Brykiet drzewny do kominka - kupowac juz teraz?
Producenci podaja b. niska wilgotnosc brykietu. Ja moglbym go przechowywac w budynku garazowym, nieocieploym - tam wilgotnosc powietrza bedzie na pewno duzo wyzsza niz wilgotnosc brykietu. I nie wiem, czy kupowac teraz (lepsza cena ale nabierze wilgoci i przed sezonem jego wartosc kaloryczna bedzie pewnie sporo mniejsza) czy przed samym sezonem (wyzsza cena - mniejsza wilgotnosc). Czy dobrze kombinuje? Z drugiej strony skoro brykiet z trocin schnie b. szybko to i b. szybko pochlania wilgoc - wiec kupujac nawet przed samym sezonem i skladujac w garazu tez zlapie wilgoc. Jak robicie u siebie?
Wg mnie z uwagi na wysoka jednak cene brykiet ma sens ekonomiczny tylko wtedy, kedy bedzie faktycznie suchy - inaczej chyba wyjdzie drozej niz drewno. Z kolei zapasu drewna mam b. malo i kupujac teraz drewno tez bede musial palic mokrym. Co w takim razie zrobic? Moze czesc drewna i czesc brykietu? Kominek z plaszczem wodnym.
https://forum.murator.pl/topic/124618-brykiet-drzewny-do-kominka-kupowac-juz-teraz/
paliłem raz mokrym drewnem, było całkowicie bez sensu, więcej było dymu niż żaru
od tamtej pory sporo drewna mam pochowane pod dachem w rożnych budynkach całkowicie nieogrzewanych i wszędzie wyschło na wiór, nie wiem jaki ty masz ten garaż ale podejrzewam że wystarczy stale uchylone okno, czyli dobra wentylacja i wyschnie tak czy siak, nawet jak będzie padać stale aż do zimy
https://forum.murator.pl/topic/124618-brykiet-drzewny-do-kominka-kupowac-juz-teraz/#findComment-3365553
Czyli sugerujecie, zeby kupowac teraz i nie przejmowac sie tym, ze nabierze wilgoci? Z tym przewiewem nie jest az tak rozowo, bo otworzyc da sie tylko jedno male okienko i o tez nie zawsze - zeby nie kusic zlodzieja.
https://forum.murator.pl/topic/124618-brykiet-drzewny-do-kominka-kupowac-juz-teraz/#findComment-3365718
Producenci podaja b. niska wilgotnosc brykietu. (...)
Producenci podają też nie wiadomo dlaczego wysoką wartość opalową tych sprasowanych trocin. Być może tak jest zaraz po wyprodukowaniu brykietu, ewentualnie po naprawdę szczelnym ich przechowywaniu. W innym przypadku dość szybko chłoną wilgoć z otoczenia i szlag trafia wszelkie cudowne właściwości.
Prywatnie wolę drewno i prawie darmowe trociny luzem, ale nie mam też
kominka z płaszczem wodnym, tylko jak Bozia przykazała, kocioł w kotłowni.
https://forum.murator.pl/topic/124618-brykiet-drzewny-do-kominka-kupowac-juz-teraz/#findComment-3365745
Stad wlasnie moje obawy... I dalej w kropce.
https://forum.murator.pl/topic/124618-brykiet-drzewny-do-kominka-kupowac-juz-teraz/#findComment-3365968
Ja dostałam brykiet w workach foliowo-papierowych. Nie widzę problemu wilgoci.
Podstawowa zaleta - palą się powoli i bez dużego płomienia -więc mało ciepła idzie w komin.
https://forum.murator.pl/topic/124618-brykiet-drzewny-do-kominka-kupowac-juz-teraz/#findComment-3366482
Sytuacja na rynku brykietów jest bardziej skomplikowana i dywagacje; teraz taniej - później drożej, trzeba zastąpić formułą; teraz kupię - za 4 miesiące nie kupię za żadne pieniądze.
Myślę, że bardzo pomogłem wyborze opcji.... Można oczywiście nie wierzyć w 100% w to, co powyżej napisane.... a przyszłość sama pokaże.
Dobre brykiety są zabezpieczone opakowaniami foliowymi przed wchłanianiem wilgoci. Jeszcze lepszym rozwizaniem jest brykiet Pini@Kay, który bez ewidentnego zamoczenia nie wchłania wilgoci.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/124618-brykiet-drzewny-do-kominka-kupowac-juz-teraz/#findComment-3366954
Podnosze watek. Apropo brykietow z regionu lodzkiego, przymierzam sie do zakupu brykietu z trocin debowych BSH produkowanego w Syskach k. Tuszyna. Pakowany jest w zafoliowane worki po 10 kg. Czy uzywal ktos z was tego brykietu i moglby napisac cos o zuzyciu?
https://forum.murator.pl/topic/124618-brykiet-drzewny-do-kominka-kupowac-juz-teraz/#findComment-3377782
  • 2 months później...
Podniosę wątek.
Czy ktoś palił w KZPŁW brykietem ołówkiem z łuski słonecznika?Trochę drogawo(700 zł) za tonę ale jego właściwości:
-wilgotność 4-6%
-popiół 1-3%
-wartość opałowa ok. 20MJ/kg(5,8 kWh/kg)
Dopasowując go do mojego domu i kominka(24 kw) to potrzebuję go na sezon zimowy jakieś 2,5 tony. co daje 1750 zł
Co wy na to?
https://forum.murator.pl/topic/124618-brykiet-drzewny-do-kominka-kupowac-juz-teraz/#findComment-3526995
Podniosę wątek.
-wilgotność 4-6%
-popiół 1-3%
Co wy na to?
Drewnem wyjdzie taniej i pozostanie zachowany urok kominka :D
https://forum.murator.pl/topic/124618-brykiet-drzewny-do-kominka-kupowac-juz-teraz/#findComment-3530106
nie widzę problemu z urokiem kominka - pale brykietem.
Och ....jestem Ci zobowiązany :oops: :oops: :oops: :wink: .Zaczynam sezon od palenia brykietem. :D :wink:
Raz, zeszłego sezonu nabyłem brykiet i wrzuciłem go do paleniska kominka - powiedziawszy szczerze z paleniem nie miało to nic wspólnego :oops: - tylko na początku toto się zapaliło a potem tylko żarzyło i tliło - takoż autorytatywnie stwierdzam że z urokiem palenia w kominku drewnem nie ma to nic wspólnego ...
- no chyba że trafiłem jakiś kiepski brykiet ... / ale pakowany był w folię i suchy jak pieprz / ...
Bardzo szybko wróciłem do klasycznego drewna - więcej prób nie podejmowałem :lol:
https://forum.murator.pl/topic/124618-brykiet-drzewny-do-kominka-kupowac-juz-teraz/#findComment-3530798
Miałeś do kitu ten brykiet.Przy tym paleniu zwróciłeś może uwagę na temp.?Jak było nad ranem z tą temp?Co to i skąd ten brykiet?Palisz w kominku z pła.wodn. tym brykietem?Palisz dla uroku czy dla czegoś innego?Co oznacza ,że pakowany był w folię?Bo jak nie w folię do do dup...y?
http://darexim.dzs.pl/oferta/brykiet-z-luski-slonecznika/
https://forum.murator.pl/topic/124618-brykiet-drzewny-do-kominka-kupowac-juz-teraz/#findComment-3532577
Pewnie tak - skoro tak twierdzisz ...
https://forum.murator.pl/topic/124618-brykiet-drzewny-do-kominka-kupowac-juz-teraz/#findComment-3532900
Zadałem ci kilka pytań bo wyskoczyłeś ni z gruszki ni z pietruszki.Nic nie twierdzę ...przywołuje fakty z mojego doświadczenia.Paliłem próbką i było ok.Chciałem dowiedzieć się dlaczego wróciłeś do klasycznego drewna i po jednym paleniu stwierdziłeś ,że brykiet jest be.
https://forum.murator.pl/topic/124618-brykiet-drzewny-do-kominka-kupowac-juz-teraz/#findComment-3533670
odnośnie brykietu...... zeszłej zimy mieszkałem od lutego więc paliłem tylko brykietem, drzewo dopiero się suszy. Brykiet jakiś tragiczny nie jest, tzn tempertaturę daje wysoką (mam kominek z płaszczem) ale pali się dość szybko, troche śmierdzi i popiół trzeba często wybierać. W tym roku w końcu zaczne palić drewnem to będę miał porównanie. 8)
https://forum.murator.pl/topic/124618-brykiet-drzewny-do-kominka-kupowac-juz-teraz/#findComment-3534962
