Szymon_121 20.06.2009 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2009 Witam,Chciałbym się zapytać jak zamontować płyty kartonowo-gipsowe w łazience, jeżeli pod nimi chce umieścić rurki kanalizacyjne. Domyślam się, że muszę zamontować te płyty na jakiś profilach, więc mam pytanie z jakich profili muszę skorzystać (może istnieją specjalne profile do tego przeznaczone). Szukałem informacji w internecie, ale niestety nic nie znalazłem na ten temat , więc proszę o odpowiedz kogoś kto ma pojęcie jak to zrobić, z góry dzięki. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124638-monta%C5%BC-p%C5%82yt-kartonowo-gipsowych-w-%C5%82azience/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 20.06.2009 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2009 Napisałeś tak, ze nic z tego nie wiem. Gdzie te rury mają iść: za płytami, w płytach, czy na dole po posadzce? Może jakis rysunek, bo nic nie kapuję. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124638-monta%C5%BC-p%C5%82yt-kartonowo-gipsowych-w-%C5%82azience/#findComment-3366105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 20.06.2009 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2009 w przypadku zabudowy pionu mozna zaczac od profili ud po wieksze profile cw/uw. jezeli sa to rury poprowadzone poziomo postepuje sie podobnie. inaczej jezeli chcemy wykonac scianke dzialowa lub "przesunac" istniejaca sciane o grybosc rur tzw. przedscianka tu beda jeszcze do dyspozycji profile cd. rozjasnij te rury Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124638-monta%C5%BC-p%C5%82yt-kartonowo-gipsowych-w-%C5%82azience/#findComment-3366138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pismag 21.06.2009 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 Ja w swoich dwóch łazienkach wszystkie rury prowadziłem po ścianach bez żadnego kucia bruzd. Później wszystkie rury i 2 spłuczki sedesów podwieszanych zakryłem płytą OSB a następnie płytą g-k. Używałem profili stalowych i drewnianych w zależności od sytuacji. Tym sposobem mam dużo półek, których nigdy nie jest za dużo w łazienkach. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124638-monta%C5%BC-p%C5%82yt-kartonowo-gipsowych-w-%C5%82azience/#findComment-3366443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szymon_121 21.06.2009 11:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 Znalazłem instrukcje jak zamontować regipsy na ścianach tylko nie wiem jak w takim przypadku umieścić rurki na ścianach. Jeżeli chciałbym je przeciągnąć w pionie nie było by problemu, ale pytanie jest jak to zrobić jeżeli chce je przeciągnąć wzdłuż ściany? (rurki nie zmieszczą się między profilami, a ścianą) http://img291.imageshack.us/img291/4208/35455519.jpg Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124638-monta%C5%BC-p%C5%82yt-kartonowo-gipsowych-w-%C5%82azience/#findComment-3366878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 21.06.2009 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 hmm to co pokazales to okladzina max rury jakie mozna za nia schowac to fi 50.wykonaj podobna sciane na profilach cw/uw 50 potrzebujesz sciane instalacyjna, moze wystarczy tylko obudowac same rury? (jezeli sa np. pod sufitem). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124638-monta%C5%BC-p%C5%82yt-kartonowo-gipsowych-w-%C5%82azience/#findComment-3366893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szymon_121 21.06.2009 12:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 Jednak najlepszym rozwiązaniem będzie chyba obudować rury płytami OSB i na to przykleić płyty gipsowo-kartonowe, tak jak napisał "pismag". Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124638-monta%C5%BC-p%C5%82yt-kartonowo-gipsowych-w-%C5%82azience/#findComment-3366908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 21.06.2009 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 Jednak najlepszym rozwiązaniem będzie chyba obudować rury płytami OSB i na to przykleić płyty gipsowo-kartonowe, tak jak napisał "pismag". tak to bedzie najlepsze rozwiazanie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124638-monta%C5%BC-p%C5%82yt-kartonowo-gipsowych-w-%C5%82azience/#findComment-3366922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 21.06.2009 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 nie zapomnij dać płyty zielone Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124638-monta%C5%BC-p%C5%82yt-kartonowo-gipsowych-w-%C5%82azience/#findComment-3366944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 21.06.2009 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 Jednak najlepszym rozwiązaniem będzie chyba obudować rury płytami OSB i na to przykleić płyty gipsowo-kartonowe, tak jak napisał "pismag".jasne. Jeszcze możę wszystko zalej betonem w środku. Po co ci te OSB tam? Odpowiednia konstrukcja i same płyty starczą. A jak? Tak jak w danej chwili potrzeba. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124638-monta%C5%BC-p%C5%82yt-kartonowo-gipsowych-w-%C5%82azience/#findComment-3368035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
