witam wszystkich forumowiczów i przechodze od razu do sedna sprawy
kupiliśmy niedawno pawilon zbudowany z płyty obornickiej [25m2] i na każdej ścianie są wysokie okna. Okna były koniecznością z pewnych względów jednak słońce okazało się zbyt mocno przygrzewać, nawet klima nie daje zadowalającego efektu. Do tego dochodzi jeszcze chęć wizualnego odgrodzenia się od zewnętrznego świata i teraz mam pytanie jak najlepiej to zrobić ?
na tę chwile znaleźliśmy dwa rozwiązania:
folia która daje efekt lustra fenickiego
refleksole o podobnym działaniu ale podwieszane jak rolety
jest jeszcze coś działającego podobnie ? ważne żeby nie przysłaniać całkowicie okien
https://forum.murator.pl/topic/124617-oklejanie-okien-ochrona-przed-s%C5%82o%C5%84cem/
Ta folia jest do niczego. U mnie w pracy był problem z niewydolną klimatyzacją to pomysłowy właściciel budynku wymyślił właśnie te folie (przeszklenia są duże - od sufitu do podłogi).
Efekt jest teraz taki, że gorąco jest i tak - za to w środku zrobiło się dużo ciemniej i praktycznie non-stop trzeba palić światło i siedzieć przy sztucznym.
Jedyny mikro plus to, że z zewnątrz mniej widać (ale tylko przy zgaszonym wewnątrz świetle :lol: )
Ja bym dał zwykłe żaluzje (pionowe lub poziome wg upodobania) i klimatyzator jeśli za bardzo przez te szyby przygrzewa (a latem może tak być - jak w szklarence ;-) )
https://forum.murator.pl/topic/124617-oklejanie-okien-ochrona-przed-s%C5%82o%C5%84cem/#findComment-3368393
dzięki
liczyłem właśnie na taką pomoc
gdzie stoi ten pawilon ? bo ostatnio to cos ze sloncem slabo
a moze wystarczy go przekrecic ?
P.S To ze zadales pytanie nie oznacza ze dostaniesz odpowiedz w 5 minut ... co za ludz ...
https://forum.murator.pl/topic/124617-oklejanie-okien-ochrona-przed-s%C5%82o%C5%84cem/#findComment-3368407
trzeba koniecznie jakieś dyżury ustalić i w weekendy, a w dni robocze w nocy, dyżurny musi siedzieć przy kompie i odpowiadać szybko na pytania żeby nowi forumowicze byli zaspokajani od razu po rejestracji - no ale musiałby być to ktoś oblatany w tematach budownictwa no i przyjazny początkującym ... jako kandydata do pierwszego dyżuru proponuję kolegę-forumowicza Barbossę... ;)
https://forum.murator.pl/topic/124617-oklejanie-okien-ochrona-przed-s%C5%82o%C5%84cem/#findComment-3368433
dobra, wiem że w kulki lece jednak potrzebuje szybkiej i konkretnej rady
folie już skreśliłem dzięki Wam, teraz zastanawiam sie nad tymi zewnętrznymi refleksolami
http://www.eurol.pl/refleksol/refleksolezdjecia/refleksola%20+%20opis%20(teksty).jpg
http://www.victoria-rolety.pl/img/refleksole.jpg
cała ta nowa kanciapa ma futurystyczny dizajn i nie chciałbym psuć efektu wielkimi markizami czy czymś takim
czekam na pomysły i ciekawe rozwiązania
dzięki z góry
https://forum.murator.pl/topic/124617-oklejanie-okien-ochrona-przed-s%C5%82o%C5%84cem/#findComment-3369550
  • 4 weeks później...
  • 5 years później...
od ostatniego postu minęło 5 lat, czy przez ten czas wymyślił Pan coś w kwestii szyb ?
od kilku lat zajmuje się foliami do szyb płaskich, samochodowych, świetlików
jeżeli temat aktualny, mogę wskazać kilka rozwiązań
Pozdrawiam,
Marcin
https://forum.murator.pl/topic/124617-oklejanie-okien-ochrona-przed-s%C5%82o%C5%84cem/#findComment-6637621
Pozdrawiam,
Marcin
Ja bardzo chętnie skorzystam z rady, widzę że temat troszkę "przeterminowany" ale mam podobny problem. tez mam u siebie spore okna i muszę je przyciemnić. Myslałem o folii, ale mam watpliwości. Refleksole? Jakies pomysły. Będe wdzięczny
https://forum.murator.pl/topic/124617-oklejanie-okien-ochrona-przed-s%C5%82o%C5%84cem/#findComment-6639040
Bardzo dobrze w tej roli spisują się żaluzje zewnętrzne (żaluzje fasadowe). Niestety podobnie jak refleksole jest to dość drogi temat.
https://www.google.pl/search?q=%C5%BCaluzje+fasadowe&biw=1280&bih=651&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=eHVnVJfaLYK4OLOygcAB&ved=0CAgQ_AUoAQ
Przy zastosowaniu materiałów osłonowych wewnątrz niestety pojawia się problem, iż one także się nagrzewają a ciepło oddają do wnętrza.
Ich główną zaletą jest cena i prosty system montażu ale skuteczność nie jest zbyt wysoka.
https://forum.murator.pl/topic/124617-oklejanie-okien-ochrona-przed-s%C5%82o%C5%84cem/#findComment-6640026
