Jest problem, ponieważ budynek jest przeznaczony na 6 rodzin, a mieszka tylko jedna (2+1), która płaci za podgrzanie całego bojlera.
Czy w powyższej sytuacji opłacalne i czy wykonalne jest dodanie nowego bojlera np. 100 l ?
Zużycie ciepłej wody o temperaturzee 55 st. C w budynku wielorodzinnym przyjmuje się 48L/osobę dziennie. Przy 3 osobach daje to miesięczne zużycie ciepłej wody 4,32m3. Na podgrzanie tej ilości wody potrzeba (zakładając straty do 40%) 377kWh energii elektrycznej. Przy cenie energii 40gr/kWh da to koszt miesięczny ok. 150 zł. Koszt będzie mniejszy, jeżeli możesz wykorzystać II taryfę.
Koszt zimnej wody i ścieków policzono Ci powyżej.
Można się też zastanowić, dlaczego takie duże koszty ogrzewania wychodzą obecnie. Coś z tą instalacją musi być nie tak :(.
Czyli przekładając na faktyczne opłaty - u mnie w Enionie / ca 0,50gr/kWh / zapłaciłbym ca 190zł/miesięcznie .
Zdecydowanie w takim razie ogrzewając c.w.u gazem / kocioł kondensacyjny / płacę taniej ...
https://forum.murator.pl/topic/124501-czy-przy-rachunkach-za-cwu-warto/page/2/#findComment-3362866
Tylko, jeśli woda ze wspólnego boilera krąży po wszystkich mieszkaniach zanim dotrze do Ciebie. Zmniejszenie boilera przy tym samym zużyciu wody nie zmienia kosztów jej podgrzania. Prawie, bo czasami zwiększa, czasami zmniejsza.
Oczywiście takie rozwiązanie miałoby sens tylko wtedy, gdy dodatkowy bojler byłby zainstalowany w mieszkaniu. Wtedy można też zrezygnować z cyrkulacji.
A ile płacisz w tej chwili za gaz np. w lipcu ?
https://forum.murator.pl/topic/124501-czy-przy-rachunkach-za-cwu-warto/page/2/#findComment-3363000
Ostatni rachunek za gaz / GZ50 / jak pomnę to ca 210 pln/2miesiące - oprócz grzania c.w.u korzystam jeszcze z kuchenki gazowej - ale jej zużycie pomijam .
https://forum.murator.pl/topic/124501-czy-przy-rachunkach-za-cwu-warto/page/2/#findComment-3363025
