andrusza 21.06.2009 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 Ludziska kochane. Pomocy. Kupilem nowy zestaw hydroforowy. zbiornik 100 l Pompa jednostopniowa 60l/ minute itd. Podłączylem do starej studni okazalo się że obniza sie poziom wody lub filtr jest zamulony więc wiercimy nową. Wywiercono na głębokość 9 m choć woda byla jż po 3 m. rura w otworze na końcu filtr itd. Co się okazalo??, Że co jakiś czas zawiesza się pompa. Tzn pracuje a nie ciągnie wody ze studni. Podchodzę. wyciągam z prądu wtyczkę, podłączam jeszcze raz i zasysa. Jestem załamany bo chyba bedę musiał zatrudnić kogoś do tej wtyczki. Co mam robić. Aha. zawór zwrotny jest zamontowany ale przy samej pompie na wejściu. i w dodatku poziomo. Czy nie on jest przyczyną takiej sytuacji?? Czy nie powinien byc w pionie???. Pomocy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124665-hydrofor-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 21.06.2009 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 Zawór raczej w poziomie, ale chyba nie trzyma. nie wyobrazam sobie, aby zalana pompa nie pociągnęła. no chyba, że skrzydełka sie wytarły przy pracy na sucho i trzeba je przetoczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124665-hydrofor-pomocy/#findComment-3366959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 21.06.2009 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 Dobrze obejrzałbym ssawną stronę.Musi być gdzieś jakaś nieszczelność.Nie widać, bo się z niej nie leje (podciśnienie) a sprawę psuje.Zawór zwrotny....Jaki?Też obejrzałbym.Tak na wszelki wypadek.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124665-hydrofor-pomocy/#findComment-3366972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrusza 21.06.2009 14:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 dzięki panowie za pomoc ale: ta pompa raz zaciąga noramalnie czyli od 2 do 4 ciągnie 1 minutę a raz pracuje i nie ciągnie wody. kiedy odłącze prąd i po minucie włączam ona zasysa. najczęściej po nocy. bo w dzień gdy bierze się wode czesto jest ok natomiast rano mało że nóg nie lamiemy zeby ponowić operacje z prądem. a czy możliwe z tymi skrzydełkami??? to nowy sprzęt. aha i gdy wyłączam ją z pradu gdy nie ssie wody ssłychać wtedy jak gdyby woda spadała z rur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124665-hydrofor-pomocy/#findComment-3367053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 21.06.2009 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 Piszę przecież, że nieszczelność masz jakąś! Po Chińsku to zadać! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124665-hydrofor-pomocy/#findComment-3367205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrusza 22.06.2009 20:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2009 narazie dzieki serdeczne. okazało sie że po dokręceniu mufy na plastikowej rurze części ssawnej wszystko działa w szklance wody juz nie ma bąbelków powietrza i narazie jak od wczoraj ssie bez zastrzeżeń. adam_mk jesteś mistrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124665-hydrofor-pomocy/#findComment-3370593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.06.2009 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2009 Potwór został opanowany...Dobrze, że nie był wielki...Pozdrawiam Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124665-hydrofor-pomocy/#findComment-3371673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mickoz 24.08.2009 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2009 Witam. U mnie również pojawiły się problemy. Gdy ustawi się żądane ciśnienie w zbiorniku na 2,5 czy 2,7 bara zaczynają się problemy. Hydrofor co jakiś czas nie naciąga wody (włącza się ale ale nie pompuje) a jeśli już to w końcowej fazie "idzie mu dość ciężko". Aby ponownie zaczął naciągać należy całkowicie spuścić wodę ze zbiornika i ponownie włączyć pompę. Hydrofor pracuje w miarę dobrze tylko wtedy gdy ustawi się ciśnienie maksymalnie 2,1 bar (wiadro 10 litrowe napełnia w czasie ok. 25sec). Jednak również wtedy w wodzie (gdy np. napełniam beczkę) widoczne są bąbelki powietrza.Ze źródłem wszystko powinno być w porządku. Przez okres budowy domu korzystaliśmy z innego hydrofora z którym nigdy nie było problemów. Taka zwykła mała pompa z małym zbiornikiem za 300zl. Jednakże było on podłączony praktycznie bezpośrednio (chyba tylko jedno kolanko) do rury ssawnej bez złączek, kolan itp. Dodam, że filtr znajduje się na głębokości około 10-11m a woda podbija do 6 o ile dobrze pamiętam.Docelowo do domu zakupiliśmy pompę Multi HWA 3000 INOX ze zbiornikiem 50l o sporej wydajności i z nią również nie było problemów do pewnego czasu.Reasumują wydaje mi się, że przedstawione problemy mogą świadczyć iż pompa zasysa gdzieś powietrze. Wszelkie nieszczelności powyżej powyżej poziomu podłogi na której stoi hydrofor zostały wyeliminowane. Jednak zastanawia mnie czy wpływ na taki stan rzeczy nie mają dwa kolana znajdujące się w ziemi. Zastanawiam się również czy może poziom wód gruntowych się czasem nie obniżył. (Pompa ma moc zasysania max do 8m.) Ale wydaje się to mało prawdopodobne.Jeszcze jedno pytanko na koniec... Jakie powinno być docelowo ustawione ciśnienie wody w domu jednorodzinnym? 2,5? 3,0 bar?Zorientowanych w temacie prosiłbym o komentarze i pomoc. Jeśli w swoim wpisie popełniłem jakieś nieprofesjonalne sformułowania itp. to przepraszam ale w tych sprawach jestem laikiem.Dołączam rysunek:http://albumik.pl/albumy/granitowa/Poddasze/4808734728640.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124665-hydrofor-pomocy/#findComment-3501515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magicc 24.08.2009 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2009 3 atm w instalacji domowej jest OK. Co do reszty - objawy nie są jednoznaczne. Może być nieszczelność rurociągu, może tez być w samej pompie coś nie tak- choć to prosta konstrukcja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124665-hydrofor-pomocy/#findComment-3502545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mickoz 24.08.2009 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2009 No właśnie z pompą niby wszystko w porządku bo byliśmy sprawdzać u sprawozdawcy na stanowisku pomiarowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124665-hydrofor-pomocy/#findComment-3503048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magicc 25.08.2009 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2009 to pozostaje sprawdzić rurociąg. Nie wiem czy masz dostęp do filtra ssawnego- gdyby go zaślepić, to można zrobić próbę ciśnieniową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124665-hydrofor-pomocy/#findComment-3504717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mickoz 25.08.2009 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2009 No właśnie z pompą niby wszystko w porządku bo byliśmy sprawdzać u sprawozdawcy na stanowisku pomiarowym. Hehe dopiero zauważyłem, nie wiem skąd ten sprawozdawca miało być sprzedawca No do filtra za bardzo dostępu nie mam bo on się znajduje 11 metrów pod ziemią. Muszę się dokopać do tych dwóch kolan i zlikwidować ewentualne nieszczelności. Jak to nie pomoże to będzie trzeba po prostu niżej pompę umieścić. np. w betonowych kręgach. Zobaczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124665-hydrofor-pomocy/#findComment-3504806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 27.08.2009 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2009 Obawiam się, że nie pomoże...Bąbelki powietrza widzisz... Masz możliwość sprawdzenia jaki jest poziom wody w studni JAK HYDROFOR PRACUJE?Może ma taką dużą wydajność, że spompowuje błyskawicznie wodę i zaczyna zabierać też powietrze?Porównaj parametry wydajności tego, co pracowało poprawnie z tym, co jest teraz.Może tu jest problem?Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124665-hydrofor-pomocy/#findComment-3509375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mickoz 27.08.2009 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2009 Masz rację muszę sprawdzić na jakich parametrach pracował poprzedni hydroforek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124665-hydrofor-pomocy/#findComment-3510604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mickoz 27.08.2009 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2009 Odsyłam również do tego wątku http://forum.muratordom.pl/hydroforowy-problem,t167558.htm który stworzyłem na "Wymiana doświadczeń" licząc na szerszy odzew. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124665-hydrofor-pomocy/#findComment-3510667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
