witam :cry:
Mamy problem ze świeżo wylanym stropem, który w kilku miejscach pęka. Niby małe pęknięcia ale czy już powinniśmy się martwić, że za kilka lat stanie się coś złego :cry: :-? w poniedziałek wylewaliśmy. Po 14 była słoneczna pogoda, ok godz 23 padał deszcz, całą noc. :cry: Strop jest podlewany dwa razy dziennie.
Czy u was dzień po wylaniu stropu również pokazały się pękające kreski ???
Daje zdjęcia aby fachowcy ocenili czy to poważna sprawa .... :-? :x
http://www.fototube.pl/thumbnails/oebraz_2019.jpg
http://www.fototube.pl/thumbnails/oebraz_2027.jpg
http://www.fototube.pl/thumbnails/oebraz_20411.jpg
http://www.fototube.pl/thumbnails/oebraz_2053.jpg
https://forum.murator.pl/topic/124525-problem-ze-%C5%9Bwie%C5%BCo-wylanym-stropem/
witam :cry:
To pytanie do kierownika budowy, [o ile mozna mu wierzyć] lub inspektora nadzoru. Jesli nie masz ani jednego ani drugiego to znajdź sobie insektora nadzoru. Rozumiem, że mozna na forum pytać, czy plytki tubądzin warto łączyc z nową galą albo jak ocieplac poddasze, i nawet wiele rzeczy się dowiedzieć, ale jeżeli masz watpliwość, czy element konstrukcyjny wykonano poprawnie, to musisz znaleźć kogoś wiarygodnego z odpowiednimi uprawnieniami, gotowego udzielic Ci odpowiedzi na piśmie.
https://forum.murator.pl/topic/124525-problem-ze-%C5%9Bwie%C5%BCo-wylanym-stropem/#findComment-3362218
U mnie podobnie - drobne rysy na zbrojeniu
B20 bez dolewania wody (sam wylewałem)
przyczyna - ja w swoim przypadku raczej myślę, że przyczyną może być zbyt wysokie strzemiono i przez to zbyt mało betonu nad nim (strzemiono wymiar na zewnątrz 13cm strop - 15 cm
przejmować się nie zamierzam 8) a na mszę nie dałem (cała kasa poszła w gruszkę ha ha ha)
https://forum.murator.pl/topic/124525-problem-ze-%C5%9Bwie%C5%BCo-wylanym-stropem/#findComment-3362644
ja tu poza rysami skurczowymi (czy jak to się tam zwie) nic nie widzę - to pewnie przez tą słoneczną pogodę - trzeba było koło 18 już pierwszy raz to delikatnie podlać
Na początku budowy też się wszystkim przejmowałem ale to przechodzi z czasem ;)
https://forum.murator.pl/topic/124525-problem-ze-%C5%9Bwie%C5%BCo-wylanym-stropem/#findComment-3362706
Pamietaj że to jest zelbeton wiec jego głowna wytrzymałośc jest w zbrojeniu i jego połaczeniu z betonem.
Tak jak ktos napisał wyżej lali troche za duzo wody i przez to beton schnał szybciej i tworzyły się rysy skurczowe.
Rozmawiałem kiedyś z moim kier budem (który jest też właścicielem betoniarni) i mówił mi że może byc tego kilka powodów oprócz lania wody.
Jeżeli w mieszance betonowej jest za duzo substancji lotnych (popiołów) lub gdy cement jest za mocny to moga powstawać rysy skurczowe. Tzn B20 czasami jest B30 a czasami B15 prawie - zależy od klasy cementu.
Ale jeżeli nie są one duże (czyt. palca tam nie włozysz) i nie widać prześwitów to nie ma się czym martwić ;)
https://forum.murator.pl/topic/124525-problem-ze-%C5%9Bwie%C5%BCo-wylanym-stropem/#findComment-3362987
Hey, dzięki za komentarze :) kierownik budowy wszystko widział, też twierdzi , że są to rysy skurczowe betonu, beton cały czas jeszcze wiąże , czekamy ok 30 dni i zdejmiemy stęple. I wtedy będziemy myśleć dalej. Byłem przy zalewaniu , żadna woda nie była dolewana.
https://forum.murator.pl/topic/124525-problem-ze-%C5%9Bwie%C5%BCo-wylanym-stropem/#findComment-3365224
Typowe rysy skurczowe,pojawiające się w miejscach zbrojenia.
Po wylaniu swojego pierwszego stropu nie zmrużyłem oka z powodu kilku rys,
do dzisiaj strop,chałpa i inwestor mają się całkiem niezlie :D
https://forum.murator.pl/topic/124525-problem-ze-%C5%9Bwie%C5%BCo-wylanym-stropem/#findComment-3367242
u mnie może i rysek nie ma za to sa fale dunaju :-? robotnicy nie wygładzili mi stropu ino łopatkami trochę pogłaskali :evil: teraz muszą dodatkowo zrobić wylewkę i idealnie wygładzić i wypoziomować pod podłogówkę
https://forum.murator.pl/topic/124525-problem-ze-%C5%9Bwie%C5%BCo-wylanym-stropem/#findComment-3367272
