zosia555 21.06.2009 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 Cześć, kabel YKY w ziemi od skrzynki do domu, jakieś 16 mb.I teraz zaczynają się wątpliwości:- bezpośrednio w ziemi ?- w rurze PCV ?- w rurze AROT ? W projekcie gotowym miałem PCV, projektant zmienił na AROT, a na forach pełno informacji, żeby bezpośrednio w ziemi, bo jak będzie w rurze, to woda się będzie zbierała. Z kolei jak bezpośrednio w ziemi, to co z gryzoniami ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124703-kabel-w-ziemi-w-rurze-czy-bez-rury/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dariusy 21.06.2009 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 Jest to kabel typowo ziemny,tak wiec nie musi byc w rurze,chyba ze przebiega pod jakąś drogą,czy tez chodnikiem.YKY -nie boi sie wody :)Cokolwiek zrobisz nie bedzie bledem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124703-kabel-w-ziemi-w-rurze-czy-bez-rury/#findComment-3367904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zosia555 21.06.2009 20:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 Jest to kabel typowo ziemny,tak wiec nie musi byc w rurze,chyba ze przebiega pod jakąś drogą,czy tez chodnikiem.YKY -nie boi sie wody :)Cokolwiek zrobisz nie bedzie bledem. Z lektury wypowiedzi na forach rozumiem, że nie boi się wody, gdy jest w bezpośrednio w ziemi, ale gdy będzie w rurze i rura na skutek nieszczelności lub skraplania wypełni się wodą, to nie będzie mu wesoło. Z kolei jak nie będzie w rurze to wrogi gryzoń go skonsumuje... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124703-kabel-w-ziemi-w-rurze-czy-bez-rury/#findComment-3367929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 21.06.2009 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 Jest to kabel typowo ziemny,tak wiec nie musi byc w rurze,chyba ze przebiega pod jakąś drogą,czy tez chodnikiem.YKY -nie boi sie wody :)Cokolwiek zrobisz nie bedzie bledem. Z lektury wypowiedzi na forach rozumiem, że nie boi się wody, gdy jest w bezpośrednio w ziemi, ale gdy będzie w rurze i rura na skutek nieszczelności lub skraplania wypełni się wodą, to nie będzie mu wesoło. Z kolei jak nie będzie w rurze to wrogi gryzoń go skonsumuje... Na 80- ciu cm gryzoni niet. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124703-kabel-w-ziemi-w-rurze-czy-bez-rury/#findComment-3367943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 21.06.2009 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 Rura najlepiej AROT w miejscach:- wejścia do skrzynki- wejścia do domu- skrzyżowań z innymi instalacjami (woda, gaz, ścieki)- pod drogą/wjazdem- pod chodnikiem niekoniecznie, ale warto Pozostałe odcinki, kabel bezpośrednio w ziemi na warstwie piasku odpowiednio oznakowany niebieską taśmą.Kabel układamy luźno (wężykiem) bez żadnych zbędnych naprężeń z odpowiednim zapasem (kolanem) przy domu i przy skrzynce. Zasada - Lepiej 2m za dużo niż 2cm za mało. Wszystko co powyższe zrozumiesz w przyszłości gdy dojdzie do naprawy lub wymiany kabla. ******Mając ten wykop gotowy nie zapomnij o uziemieniu ochronnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124703-kabel-w-ziemi-w-rurze-czy-bez-rury/#findComment-3368067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 21.06.2009 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 Rura najlepiej AROT w miejscach: .... Dodam wyraźnie: tylko w tych miejscach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124703-kabel-w-ziemi-w-rurze-czy-bez-rury/#findComment-3368080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 21.06.2009 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 Rura najlepiej AROT w miejscach: - wejścia do skrzynki - wejścia do domu - skrzyżowań z innymi instalacjami (woda, gaz, ścieki) - pod drogą/wjazdem - pod chodnikiem niekoniecznie, ale warto Pozostałe odcinki, kabel bezpośrednio w ziemi na warstwie piasku odpowiednio oznakowany niebieską taśmą. Kabel układamy luźno (wężykiem) bez żadnych zbędnych naprężeń z odpowiednim zapasem (kolanem) przy domu i przy skrzynce. Zasada - Lepiej 2m za dużo niż 2cm za mało. Wszystko co powyższe zrozumiesz w przyszłości gdy dojdzie do naprawy lub wymiany kabla. ****** Mając ten wykop gotowy nie zapomnij o uziemieniu ochronnym. Ale jak w prostym wykopie zrobić te 2m zapasu kolanem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124703-kabel-w-ziemi-w-rurze-czy-bez-rury/#findComment-3368081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 21.06.2009 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 Generalnie rura osłonowa ma zapewnić:- ochronę przed naprężeniami,- ochronę przed kopaczami (skrzyżowania z innymi instalacjami),- możliwość wymiany lub naprawy kabla w przyszłości. Przychodzi mi do głowy jeszcze jedno miejsce, gdzie warto zastosować rurę osłonową - przejście kabla zasilającego do skrzynki pod posadzką np. w garażu. To są ogólne porady na przyszłość, jak to może wyglądać w konkretnym przypadku wie tylko autor pytania. A schowanie zapasu kabla przed skrzynką i przed domem nie jest większym problemem. Kolano o promieniu 20-40cm można wykonać w dwóch wymiarach: w bok i/lub w dół, zależy jak wygodniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124703-kabel-w-ziemi-w-rurze-czy-bez-rury/#findComment-3368117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zosia555 22.06.2009 08:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2009 dziękuję, będzie jak radzicie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124703-kabel-w-ziemi-w-rurze-czy-bez-rury/#findComment-3368514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remo_78 08.03.2010 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2010 Można utwardzać drogę np. gruzem pod, którą jest położony kabel ? Mam dylemat muszę utwardzić drogę a jednocześnie mam zaprojektowany tam kabel elektryczny który w przyszłym tygodniu będzie wkopywany. A może wpierw utwardzić a później spróbować wkopać tam kabel ale to chyba bez sensu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124703-kabel-w-ziemi-w-rurze-czy-bez-rury/#findComment-3987468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawlok 08.03.2010 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2010 Można utwardzać drogę np. gruzem pod, którą jest położony kabel ? Mam dylemat muszę utwardzić drogę a jednocześnie mam zaprojektowany tam kabel elektryczny który w przyszłym tygodniu będzie wkopywany. ... Zakop kabel - może trochę głębiej - obsyp ładnie warstwą piasku pod i nad (co najmniej 10 cm przykryj)...na to grunt rodzimy i na to gruz...nic się nie stanie.. Pawlok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124703-kabel-w-ziemi-w-rurze-czy-bez-rury/#findComment-3987486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 10.03.2010 02:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2010 Można utwardzać drogę np. gruzem pod, którą jest położony kabel ? Mam dylemat muszę utwardzić drogę a jednocześnie mam zaprojektowany tam kabel elektryczny który w przyszłym tygodniu będzie wkopywany. A może wpierw utwardzić a później spróbować wkopać tam kabel ale to chyba bez sensu... Idź na złom, kup stalową rure, zakop ją w poprzek drogi i utwardzaj czym chcesz i jak chcesz. Lub zakop głębiej, obsyp piaskiem 10cm pod, 10-20cm nad, kabel układaj luźno (wężykiem, nie naciągaj go) i na to gruz. Rura stalowa (tworzywo też może być) daje ci możliwości dołożenia innego zapomnianego kabla lub wymianę uszkodzonego kabla BEZ DEWASTACJI DROGI. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124703-kabel-w-ziemi-w-rurze-czy-bez-rury/#findComment-3990730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 10.03.2010 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2010 Ten kabel "który w przyszłym tygodniu będzie wkopywany." to olej na tę chwilę.Teraz tę rurę osłonową tam gdzie trzeba pod tą drogą wstaw.Wkopywacze kabla Cię od razu polubią....Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124703-kabel-w-ziemi-w-rurze-czy-bez-rury/#findComment-3991129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
