Gagata 21.06.2009 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 Nie znalazłam takiego wątku... mam w rodzinie taki dom i problem klasyczny - całe ciepło ucieka przez tenże dach. Okna nowe ale co z tego... ludzie tez przeziębiają się najczęściej przez chodzenie bez czapek. Jak taki dach ocieplić?? Nie robiąc nadbudówek, podnoszenia dachu itp.Czy to w ogóle jest możliwe? Czy np można po prostu dołożyć OD ŚRODKA styropian, czy wełnę i już? Czy to się sprawdzi w praktyce? Może ktoś ma doświadczenia w tym temacie - będę bardzo wdzięczna! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124662-jak-ocieplic-p%C5%82aski-dach-quotkostkaquot/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witsing 21.06.2009 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 Oczywiście takie ocieplenia są możliwe i wykonywane.Np na oczyszczoną powierzchnię papy układa się warstwę węłny mineralnej mocując za pomocą specjalnych klejów lub lepiku na gorąco po czym na to znów układa się dwie warstwy papy zgrzewalnej, z których jedna jest warstwą podkładową, a druga powierzchniową.To tak w skrócie i wielkim przybliżeniu. Wiele oczywiście będzie zależało od wybranego systemu ocieplenia.Podaję lin do pliku pdf, który kiedyś był przytoczony przez specjalistę w dziale porad "muratordom"http:// http://www.austrotherm.com/imperia/md/content/austrothermpl/katalogi/4.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124662-jak-ocieplic-p%C5%82aski-dach-quotkostkaquot/#findComment-3366749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gagata 21.06.2009 10:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 dzięki piękne - biegnę tam poczytać! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124662-jak-ocieplic-p%C5%82aski-dach-quotkostkaquot/#findComment-3366809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gagata 21.06.2009 10:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 A czy ktoś robił u siebie może takie ocieplenie?Powyżej mam sposoby ocieplania OD ZEWNĄTRZ. A OD ŚRODKA? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124662-jak-ocieplic-p%C5%82aski-dach-quotkostkaquot/#findComment-3366819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witsing 21.06.2009 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 Od środka może to być np. "obniżanie sufitu", jednak najefektywniejsze będzie ocieplenie j.w. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124662-jak-ocieplic-p%C5%82aski-dach-quotkostkaquot/#findComment-3366924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gagata 21.06.2009 15:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 Dzięki witsing! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124662-jak-ocieplic-p%C5%82aski-dach-quotkostkaquot/#findComment-3367184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
