jacek_cn 18.06.2009 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2009 Witam Forumowiczów,Czy Waszym zdaniem, płacąc za c.w.u. (bojler + kocioł gazowy) 120 zł miesięcznie warto pomyśleć np. o solarach? Użytkownicy: dwie dorosłe osoby i dwa maluchy dwuletnie. Nie wiem czy płacę dużo czy mieszczę sie w jakieś przyzwoitej normie...Wyposażenie instalacji: kominek z płaszczem wodnym + kocioł gazowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124501-czy-przy-rachunkach-za-cwu-warto/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sledz98 18.06.2009 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2009 Najpierw zapytaj w swojej gminie, czy masz szansę na dofinansowanie solarów. Jeśli tak, montuj. Jeśli nie daj sobie spokój. Będzie Ci się to zwracać bardzo długi czas. Zamiast solarów wtedy pomyśl o pompie ciepła powietrze/woda do podgrzewania c.w.u. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124501-czy-przy-rachunkach-za-cwu-warto/#findComment-3360964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek_cn 18.06.2009 11:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2009 Pompa powietrze-woda... A użytkuje ktoś takie cudo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124501-czy-przy-rachunkach-za-cwu-warto/#findComment-3360976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 18.06.2009 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2009 Witam Forumowiczów, Czy Waszym zdaniem, płacąc za c.w.u. (bojler + kocioł gazowy) 120 zł miesięcznie warto pomyśleć np. o solarach? Użytkownicy: dwie dorosłe osoby i dwa maluchy dwuletnie. Nie wiem czy płacę dużo czy mieszczę sie w jakieś przyzwoitej normie... Wyposażenie instalacji: kominek z płaszczem wodnym + kocioł gazowy Sprawdź za ile możesz kupić i zainstalować solary. Tak na logikę to mając te dane które podałeś to solary musiałyby ci cofać licznik (prądu lub gazu) aby to było opłacalne. A tak poza tym to 120zł to za wodę użytkową czy tylko za jej podgrzanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124501-czy-przy-rachunkach-za-cwu-warto/#findComment-3360979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 18.06.2009 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2009 Witam Forumowiczów, Czy Waszym zdaniem, płacąc za c.w.u. (bojler + kocioł gazowy) 120 zł miesięcznie warto pomyśleć np. o solarach? Użytkownicy: dwie dorosłe osoby i dwa maluchy dwuletnie. Nie wiem czy płacę dużo czy mieszczę sie w jakieś przyzwoitej normie... Wyposażenie instalacji: kominek z płaszczem wodnym + kocioł gazowy Sprawdź za ile możesz kupić i zainstalować solary. Tak na logikę to mając te dane które podałeś to solary musiałyby ci cofać licznik (prądu lub gazu) aby to było opłacalne. A tak poza tym to 120zł to za wodę użytkową czy tylko za jej podgrzanie? Pewnie rachunek za gaz w tej kwocie ... - to trzba jeszcze z tego odjąć ze cztery dychy na opłaty stałe , zmienne i abonament - co da zużycie gaziu za 80 pln ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124501-czy-przy-rachunkach-za-cwu-warto/#findComment-3360984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 18.06.2009 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2009 Witam Forumowiczów, Czy Waszym zdaniem, płacąc za c.w.u. (bojler + kocioł gazowy) 120 zł miesięcznie warto pomyśleć np. o solarach? Użytkownicy: dwie dorosłe osoby i dwa maluchy dwuletnie. Nie wiem czy płacę dużo czy mieszczę sie w jakieś przyzwoitej normie... Wyposażenie instalacji: kominek z płaszczem wodnym + kocioł gazowy Sprawdź za ile możesz kupić i zainstalować solary. Tak na logikę to mając te dane które podałeś to solary musiałyby ci cofać licznik (prądu lub gazu) aby to było opłacalne. A tak poza tym to 120zł to za wodę użytkową czy tylko za jej podgrzanie? Pewnie rachunek za gaz w tej kwocie ... - to trzba jeszcze z tego odjąć ze cztery dychy na opłaty stałe , zmienne i abonament - co da zużycie gaziu za 80 pln ... ... z tego solary zaoszczędzą średnio 30zł/m-c i jeśli nie będą kupowane na kredyt to zwrócą się po iluś...dziesięciu latach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124501-czy-przy-rachunkach-za-cwu-warto/#findComment-3360990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mery26 18.06.2009 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2009 Pompa powietrze-woda... A użytkuje ktoś takie cudo? niom... średnio poniżej 100kWh/m-c *0,5zł/kWh = 50 zł/m-c + inwestycja ok. 7 kzł .... to na zwrot trza by tak z 8 lat czekać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124501-czy-przy-rachunkach-za-cwu-warto/#findComment-3361032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 18.06.2009 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2009 Pompa powietrze-woda... A użytkuje ktoś takie cudo? niom... średnio poniżej 100kWh/m-c *0,5zł/kWh = 50 zł/m-c + inwestycja ok. 7 kzł .... to na zwrot trza by tak z 8 lat czekać Wyliczenie powyższe tyczy się sytuacji jednakowej ilości zużytej wody czemu przeczy koszt użytkowania (120zł za podgrzanie gazem ziemnym (?) to nie taka sama ilość ciepłej wody podgrzanej pompą ciepła), ale i tak da się policzyć to inaczej: 7000zł na 6% rocznie daje 35zł/m-c samych odsetek + 58zł rozłożone na 10lat co daje przy racie malejącej wartość od 93zł/m-c do 58zł/m-c po 10 latach + koszt podgrzania wody 50zł/m-c Czyli autor w obecnej sytuacji płaci 120zł/m-c, a gdy zamontuje pompę i zmniejszy zużycie wody, w przypadku inwestycji z kredytu będzie płacił więcej niż obecnie. Wydawało mi się, że chodziło o zaoszczędzenie na kosztach podgrzania wody? Nie neguję przy tym zasadności montowania pomp ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124501-czy-przy-rachunkach-za-cwu-warto/#findComment-3361077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mery26 18.06.2009 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2009 Użytkownicy: dwie dorosłe osoby i dwa maluchy dwuletnie. Wyliczenie powyższe tyczy się sytuacji jednakowej ilości zużytej wody czemu przeczy koszt użytkowania stan osobowy taki sam, dlatego zakładam podobne zużycie cwu. Pyta czy??? to ma wyliczanke-a decyzja jak zwykle... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124501-czy-przy-rachunkach-za-cwu-warto/#findComment-3361105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek_cn 18.06.2009 12:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2009 Dzięki za Wasze wypowiedzi, ich wspólny mianownik: daj sobie chłopie spokój z tymi solarami.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124501-czy-przy-rachunkach-za-cwu-warto/#findComment-3361117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 18.06.2009 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2009 Użytkownicy: dwie dorosłe osoby i dwa maluchy dwuletnie. Wyliczenie powyższe tyczy się sytuacji jednakowej ilości zużytej wody czemu przeczy koszt użytkowania stan osobowy taki sam, dlatego zakładam podobne zużycie cwu. Pyta czy??? to ma wyliczanke-a decyzja jak zwykle... Nie maiłem nic złego na myśli. Po prostu nie chce mi się wierzyć, że 120zł z gazu na ogrzanie wody to to samo co 50zł z pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124501-czy-przy-rachunkach-za-cwu-warto/#findComment-3361131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mery26 18.06.2009 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2009 Po prostu nie chce mi się wierzyć, że 120zł z gazu na ogrzanie wody to to samo co 50zł z pompy. i słusznie, bo nie to samo. Pomijając zużycie samej wody to pozostaje jeszcze jej temp. (na wejściu, wyjściu), cyrkulacja, itp. itd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124501-czy-przy-rachunkach-za-cwu-warto/#findComment-3361189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobanr 18.06.2009 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2009 Podepnę się. Czy w obec tego średnio 500 zł/mc za wodę użytkową + podgrzanie + ścieki to dużo mega dużo? Bojler 300 l + ogrzewanie gazowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124501-czy-przy-rachunkach-za-cwu-warto/#findComment-3361482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yarpenowski 18.06.2009 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2009 Zamiast solarów wtedy pomyśl o pompie ciepła powietrze/woda do podgrzewania c.w.u. Czy koszt tego rozwiązania nie będzie większy niż solarów ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124501-czy-przy-rachunkach-za-cwu-warto/#findComment-3361503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 18.06.2009 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2009 Można zaryzykować stwierdzenie, że przy całorocznej „produkcji” CWU, ta pompa osiągnie średni COP około 3. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124501-czy-przy-rachunkach-za-cwu-warto/#findComment-3361528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 18.06.2009 23:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2009 Podepnę się. Czy w obec tego średnio 500 zł/mc za wodę użytkową + podgrzanie + ścieki to dużo mega dużo? Bojler 300 l + ogrzewanie gazowe. To ile się ludzi w tym domu myje ? ( Kompania żołnierzy czy mniej) Dla 4 osób średnie przyjmijmy zużycie 20 m3 wody/ m-c , koszt wody ze ściekami 10 zł/ m3, to miesięcznie 200zł. Ludzie trzymajcie mnie Za podgrzanie CWU gazem zostaje 300 zł /m-c To zużycie gazu musiało być na poziomie 150 m3 , tyle to idzie miesięcznie ale na ogrzanie domu zimą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124501-czy-przy-rachunkach-za-cwu-warto/#findComment-3362458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobanr 19.06.2009 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2009 Jest problem, ponieważ budynek jest przeznaczony na 6 rodzin, a mieszka tylko jedna (2+1), która płaci za podgrzanie całego bojlera. Czy w powyższej sytuacji opłacalne i czy wykonalne jest dodanie nowego bojlera np. 100 l ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124501-czy-przy-rachunkach-za-cwu-warto/#findComment-3362625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek30022 19.06.2009 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2009 Witam Forumowiczów, Czy Waszym zdaniem, płacąc za c.w.u. (bojler + kocioł gazowy) 120 zł miesięcznie warto pomyśleć np. o solarach? Użytkownicy: dwie dorosłe osoby i dwa maluchy dwuletnie. Nie wiem czy płacę dużo czy mieszczę sie w jakieś przyzwoitej normie... Wyposażenie instalacji: kominek z płaszczem wodnym + kocioł gazowy Ja zużywam na 4 osobową rodzinę ok. 22 m3 Propanu na CWU na miesiąc., co daje koszt ok 220 zł + 50 zł opłata za zbiornik. Przy gazie ziemnym byłoby to ok. 100 zł. a więc z mojego punktu widzenia Twoje koszty są do zaakceptowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124501-czy-przy-rachunkach-za-cwu-warto/#findComment-3362643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 19.06.2009 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2009 Jest problem, ponieważ budynek jest przeznaczony na 6 rodzin, a mieszka tylko jedna (2+1), która płaci za podgrzanie całego bojlera. Czy w powyższej sytuacji opłacalne i czy wykonalne jest dodanie nowego bojlera np. 100 l ?Zużycie ciepłej wody o temperaturzee 55 st. C w budynku wielorodzinnym przyjmuje się 48L/osobę dziennie. Przy 3 osobach daje to miesięczne zużycie ciepłej wody 4,32m3. Na podgrzanie tej ilości wody potrzeba (zakładając straty do 40%) 377kWh energii elektrycznej. Przy cenie energii 40gr/kWh da to koszt miesięczny ok. 150 zł. Koszt będzie mniejszy, jeżeli możesz wykorzystać II taryfę. Koszt zimnej wody i ścieków policzono Ci powyżej. Można się też zastanowić, dlaczego takie duże koszty ogrzewania wychodzą obecnie. Coś z tą instalacją musi być nie tak . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124501-czy-przy-rachunkach-za-cwu-warto/#findComment-3362826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 19.06.2009 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2009 Jest problem, ponieważ budynek jest przeznaczony na 6 rodzin, a mieszka tylko jedna (2+1), która płaci za podgrzanie całego bojlera. Czy w powyższej sytuacji opłacalne i czy wykonalne jest dodanie nowego bojlera np. 100 l ? Tylko, jeśli woda ze wspólnego boilera krąży po wszystkich mieszkaniach zanim dotrze do Ciebie. Zmniejszenie boilera przy tym samym zużyciu wody nie zmienia kosztów jej podgrzania. Prawie, bo czasami zwiększa, czasami zmniejsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124501-czy-przy-rachunkach-za-cwu-warto/#findComment-3362856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
