Na projekcie mam okna (portfenetry) o wymiarach:
- 160x230cm
- 130x230cm
- 100x230cm
Jakie otwory powinien wymurować murarz żeby potem bez problemów zamontować te okna.
Okien jeszcze nie mam wybranych, ale to chyba nie ma większego znaczenia. Generalnie planuję jakieś 6/7-komorowe, 3-szybowe (te największe - przesuwne)
Pzdr
Krzych
https://forum.murator.pl/topic/124460-okna-wielko%C5%9B%C4%87-otworu-w-murze/
- 160x230cm
- 130x230cm
- 100x230cm
Pzdr
Krzych
Ja kazałem u siebie wymurować około 3 , 4 cm szerzej/wyżej.
Co do okna przesuwanego 160 szerokość, chyba słabo to widzę ja mam okno 150 x 230 i mam uchylno-rozwierne bez słupka po środku. Suwane to będzie mało miejsca w końcu połowa będzie zawsze jakby nieprzesuwna. Chyba że takie suwane na ścianę , słyszałęm że takowe też wyjkonują.
:wink:
https://forum.murator.pl/topic/124460-okna-wielko%C5%9B%C4%87-otworu-w-murze/#findComment-3358899
- 160x230cm
- 130x230cm
- 100x230cm
Pzdr
Krzych
Podane na projekcie wymiary są prawdopodobnie wymiarami otworów okiennych a same okna są przeważnie 3,5 cm mniejsze.
https://forum.murator.pl/topic/124460-okna-wielko%C5%9B%C4%87-otworu-w-murze/#findComment-3358978
- 160x230cm
- 130x230cm
- 100x230cm
a masz w projekcie zestawienie stolarki okiennej??
a w/w wymiary to prawdopodobnie wymiary otworu w ścianie.....ja dokładnie pierwszy mam taki sam ;)
https://forum.murator.pl/topic/124460-okna-wielko%C5%9B%C4%87-otworu-w-murze/#findComment-3359013
jednego nie rozumiem
znając dokładność naszych budowlańców i przyzwyczajenia po kiego grzyba majstrują przy projekcie?
Jeśli masz w projekcie dziurę np. 160/230 to taka powinna być i basta
I tak okna dobiera się do otworu a jak zaczną tu i tam dodawać to w jednym dodadzą ci 3 cm w innym 5 a w jeszcze innym 10
https://forum.murator.pl/topic/124460-okna-wielko%C5%9B%C4%87-otworu-w-murze/#findComment-3359015
:wink:
tak naprawdę to mam dwa okna o szerokości 160cm obok siebie (pod wspólnym nadprożem) więc myślę, że przesuwne będę środkowe części.
https://forum.murator.pl/topic/124460-okna-wielko%C5%9B%C4%87-otworu-w-murze/#findComment-3359141
Pytanie jak liczyć wysokość. Czy mam liczyć np. 230cm od poziomu gotowej podłogi?
https://forum.murator.pl/topic/124460-okna-wielko%C5%9B%C4%87-otworu-w-murze/#findComment-3359144
tak !!! a najlepiej odbierając projekt przestudiować go dokładnie - wszystko jest tam dokładnie napisane
Wysokości otworów wszelakich balkonów czy wyjść na taras ZAWSZE podawane są do poziomu docelowego wykończonej posadzki
Masz przekrój pionowy zapewne :)
https://forum.murator.pl/topic/124460-okna-wielko%C5%9B%C4%87-otworu-w-murze/#findComment-3359305
