profus 18.06.2009 05:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2009 Mam murki przy schodach po łuku. SZerokość 30 cm długość ok. 1m. Zastanawiam się czy trzeba na nich wykonać czapę. Dowiadywałem się o płyty granitowe, ale cena .... hm po 500 zł za murek to przesada.Murki będą wykończone tynkiem mozaikowym i zastanawiam się czy od góry też nie dać mozaiki. Powierzchnia ma być płaska trochę nachylona w jakąś stronę bo mają tam stać donice z kwiatami.Przeczytałem charakterystykę tynku mozaikowego i jest tam napisane, żeby unikać powierzchni poziomych. Czy powinienem zrobić okapnik (z czego)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124482-z-czego-czapka-na-murku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 18.06.2009 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2009 Mam murki przy schodach po łuku. SZerokość 30 cm długość ok. 1m. Zastanawiam się czy trzeba na nich wykonać czapę. Dowiadywałem się o płyty granitowe, ale cena .... hm po 500 zł za murek to przesada. Murki będą wykończone tynkiem mozaikowym i zastanawiam się czy od góry też nie dać mozaiki. Powierzchnia ma być płaska trochę nachylona w jakąś stronę bo mają tam stać donice z kwiatami. Przeczytałem charakterystykę tynku mozaikowego i jest tam napisane, żeby unikać powierzchni poziomych. Czy powinienem zrobić okapnik (z czego)? Zależy jak masz resztę domu zagosopdarowaną. Jak dla mnie płytki klinkierowe mogą być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124482-z-czego-czapka-na-murku/#findComment-3360370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba_x 18.06.2009 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2009 Mam murki przy schodach po łuku. SZerokość 30 cm długość ok. 1m. Zastanawiam się czy trzeba na nich wykonać czapę. Dowiadywałem się o płyty granitowe, ale cena .... hm po 500 zł za murek to przesada. Murki będą wykończone tynkiem mozaikowym i zastanawiam się czy od góry też nie dać mozaiki. Powierzchnia ma być płaska trochę nachylona w jakąś stronę bo mają tam stać donice z kwiatami. Przeczytałem charakterystykę tynku mozaikowego i jest tam napisane, żeby unikać powierzchni poziomych. Czy powinienem zrobić okapnik (z czego)? a gdzieś ty taką cene dostał za granitową czapkę ? masz może rysunek tego murka ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124482-z-czego-czapka-na-murku/#findComment-3360489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 18.06.2009 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2009 Mam murki przy schodach po łuku. SZerokość 30 cm długość ok. 1m. Zastanawiam się czy trzeba na nich wykonać czapę. Dowiadywałem się o płyty granitowe, ale cena .... hm po 500 zł za murek to przesada. Murki będą wykończone tynkiem mozaikowym i zastanawiam się czy od góry też nie dać mozaiki. Powierzchnia ma być płaska trochę nachylona w jakąś stronę bo mają tam stać donice z kwiatami. Przeczytałem charakterystykę tynku mozaikowego i jest tam napisane, żeby unikać powierzchni poziomych. Czy powinienem zrobić okapnik (z czego)? a gdzieś ty taką cene dostał za granitową czapkę ? masz może rysunek tego murka ? Myślę, że kluczowym jest pierwsze stwierdzenie z pierwszego posta cyt.: murki przy schodach po łuku. Mogę się jednak mylić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124482-z-czego-czapka-na-murku/#findComment-3360506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
glowac 18.06.2009 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2009 z cegły pełnej zaciągniętej klejem i siatką - potem możesz z tym zrobić co chcesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124482-z-czego-czapka-na-murku/#findComment-3360765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 18.06.2009 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2009 z cegły pełnej zaciągniętej klejem i siatką - potem możesz z tym zrobić co chcesz. Ja wyczytałem, że murki to już są. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124482-z-czego-czapka-na-murku/#findComment-3360775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
glowac 18.06.2009 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2009 ja też wyczytałem ze są - ale czy to wyklucza zrobienia czapki z cegły pełnej?wysokość czapki to 6 cm + klej i czapka.jak taka wysokość komuś odpowiada to czemu nie? no, ale oczywiście można zrobić sobie zbrojony szalunek i wylać na 4 lub 5 cm.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124482-z-czego-czapka-na-murku/#findComment-3360801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba_x 19.06.2009 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2009 Myślę, że kluczowym jest pierwsze stwierdzenie z pierwszego posta cyt.: murki przy schodach po łuku. jak trzeba to i na okrągło się robi http://img190.imageshack.us/img190/9296/zdjcie337o.th.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124482-z-czego-czapka-na-murku/#findComment-3363327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 19.06.2009 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2009 Myślę, że kluczowym jest pierwsze stwierdzenie z pierwszego posta cyt.: murki przy schodach po łuku. jak trzeba to i na okrągło się robi http://img190.imageshack.us/img190/9296/zdjcie337o.th.jpg Ale za tą dziurę w środku też się płaci jak za pełny materiał plus koszty wycięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124482-z-czego-czapka-na-murku/#findComment-3363354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba_x 19.06.2009 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2009 Myślę, że kluczowym jest pierwsze stwierdzenie z pierwszego posta cyt.: murki przy schodach po łuku. jak trzeba to i na okrągło się robi http://img190.imageshack.us/img190/9296/zdjcie337o.th.jpg Ale za tą dziurę w środku też się płaci jak za pełny materiał plus koszty wycięcia. nie , dziura jest za darmo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124482-z-czego-czapka-na-murku/#findComment-3363417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 19.06.2009 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2009 Myślę, że kluczowym jest pierwsze stwierdzenie z pierwszego posta cyt.: murki przy schodach po łuku. jak trzeba to i na okrągło się robi http://img190.imageshack.us/img190/9296/zdjcie337o.th.jpg Ale za tą dziurę w środku też się płaci jak za pełny materiał plus koszty wycięcia. nie , dziura jest za darmo Miałem na myśli to, że jeśli firma podaje cenę za m2 to z taką dziurą koszt będzie wyższy, choć materiału mniej. Miałeś inaczej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124482-z-czego-czapka-na-murku/#findComment-3363423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profus 20.06.2009 21:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2009 Mam murki przy schodach po łuku. SZerokość 30 cm długość ok. 1m. Zastanawiam się czy trzeba na nich wykonać czapę. Dowiadywałem się o płyty granitowe, ale cena .... hm po 500 zł za murek to przesada. Murki będą wykończone tynkiem mozaikowym i zastanawiam się czy od góry też nie dać mozaiki. Powierzchnia ma być płaska trochę nachylona w jakąś stronę bo mają tam stać donice z kwiatami. Przeczytałem charakterystykę tynku mozaikowego i jest tam napisane, żeby unikać powierzchni poziomych. Czy powinienem zrobić okapnik (z czego)? a gdzieś ty taką cene dostał za granitową czapkę ? masz może rysunek tego murka ? Najniższą cenę za granitową płytę na te murki dostałem po 400 zł za szt. Na jeden murek potrzeba 0,5 m2 płyty granitowej gr. 3 cm (100 x 50 cm). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124482-z-czego-czapka-na-murku/#findComment-3366069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba_x 21.06.2009 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 Mam murki przy schodach po łuku. SZerokość 30 cm długość ok. 1m. Zastanawiam się czy trzeba na nich wykonać czapę. Dowiadywałem się o płyty granitowe, ale cena .... hm po 500 zł za murek to przesada. Murki będą wykończone tynkiem mozaikowym i zastanawiam się czy od góry też nie dać mozaiki. Powierzchnia ma być płaska trochę nachylona w jakąś stronę bo mają tam stać donice z kwiatami. Przeczytałem charakterystykę tynku mozaikowego i jest tam napisane, żeby unikać powierzchni poziomych. Czy powinienem zrobić okapnik (z czego)? a gdzieś ty taką cene dostał za granitową czapkę ? masz może rysunek tego murka ? Najniższą cenę za granitową płytę na te murki dostałem po 400 zł za szt. Na jeden murek potrzeba 0,5 m2 płyty granitowej gr. 3 cm (100 x 50 cm). o jezu ! to wychodzi 800zł /1m2 , gdzie mieszkasz ? przeniosę się tam ze swoją firmą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124482-z-czego-czapka-na-murku/#findComment-3367087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profus 23.06.2009 21:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2009 Nawet 900 zł/m2. Koło Gdańska. A u ciebie seba_x ile kosztuje m2 granitu Wenge gr. 3cm. Albo inny jakiś ciemny brąz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124482-z-czego-czapka-na-murku/#findComment-3373372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba_x 26.06.2009 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2009 Nawet 900 zł/m2. Koło Gdańska. A u ciebie seba_x ile kosztuje m2 granitu Wenge gr. 3cm. Albo inny jakiś ciemny brąz? pisze się Vanga Wenge to chyba drewno , ja produkuję głównie z naszego szarego polskiego granitu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124482-z-czego-czapka-na-murku/#findComment-3379720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewadora 28.11.2009 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2009 Podnoszę temat.Z czego robicie te półokrągłe murki?Pytałam moich majstrów to stwierdzili,że najczęściej widują takie murki nie obrobione, bo gospodarze nie wiedzą co z tym fantem zrobić.Mnie się marzą takie czapki z agglomarmuru - tylko czy coś takiego da się wykonać? No i do tego ma byc kula. Widziałam wiele takich projektów- tylko jak to wykończyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124482-z-czego-czapka-na-murku/#findComment-3734332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewadora 29.11.2009 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2009 To co ? NIkt nie wykonywał półokrągłych murków?Poradźcie please. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124482-z-czego-czapka-na-murku/#findComment-3735659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 29.11.2009 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2009 ja mam takie murki boki wykończone płytkami klinkierowymi, góra - jak na razie - zabezpieczona klejem mrozoodpornym, jako materiał wykończeniowy brałem pod uwagę granit, płytki klinkierowe, cegły klinkierowe, okapniki klinkierowe, obecnie zbieram na granit ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124482-z-czego-czapka-na-murku/#findComment-3735722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewadora 29.11.2009 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2009 płytki klinkierowe?Wyrobione na okrągło??A ten granit to ile będzie kosztował?Kurcze- który to już raz nierozumny klient płaci za wymysły projektanta?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124482-z-czego-czapka-na-murku/#findComment-3735879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 29.11.2009 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2009 jakieś 300 pln/m2, ale może się uda coś poskładać z dobrze dobranych kawałków z odpadu, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124482-z-czego-czapka-na-murku/#findComment-3735918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
