tom.tur 18.06.2009 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2009 pomalowałem podloge sosnowa pokostem lnianym czy jest szansa ze wyschnie jesli tak to kiedy?Prosze o pomysł lub porade co dalej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124515-pokostowanie-pod%C5%82ogi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 18.06.2009 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2009 pomalowałem podloge sosnowa pokostem lnianym czy jest szansa ze wyschnie jesli tak to kiedy? Prosze o pomysł lub porade co dalej? Czekać aż wyschnie. Wietrzyć. Żeby cokolwiek z nią (podłogą) zrobić pokost musi być suchy i utwardzony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124515-pokostowanie-pod%C5%82ogi/#findComment-3362098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 18.06.2009 23:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2009 To naprawdę potrwa, na sękach najdłużej, bo tak nie wsiąka. Cierpliwości. W ogóle, to pokost najlepiej nanosić po podgrzaniu - jest wtedy rzadszy i lepiej wsiąka/impregnuje. A tak z ciekawości - co będzie dalej? Na ten pokost? Sam pytasz, ale chyba coś zaplanowałeś. Czy tak po prostu...zapokostowałeś i... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124515-pokostowanie-pod%C5%82ogi/#findComment-3362485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom.tur 19.06.2009 04:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2009 Co do dalej to... miał byc koniec pielegnacja nic po za tym szczota i normalne mycie poprostu naturalna deska tyle ze troszke za szybko.Teraz czas oczekiwania na to gdy wreszcze wyschnie czytałem,że moze to trwac około miesiaca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124515-pokostowanie-pod%C5%82ogi/#findComment-3362540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 29.06.2009 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2009 Pokost nie wysycha, tylko wiąże się z tlenem i twardnieje. Pokost powinno się wcierać ściereczką - tzn nadmiar który nie wsiąknie zebrać. Dlatego to co nie wsiąkło teraz się klei. Można pierwszą warstwę rozcieńczyć (np. benzyną-najlepiej bezzapachową). Proces twardnięcia przyśpiesza wyższa temperatura oraz wilgoć.A tak w ogóle to lepiej było to zaolejować jakimś olejem (do olejowania drewna). Tam też głównym składnikiem często jest pokost, tylko z różnymi dodatkami które ten proces ułatwiają i przyśpieszają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124515-pokostowanie-pod%C5%82ogi/#findComment-3384786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
