stxxxxdxxxsk 20.06.2009 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2009 Witam, chciałem zaoferować usługi swojej firmy zajmującą się wierceniem studni.Studnie wykonujemy w województwie dolnośląskim (oprócz terenów górzystych). Jeśli interesuje Państwa studnia wykonana profesjonalnie i przez fachowców (30 letnie doświadczenie!) Proszę pisać lub dzwonić pod numer 502-576-020 . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 20.06.2009 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2009 ja zaczynam myśleć o studni. Ale problem może się pojawić z wprowadzeniem wody do domu, bo dom stoi i wylewki juz mam. Da się jakoś rozwiązać doprowadzenie wody do domu już wykańczanego? Myślałem jakiś czas temu o puszczeniu rury przy fundamencie aż do poziomu, w którym można się przewiercić do środka. I całość obudować styropianem jakimś nawet 30cm. Ale czy to się zimą sprawdzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stxxxxdxxxsk 20.06.2009 19:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2009 ja zaczynam myśleć o studni. Ale problem może się pojawić z wprowadzeniem wody do domu, bo dom stoi i wylewki juz mam. Da się jakoś rozwiązać doprowadzenie wody do domu już wykańczanego? Myślałem jakiś czas temu o puszczeniu rury przy fundamencie aż do poziomu, w którym można się przewiercić do środka. I całość obudować styropianem jakimś nawet 30cm. Ale czy to się zimą sprawdzi? witam, podłączenie do domu wygląda następująco, po wywierceniu studni trzeba wkopać jeszcze betonowe kręgi na metr (strefa zamarzania) , w tych kręgach wykuć dziurę i puścić rurę PE wykopanym wcześniej rowkiem (też ok. metrowej głębokości), najlepiej rurę Pe doprowadzić do pomieszczenia gospodarczego(kotłowni), oczywiści bez kucia w posadzce się nie obejdzie, są to sprawy typowo już hydrauliczne i każdy szanowany hydraulik będzie potrafił zrobić takie podłączenie bez problemu, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 20.06.2009 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2009 ja zaczynam myśleć o studni. Ale problem może się pojawić z wprowadzeniem wody do domu, bo dom stoi i wylewki juz mam. Da się jakoś rozwiązać doprowadzenie wody do domu już wykańczanego? Myślałem jakiś czas temu o puszczeniu rury przy fundamencie aż do poziomu, w którym można się przewiercić do środka. I całość obudować styropianem jakimś nawet 30cm. Ale czy to się zimą sprawdzi? witam, podłączenie do domu wygląda następująco, po wywierceniu studni trzeba wkopać jeszcze betonowe kręgi na metr (strefa zamarzania) , w tych kręgach wykuć dziurę i puścić rurę PE wykopanym wcześniej rowkiem (też ok. metrowej głębokości), najlepiej rurę Pe doprowadzić do pomieszczenia gospodarczego(kotłowni), oczywiści bez kucia w posadzce się nie obejdzie, są to sprawy typowo już hydrauliczne i każdy szanowany hydraulik będzie potrafił zrobić takie podłączenie bez problemu, pozdrawiamale samo kucie w posadzce to jeszcze nie wszystko. Jeszcze przecież jest tam fundament. No i jak tu kopać pod posadzką otwór na głębokość 1m. Więc aby tego uniknąć kombinuję inne rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stxxxxdxxxsk 22.06.2009 10:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2009 Witam, chciałem zaoferować usługi swojej firmy zajmującą się wierceniem studni.Wykonujemy studnie o średnicy:-110mm-160mm-200mm Wiercimy w województwie dolnośląskim (oprócz terenów górzystych). Jeśli interesuje Państwa studnia wykonana profesjonalnie i przez fachowców (30 letnie doświadczenie!) Proszę pisać lub dzwonić pod numer 502-576-020 . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
