Wentylacja w lazience
Gość Piotrek z Wawy
Hejka,
mamy mieszkanie w bloku. W lazience kratka wentylacyjna zamiast wciagac, wydmuchuje powietrze. Gdzie tkwi problem? W zle zrobionym wyjsciu kominowym na dachu czy zle podlaczonym przewodzie w scianie.
Czy takie cos trzeba koniecznie naprawiac (np.kucie scian). W naszym mieszkaniu nie ma gazu itd. W samym bloku jako tako oczywiscie jest.
Czy trzeba obserwowac czy w czasie mycia w lazience paruje itd... i wtedy ewentualnie zadecydowac? Dziekujemy za pomoc z gory
https://forum.murator.pl/topic/12452-wentylacja-w-lazience/
Moim zdaniem ktos jeszcze jest podłączony pod wasz pion wentylacyjny, mało tego najprawdopodobniej uzywa wentylacji mechanicznej. No co tu będziemy owijać w bawełnę: wiatraka w kominie używa (podobno w blokach nie wolno - bynajmniej u mnie - zaburza się grawitacyjny ciąg).
https://forum.murator.pl/topic/12452-wentylacja-w-lazience/#findComment-196188
Hejka,
kiedys mieszkajac w bloku (wiezowiec ) tez mialem ten problem.
A ze w lazience bylo zimno zamontowalem grzejnik.
I o dziwo ciag sie odwrocil. Nie wiem byc moze to przypadek.
https://forum.murator.pl/topic/12452-wentylacja-w-lazience/#findComment-196193
Dokładnie tak jak napisał przedpiszący.
U nas ciąg wsteczny w pionach wentylacyjnach pojawia się natychmiast, gdzy zamkniemy wszystkie okna (nowe PCV).
Okna muszą być przynajmniej rozszczelnione, żeby wentylacja wywiewna działała prawidłowo.
https://forum.murator.pl/topic/12452-wentylacja-w-lazience/#findComment-196213
