Leje leje i jeszcze raz leje, a zostało wrzucić jakieć 2 tony stali i strop bym sobie zalał.
Ale jak narazie mam zalane dziurki w maxach kozłowickich.
Czy mogą byćtego jakieś konsekwencje czy nie przejmować sie?
Przez całą budowę przykrywałem płytami ze sklejki i nie padało do nich, ale teraz już wieńce mam pozbrojone i niezawygodnie mi to przykrywać i latać z tymi płytami.
Myśle że po zalaniu stropu powinno to pod wpływem temp wyschnąć, czy sie myle?
Może to być początek jakiejś wilgoci w domu czy raczej nie?
Pozdro !!!
https://forum.murator.pl/topic/124644-maxy-na-wie%C5%84cu-zalane-podczas-deszczu-konsekwencje/
a nie zgniją od wilgoci przed zalaniem stropu ? :lol:
a może beton wleci w te dziurki tam gdzie teraz woda i co ? :lol:
ja bym nie spał w ogóle na twoim miejscu ze strachu :evil:
Wiem że problem błachy, ale wody jest na całej wysokości pustaka we wszystkich dziurkach, więc jest tego sporo, wychodze z założenia że lepiej spytać niż sie puźniej martwić niepotrzebnie.
Pozdro !!!
https://forum.murator.pl/topic/124644-maxy-na-wie%C5%84cu-zalane-podczas-deszczu-konsekwencje/#findComment-3366873
Odczuwam w waszych wypowiedziach ironię, a sprawa nie jest błacha. Ja się na tym znam i wiem że trzeba będzie wszytko rozbierać aż do funamentów. Mam nadzieję tylko że chudziaka nie będzie trzeba skuwać ale to wyjdzie po rozbiórce.
https://forum.murator.pl/topic/124644-maxy-na-wie%C5%84cu-zalane-podczas-deszczu-konsekwencje/#findComment-3367142
chyba kpisz :o
https://forum.murator.pl/topic/124644-maxy-na-wie%C5%84cu-zalane-podczas-deszczu-konsekwencje/#findComment-3367516
Do dziubek25077:
Nie słuchaj tych pełnych ironii wypowiedzi... jeśli ktoś nie chce pomóc to przynajmniej niech nie robi mętliku !!!
Wodą w pustakach się nie przejmuj, przyjdzie pare dni słońca i wszystko wyschnie na cacy. Przecież lato się dopiero zaczęło :p Nawet nie wiesz ile taki pustak potrafi wypić :wink:
Problem byłby gdyby ta sytuacja miała miejsce w listopadzie - wtedy ewentualny mróz mógłby rozsadzić zalane pustaki... ale Tobie to nie grozi.
https://forum.murator.pl/topic/124644-maxy-na-wie%C5%84cu-zalane-podczas-deszczu-konsekwencje/#findComment-3367563
Dziubek: ja bym na Twoim miejscu pokusił się nawet o zalanie betonem stropu w taką pogodę - odpadnie Ci podlewanie go i zaoszczędzisz na wodzie :) My zalewaliśmy strop w listopadzie chyba już i wszystko nam ładnie związało - praktycznie 0 podlewania (no, raz tylko, bo słoneczko grzało jeszcze trochę, ale w zasadzie bardziej jako pro-forma, niż z konieczności) ;)
Beton wiąże do -5 st., a im ma chłodniej i mokrzej, tym będzie dłużej wiązał, ale i mniej będzie pęknięć skurczowych, co go tylko wzmocni - u mnie strop aż dzwoni :)
Wyluzuj i zalewaj :) Beton też ma w sobie wodę, która pójdzie w pustaki :lol:
https://forum.murator.pl/topic/124644-maxy-na-wie%C5%84cu-zalane-podczas-deszczu-konsekwencje/#findComment-3368279
jednej rzeczy tylko nie rozumiem ... - jak ma być niby zalany ten wieniec skoro nie ma pod nim jakiejś podmurówki z pełnej cegły? bez takiej warstwy beton będzie wpływał w Maxa poniżej - no chyba że nie ma to znaczenia
https://forum.murator.pl/topic/124644-maxy-na-wie%C5%84cu-zalane-podczas-deszczu-konsekwencje/#findComment-3368313
Dzięki wszystkim za odpowiedzi, tym mnie j i bardziej chcącym doradzić ;)
Strop też zalewałem w październiku gdzie po zalaniu zaczęło padać, fakt zero spękań skurczowych, beton jak masełko, wilgotność powietrza była duża więc bez podlewania sie obyło.
Z tym że już na zalwanie w taką pogode sie nie pisze, rozciągłem folie nad płyte co by nie wypłukało cementu, efekt był niezły ale dużo wiecej roboty i nerwówki niż w słoneczną pogode, a postać ze szlaufem w łądną pogode sama przyjemność.
A fakt że max potrafi chłonąć jak gąbka, nasiąknięty wodą potrafi ważyć ze2 razy tyle jak nie wiecej.
Dodam że wraz z budową jeszcze nie trzęsą mi sie rece, nie mocze sie w nocy i nie widze białych myszek, ale czasami tylko pytam, kto pyta nie błądzi ;)
Pozdro !!!
https://forum.murator.pl/topic/124644-maxy-na-wie%C5%84cu-zalane-podczas-deszczu-konsekwencje/#findComment-3368319
... beton jak masełko...
To chyba nie najlepiej ? :D :D :D :D :D :D
A to czemu? Zrobiona szlichta to i beton jak masełko.
Wydaje mi sie że to lepiej niż wylany i niezagladzony
Pozdro !!!
https://forum.murator.pl/topic/124644-maxy-na-wie%C5%84cu-zalane-podczas-deszczu-konsekwencje/#findComment-3368345
