u mnie może i rysek nie ma za to sa fale dunaju :-? robotnicy nie wygładzili mi stropu ino łopatkami trochę pogłaskali :evil: teraz muszą dodatkowo zrobić wylewkę i idealnie wygładzić i wypoziomować pod podłogówkę
Każdy robi wylewki - wcale nie "dodatkowo" :):) i zawsze trzeba je wygładzić i wypoziomować jak Pan Bóg przykazał ( nie tylko z powodu podłogówki ale drewna, płytek i nie wybijania zębów :))
https://forum.murator.pl/topic/124525-problem-ze-%C5%9Bwie%C5%BCo-wylanym-stropem/page/2/#findComment-3367703
Oj mylisz sie - Claudii pisze o wylewce *na stropie* zeby zapewne polozyc rowno styropian! Na nim dopiero beda rurki z podlogowki i wlasciwa wylewka. Bedzie wiec niepotrzebnie miala druga wylewke :( Mi tez przy wylewaniu "gladzili" strop listwa wibracyjna i jak stol to on nie jest ale spokojnie nadaje sie do bezposredniego polozenia na nim izolacji przeciwwilgociowej i styropianu!
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/124525-problem-ze-%C5%9Bwie%C5%BCo-wylanym-stropem/page/2/#findComment-3367725
Hmmm trzeba mieć niezłe fale, żeby dawać na to wylewkę... w końcu to przeciez jedno z drugim nie zwiąże ... odwazny pomysł - ale ja się nie znam ...
https://forum.murator.pl/topic/124525-problem-ze-%C5%9Bwie%C5%BCo-wylanym-stropem/page/2/#findComment-3367742
Daga&Adam -racja ! o to mi właśnie chodzi, mam nierówny i porowaty strop
styropian czy tam wełna musi idealnie przylegać do stropu...
Murarz zrobi mi taką cieńką wylewkę czy szlichtę czy jakoś tak aby wyrównać podłogę pod strop
https://forum.murator.pl/topic/124525-problem-ze-%C5%9Bwie%C5%BCo-wylanym-stropem/page/2/#findComment-3367743
Fajnie mieć ładnie wygładzony strop... Ale jak nie jest idealnie równy to lać wylewkę ? Nie wiem jakie masz różnice poziomów - w Twoim dzienniku widać, że byliście przy wylewaniu , więc się troche dziwię :)
Na stropie nie robi się wylewki. Kładziesz styropian , ogrzewanie podłogowe i co tam jeszcze chcesz zakryć jastrychem (wylewką). I lejesz :)
https://forum.murator.pl/topic/124525-problem-ze-%C5%9Bwie%C5%BCo-wylanym-stropem/page/2/#findComment-3367759
a kurna chata byliśmy ale mnie zaćmiło :evil: wiedziałam ,że coś mi tu nie gra mam dobrego murarza i całkiem na nim polegam i myślałam ,że nie muszę myśleć ....on na drugi dzień wydarł się na pomocników ,że to miało być gładzone ... ale ten jeden se gumiaków zapomniał i i szybko zwiał z tego stropu ,chyba się bał ,że się zarwie :o
Nie mam znów tak bardzo tych fal ale jak sie poleje woda to widać ,że w paru miejscach woda stoi..
Co do wiązania to na drugi dzień zrobili mi takie placki-wylewki w miejscach co stała woda i się związało,strop jest porowaty
https://forum.murator.pl/topic/124525-problem-ze-%C5%9Bwie%C5%BCo-wylanym-stropem/page/2/#findComment-3367789
To sobie daj spokój z równaniem dodatkową wylewką. Nie boisz się, że zacznie klawiszować ? Jeśli to nie 2 cm różnicy - zapomnij :):) I pogadaj z kierbudem. W końcu to on też strop odbiera ..
https://forum.murator.pl/topic/124525-problem-ze-%C5%9Bwie%C5%BCo-wylanym-stropem/page/2/#findComment-3367795
Nie rob wylewki, wyrownaj to zwyklym piaskiem! Styropian idealnie sie do niego dopasuje :) Szkoda kasy na wylewke! Piasek, folia (czy co tam uzyjesz do izolacji poziomej), styropian i bedzie dobrze i super tanio :)
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/124525-problem-ze-%C5%9Bwie%C5%BCo-wylanym-stropem/page/2/#findComment-3367799
Jezeli ma duze fale to styropian tam gdzie nie dolega moze sie ugiac, a nie zbrojona wylewka - moze w tym miejscu pekac :) Podloze powinno byc rowne i najlepiej jak styro dolega do niego cala powierzchnia! Nie musi byc zachowany POZIOM - moze byc spad w ta czy inna strone - to sie wyrowna wylewka, ale nie moze byc sytuacji ze kawalek styropianu po bokach styka sie ze stropem a w srodku jest 5cm "dziura" :)
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/124525-problem-ze-%C5%9Bwie%C5%BCo-wylanym-stropem/page/2/#findComment-3367809
Sylwia była przy laniu stropu. Zakładam, że musiałaby być pijana, żeby nie zauważyc różnicy poziomu 5 cm...
To że strop jest "chropowaty" to raczej normalna rzecz...Wrzucanie kasy w jakąś dodatkową drugą wylewkę - która jak będzie za cienka - a będzie bo w niektórych miejscach będzie dochodzić do zera - jest moim zdaniem bez sensu.
Ale jak pisałam - ja się nie znam.
Strop, na którym jest 5 cm różnicy nie powinien byc odebrany przez kierbuda - oczywiście dyskusyjne jest na jakiej długości...
A Sylwia nic o tym nie pisze.
Strop raczej nie będzie jak lustro...
https://forum.murator.pl/topic/124525-problem-ze-%C5%9Bwie%C5%BCo-wylanym-stropem/page/2/#findComment-3367839
Sylwia ? Klaudia .. miło mi :lol: i nie byłam nawalona jak lali strop nawet tam wlazłam ale jestm laikiem i się na tym nie znam, nie wiem jaka jest różnica na stropie , wiem ,że jest miejscami więcej tego betonu.
Na to mam przewidzianą wełnę rockwool stroprock 3cm.
Jak wyrównam strop taką cieńką wylewką z betoniarki i na to wełna to chyba tragedii nie będzie :-?
Przy drugim stropie bedę mądrzejsza :wink:
https://forum.murator.pl/topic/124525-problem-ze-%C5%9Bwie%C5%BCo-wylanym-stropem/page/2/#findComment-3367874
przepraszam Klaudia :):) Ale ze mnie świnia nooooo.... :oops:
Powiedz mi tylko czy ta cienka warstwa z betoniarki to jakaś nowa technologia ? Wełna jest rozprężna - zupełnie nie kumam po co Ci ta warstwa.
Weź łatę i popatrz jakie masz różnice ( chyba że masz poziomicę laserową to już w ogóle gites). Wtedy decyduj czy jest sens lać cokolwiek.
Pamiętaj, że ta druga "wylewka" nie zwiąże się ze stropem.
I co na to Twój Kierbud ?
P.S. to że gdzieniegdzie stoi woda na stropie to nic dziewnego . Strop nie jest lany tak, żeby był spadek i woda spływała. To nie to miejsce. Pytanie czy w te kałuże to wpadasz do kostek czy nie ...
https://forum.murator.pl/topic/124525-problem-ze-%C5%9Bwie%C5%BCo-wylanym-stropem/page/2/#findComment-3367897
hahahah Nefer , nie wpadam w te kałuże po kostki , to dobry znak nie :D Chyba to pierdzielę dam na to wełnę i niech sie potem martwi firma od podłogówki. Jutro raniutko muszę dryndnąć do kier.bud. bo zupełnie o nim zapomniałam hahaha tzn był zobaczyc stro przed zalaniem ale zapomniałam go poinformowac ,że ma przyjśc po zalaniu :wink:
https://forum.murator.pl/topic/124525-problem-ze-%C5%9Bwie%C5%BCo-wylanym-stropem/page/2/#findComment-3367946
Koniecznie niech to obejrzy. Będzie wiedział czy jest problem czy nie. Powodzenia :)
https://forum.murator.pl/topic/124525-problem-ze-%C5%9Bwie%C5%BCo-wylanym-stropem/page/2/#findComment-3367975
a Tym, co piszą, że to "normalne" (rysy)
radziłbym się zastanowić nad tym jeszcze raz
Przestań siać ferment .... :evil:
Wielu miało podobny problem jak ja... i jakoś żyją (ich stropy) :)
https://forum.murator.pl/topic/124525-problem-ze-%C5%9Bwie%C5%BCo-wylanym-stropem/page/2/#findComment-3370862
