potem bedzie cokół z 15 cm twardego styropianu (wysoki na ok 30cm) i dalej 20cm na elewacji. Rozmawiałem z jednym z potencjalnych wykonawców i na przejściach wstawi sie poprostu narozniki. Powinno wtedy być ok.
Dzięi serdeczne za wszystkie rady, Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/124429-listwy-startowe-styropian-20cm/#findComment-3358004
Ja również mam 20cm styro (położone w tym miesiącu :)).
Listew startowych 20cm nikt nie robi, również przeszukałem co się dało. Metpol ma na takowe certyfikat, ale aktualnie nie robią, bo im blacha czy ustawienia maszyn nie pasują (dzwoniłem do nich).
Ponieważ styro miałem frezowany, dałem listwy 10cm, trzymają pięknie frez, a dodatkowo profile narożnikowe i jest super.
https://forum.murator.pl/topic/124429-listwy-startowe-styropian-20cm/#findComment-3358109
Mam 15 cm EPS 100 na fundamencie zakończone ładnie narożnikami, jest równo i trzyma poziom,można kłaść styro bezpośrednio na to, tez pójdzie 20 cm fasada !
Ale nie wiem czy ktoś już tak robił ??
https://forum.murator.pl/topic/124429-listwy-startowe-styropian-20cm/#findComment-3358329
My ocieplamy na jesień, 20cm styro zwykły. Listwa startowa napewno ułatwia pracę ale jeśli styro na fundamencie jest już zabezpieczony z góry narożnikiem (chyba dobrze zrozumiałem) to bym darował sobie listwę. Żaden gryzoń nie powinnien się prześliznąć ale to tylko teoria. Piczman rozumiem że bez kołków rozbisz??
https://forum.murator.pl/topic/124429-listwy-startowe-styropian-20cm/#findComment-3358838
