mirek_g 27.11.2003 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2003 witam"fachowcy" zapomnieli zrobić przepust na wodę w chudziaku, więc przy podłączaniu wody trzeba było się przebić przez beton i piasek/żwir. Jak najlepiej zaizolować teraz tę dziurę wokół rury?dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12448-uszczelnienie-otwor%C3%B3w-na-instalacje-w-chudziaku-jak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu1881 27.11.2003 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2003 Po prostu betonem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12448-uszczelnienie-otwor%C3%B3w-na-instalacje-w-chudziaku-jak/#findComment-195780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bilbo 28.11.2003 00:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2003 U nas zrobili wszystkie potrzebne rury pod chudziakiem, ale i tak zostawili wokół nich wolną przestrzeń (nakładając przed zalewaniem szersze rury), aby można było jeszcze mieć dostęp do tych włożonych końcówek i móc je wewntualnie wymienić na inne (np. kolanka). A tą dziurę trzeba potem zalać po prostu betonem, jak pisze Jasiu. pozdrawiamRobert Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12448-uszczelnienie-otwor%C3%B3w-na-instalacje-w-chudziaku-jak/#findComment-195980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu1881 28.11.2003 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2003 Rurki to najlepiej przed zalaniem owinąć tekturą lub sturopianem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12448-uszczelnienie-otwor%C3%B3w-na-instalacje-w-chudziaku-jak/#findComment-196095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
