zwierzak 18.06.2009 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2009 Witam serdecznie, Za parę dni zaczynam budowę swojego domku na podmokłym(woda pojawia się już na 1m gł.) gliniastym terenie. Fundament sięgał będzie do piasków nośnych czyli do -1,60cm i według projektantki ma być wykonany w następujący sposób: najpierw chudziak 70x60 z B-15 a na nim uzbrojona, zaizolowana ława 50x40 z B-20 Budowlaniec wraz Kierownikiem twierdzą że podkład z chudziaka jest zbędny i ze wystarczy zrobić od razu ławę a na niej postawić bloczki wysokości 1,20. Czy oni maja rację? czym może grozić brak chudziaka? i czy to prawda że zbrojenie w B-20 może zardzewieć jak nie będzie zaizolowane? Bardzo proszę o jakieś wskazówki dotyczące budowy na takim terenie Pozdrawiamzwierzak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124497-fundament-na-podmok%C5%82ym-terenie-bez-chudziaka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.06.2009 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2009 ... według projektantki ma być wykonany w następujący sposób: najpierw chudziak 70x60 z B-15 ... - projektantka nie ma pojecia co to "chudziak" jesli chudziakiem okresla beton konstrukcyjny B15 - nie widziała terenu ... Budowlaniec wraz Kierownikiem twierdzą że podkład z chudziaka jest zbędny .... - co do chudziaka to decydujące stanowisko powinien podejmowac KB który widzi teren posadowienia - KB i budowlaniec chcą Ci zaoszczędzić topienia pieniędzy w błoto /natomiast nie moga Ci tego zabronic - to Twoje pieniądze .../ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124497-fundament-na-podmok%C5%82ym-terenie-bez-chudziaka/#findComment-3360846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba_x 18.06.2009 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2009 wypompuj wodę , jeśli to możliwe zaraz przed przyjazdem gruchy , lej beton do poziomu wody , na drugi dzień powinno być sucho , wtedy zbrojenie ława i bloczki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124497-fundament-na-podmok%C5%82ym-terenie-bez-chudziaka/#findComment-3360892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 18.06.2009 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2009 Przerabiałem.Wykopane fundamenty. Obok wykopany dołek poniżej fundamentu, spuszczona do niego woda i wypompowywana (ciągle lub z przerwami, zależy od jej ilości). Potem zbrojenie, na podstawkach ...i zalane.Ale ławy, przez teren miałem cholernie grube (więcej w dzienniku).Dom stoi, dzieki Bogu, 5 rok i nawet nie dygnął. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124497-fundament-na-podmok%C5%82ym-terenie-bez-chudziaka/#findComment-3361409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba_x 19.06.2009 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2009 Przerabiałem. Wykopane fundamenty. Obok wykopany dołek poniżej fundamentu, spuszczona do niego woda i wypompowywana (ciągle lub z przerwami, zależy od jej ilości). Potem zbrojenie, na podstawkach ...i zalane. Ale ławy, przez teren miałem cholernie grube (więcej w dzienniku). Dom stoi, dzieki Bogu, 5 rok i nawet nie dygnął. Pozdrawiam jak u mnie , ja w fundamencie mam prawie 50m3 betonu "b20" + bloczki , kasy poszło że ho ho , budowlańcy się śmiali że mam fundament mocny jak bunkier hitlera Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124497-fundament-na-podmok%C5%82ym-terenie-bez-chudziaka/#findComment-3362662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
