surow 20.06.2009 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2009 Witam,Kupilem transformator elektroniczny moc 12V/105W i zamierzam podpiac 4 halogeny LED. Na transformatorze jest napisane obciazenie minimalne 20W.Czy musze obciazyc dodatkowo transformator bo 4xLED to tylko 6W i jesli tak jak to zrobic.Z gory dziekuje za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124641-transformator-elektroniczny-a-halogeny-led/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asiaopole 22.06.2009 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2009 Do halogenów LED stosuje się specjalne zasilacze LED i nie można używać do nich transformatorów elektronicznych na 12V.np takie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124641-transformator-elektroniczny-a-halogeny-led/#findComment-3368890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pabelo76 23.06.2009 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2009 hm... asiaopole: a czy te "transformatory elektroniczne" o ktorych piszesz tez nie sa "elektroniczne"? Poza tym z tego co rozumiem surow pisze o diodach led w obudowie zarowkowej np zastepujacej zwylke halogeny bo 4 zwykle diody led to zaledwie 0,3 W Problem jest tu gdzie indziej, przetwornice w zasilaczach o jakich pisze surow sa projektowane na okreslona moc, z reguly duza 60W 200W i przy malym obciazeniu moga sie wzbudzic (dac na wyjsciu o wiele za duze napiecie) choc niekoniecznie (zalezy od konstrukcji ale prawie zawsze to chiszczyzna zaprojektowana jak najbardziej ekonomiczne) dlatego pisze na nich (dla bezpieczenstwa) min 20W. Z uwagi na mode LED kazdy stara sie na tym zarobic i wszytko z diodami kosztuje koszmarne pieniadze, zasialcze tez. Surow: jak chcesz zaoszczedzic kup zwykly zasilacz transformatorowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124641-transformator-elektroniczny-a-halogeny-led/#findComment-3372114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asiaopole 23.06.2009 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2009 Do "zwykłych" żarówek halogenowych (MR16 Gu5,3) stosuje się transformatory (elektroniczne, toroidalne) a do LED-ów ZASILACZE (też elektroniczne).Te drugie zwykle "startują" od 0 ze względu na mały pobór mocy, a transformatory mogą tak jak w przypadku surow-a startować od 20W... z tym że to nie ma znaczenia, bo to nie jest sprzęt przeznaczony do diód LED (niezależnie czy to jest żarówka z diodami, pasek LED czy moduł czy cokolwiek innego na 12V/LED). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124641-transformator-elektroniczny-a-halogeny-led/#findComment-3372262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
