sztachety jak wykonczyc zeby ladnie wygladaly?
witam ponownie
wkoncu mam zamiar zrobic plot i mam problem tego typu
mam polwalki suszace sie od roku ale nie wiem jak je wykonczyc zeby ladnie wygladaly najlepiej byloby je zaokraglic ale nie mam na to pomyslu zeby nie zajmowalo to zbyt wiele czasu nie chce miec sztacet cietych po ukosie bo wygladaja beznadziejenie uciete rowno tez mi sie srednio podobaja ma ktos pomysl na szybkie mechaniczne zaokraglenie koncow polwalkow??
z gory dziekuje za odp i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/124648-sztachety-jak-wykonczyc-zeby-ladnie-wygladaly/
Z półwałkami faktycznie jest dość ciężka sprawa, pozostaje chyba tylko szlifowanie, jeżeli nie ma dostepu do specjalistycznych maszyn.
Sam zaś pomysł zaokraglanie jest pomysłem trafionym choćby dlatego, że takie krawędzie są np. bardziej odporne na ogień.
Przychodzi mi ewentualnie do głowy taki pomysł aby zamocować np na dość sporej mocy wiertarce lub silniku elektrycznym, ale przy niezbyt dużych obrotach, coś w rodzaju jednostronnie otwartej puszki (oczywiście nie należy brać puszki po konserwach ) z umieszczoną wewnątrz powierzchnią ścierną i w ten sposób obrabiać końcówki sztachet.
https://forum.murator.pl/topic/124648-sztachety-jak-wykonczyc-zeby-ladnie-wygladaly/#findComment-3366318
hmm chcialbym osiagnac cos takiego
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=643434685&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.#gallery
mam identyczne polwalki z tym ze 150cm i poprostu obciete czyli zakoczone na rowno bede wdzieczny za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/124648-sztachety-jak-wykonczyc-zeby-ladnie-wygladaly/#findComment-3376368
Obawiam się, że nie znajdziesz prostej metody. Pomyśl może nad zmianą szczytów na trapez co już byłoby realne bo to tylko dwa proste cięcia.
A to z odpornością na ogień sztachet ogrodzenia to dobre było. :D Oczywiście to była prawda.
https://forum.murator.pl/topic/124648-sztachety-jak-wykonczyc-zeby-ladnie-wygladaly/#findComment-3376698
jak by sie dalo to bym nawet nie pytal;]
sek w tym ze walki nie bylby przecinane mechaniczne od jakiejs formy czy cos w tym stylu i nie da sie ich idealnie do siebie dopasowac;] wsumie sie gosciowi nie dziwie jak bym mial przeciac 1000 walkow to tez bym wymiekl i by mi sie rece trzesly i kazdy polwalek inaczej by mi wychodzil;]
https://forum.murator.pl/topic/124648-sztachety-jak-wykonczyc-zeby-ladnie-wygladaly/#findComment-3378664
  • 3 weeks później...
  • 1 month później...
witam po dluzszej nieobecnosci
wkoncu udalo mi sie stworzyc plot co prawda sztachety nie sa wykonczone tak jak chcialem ale efekt jest podobny odsylam do albumu z moimi zdjeciami:
http://picasaweb.google.pl/rangeroi77/POtek#
pozostalo jeszcze pomalowac
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/124648-sztachety-jak-wykonczyc-zeby-ladnie-wygladaly/#findComment-3544555
