Witajcie,
Mam pare pytanek do doświadczonych w sprawach kanalizy...
1) Czy rzeczywiście klopik nie może być dalej niż 1m od pionu? Co jesli musi być w odległości ok. 2,5m (jak w moim przypadku)
2) czy odpływ z umywalki w łazience wpuszczony w rurę od klopa - nie spowoduje - że z umywalki będzie mały smrodzik... Jeśli tak - jak temu zapobiec?
3) co z kolankami 90% - czy rzeczywiście ich unikać? Hydraulik ich nie unikał :/
Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/124459-spust-wody-do-kanalizacji-pytanko/
Witajcie,
Krzysiek
Wiadomo, że im bliżej pionu to lepiej ale jak nie może być inaczej to ja nie widzę większych problemów, smrodek?? a po co są w umywalkach syfony?
Unikać kolanek 90 stopni?hmm z reguły pierwsze kolanko w ścianie pod umywalkami i innymi odpływami to właśnie jest takie.Chyba chodzi o to że jak można i miejsce jest to można zrobić np dwie sztuki 45 stopni jakby co.
:wink:
https://forum.murator.pl/topic/124459-spust-wody-do-kanalizacji-pytanko/#findComment-3358906
Ad 1) - jak musi, to będzie, byle spadek był na tym odcinku dobry i nie powinno być problemu. Przy kiblu tylko dobrze byłoby napowietrzacz na ten odcinek założyć.
2) może spowodować. Spuszczenie wody w kiblu może spowodować wyssanie wody z syfonu umywalki i w rezultacie smrodek. Jak zapobiec? Założyć napowietrzacz.
3) Zależy gdzie ich nie unikał. W kanalizacji poziomu zero to grzech dość poważny. Wyżej - zależy. Przy odpływach z umywalek, wanien itp można zostawić, ale jeśli te kolanka 90stoni są na gównociągach, to jeśli to możliwe, warto byłoby jednak poprawić.
J.
https://forum.murator.pl/topic/124459-spust-wody-do-kanalizacji-pytanko/#findComment-3359900
Ten sam temat co u mnie. Dodatkowa rura wystawiona nad dach niezależnie od odpowietrzenia pionu.
ale w ktorym miejscu to dodatkowe odpowietrzenie? Ta 2,5m rura biegnie do pionu, od pionu własnie mam odpowietrzenie na dach
https://forum.murator.pl/topic/124459-spust-wody-do-kanalizacji-pytanko/#findComment-3360138
Przy kiblu, na przeciwnym końcu odgałęzienia niż pion. Najlepiej, gdyby to była tak jak koledzy piszą dodatkowa wentylacja, ale jeśli nie jest to możliwe, całkowicie wystarczy napowietrzacz.
J.
https://forum.murator.pl/topic/124459-spust-wody-do-kanalizacji-pytanko/#findComment-3360351
