Papolinek 22.06.2009 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2009 Witam.Od niedawna posiadam dom wolno stojący z lat 90,chciał bym go ocieplić styropianem przed zimą.Jednak po oglendzinach wynikł pewien problem.Sciany sa zbudowane w następujący sposób:-pierwsza warstwę od wewnątrz stanowi pustak gazowy o szerokości 24 cm-kolejna warstwa to styropian o grubości 5 cm-zewnętrzną warstwa ściany budynku jest cegła biała grubości 12 cmNasuwa mi się tu pewien problem,czy jesli dam teraz na zewnątrz styropian to pozbawia dopływu powietrza białą cegłę która będzie odizolowana z obu stron styropianem zacznie się psuć (kruszyć,pleśnieć).Skutkiem tego może być niszczenie elewacji,ściany(same problemy).Czy ktoś z forumowiczów miał lub ma podobny problem,ewentualnie potrafi pomóc ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124712-ocieplenie-budynku-wolnostoj%C4%85cego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 22.06.2009 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2009 tradycyjnie już, poradzęabyś poszukał na forum, bo nie raz wałkowanei równie dobrze możesz produkować się w jakimś starym wątku to nie boli i nie uwłacza, serio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124712-ocieplenie-budynku-wolnostoj%C4%85cego/#findComment-3368391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papolinek 22.06.2009 07:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2009 tradycyjnie już, poradzę abyś poszukał na forum, bo nie raz wałkowane i równie dobrze możesz produkować się w jakimś starym wątku to nie boli i nie uwłacza, serio Twoje odpowiedzi sa tak samo mądre jak i Ty.Zatruwasz powietrze swoja bezmyślnością. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124712-ocieplenie-budynku-wolnostoj%C4%85cego/#findComment-3368439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 22.06.2009 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2009 tradycyjnie już, poradzę abyś poszukał na forum, bo nie raz wałkowane i równie dobrze możesz produkować się w jakimś starym wątku to nie boli i nie uwłacza, serio Twoje odpowiedzi sa tak samo mądre jak i Ty.Zatruwasz powietrze swoja bezmyślnością. Pierwsze zdanie to prawda. Drugie świadczy o twoim poziomie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124712-ocieplenie-budynku-wolnostoj%C4%85cego/#findComment-3368500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papolinek 22.06.2009 09:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2009 Mowa wiatr.Poruszamy wszystko porucz postawionego przeze mnie pytania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124712-ocieplenie-budynku-wolnostoj%C4%85cego/#findComment-3368706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 22.06.2009 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2009 Mowa wiatr.Poruszamy wszystko porucz postawionego przeze mnie pytania. Dokładnie tego tematu tyczące wątki już były i nie było jasnej dla wszystkich odpowiedzi. Generalnie jak sam piszesz układ jest ryzykowny. Jeśli już to od zewnątrz użyj wełny. Dobrze, że napisałeś "Poruszamy" bo na 3 twoje wypowiedzi jedna to pytanie, a dwie pozostałe też nie na temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124712-ocieplenie-budynku-wolnostoj%C4%85cego/#findComment-3368746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papolinek 22.06.2009 12:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2009 Generalnie jak sam piszesz układ jest ryzykowny. Jeśli już to od zewnątrz użyj wełny. Temat wełny był poruszany w innym wątku http://forum.muratordom.pl/jaka-roznica-w-cenie-miedzy-ocieplaniem-welna-a-styropianem,t162338.htm Welna jest paroprzepuszczalna, ale tynk jaki na nia polozysz (przewaznie) juz nie. Wiec ta zalete mozesz sobie wlozyc w buty. Zreszta, jaka tam pare chcesz przepuszczac? Oddychanie scian to juz dawno pogrzebany mit. Jako ciekawostka, ktorys producent welny na elewacje wlasnie w jednym miejscu rozpisuje sie o paroprzepuszczalnosci welny a w drugich zaleca tynk silikonowy. Jej role jako izolacje akustyczna, tez mozna pominac, chyba ze masz warunki takie, ze bardzo Ci na tym zalezy (ruchliwa ulica itp) i lekki material z jakich masz sciane. Ale i wtedy sadze, ze wieksze znaczenie beda mialy np okna niz to czy zrobisz elewacje w welnie czy w styropianie. Moim zdaniem nie ma zadnych przeslanek, aby robic elewacje w welnie, w kazdym przypadku lepiej wychodzi styropian.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124712-ocieplenie-budynku-wolnostoj%C4%85cego/#findComment-3369202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 22.06.2009 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2009 Generalnie jak sam piszesz układ jest ryzykowny. Jeśli już to od zewnątrz użyj wełny. Temat wełny był poruszany w innym wątku http://forum.muratordom.pl/jaka-roznica-w-cenie-miedzy-ocieplaniem-welna-a-styropianem,t162338.htm Welna jest paroprzepuszczalna, ale tynk jaki na nia polozysz (przewaznie) juz nie. Wiec ta zalete mozesz sobie wlozyc w buty. Zreszta, jaka tam pare chcesz przepuszczac? Oddychanie scian to juz dawno pogrzebany mit. Jako ciekawostka, ktorys producent welny na elewacje wlasnie w jednym miejscu rozpisuje sie o paroprzepuszczalnosci welny a w drugich zaleca tynk silikonowy. Jej role jako izolacje akustyczna, tez mozna pominac, chyba ze masz warunki takie, ze bardzo Ci na tym zalezy (ruchliwa ulica itp) i lekki material z jakich masz sciane. Ale i wtedy sadze, ze wieksze znaczenie beda mialy np okna niz to czy zrobisz elewacje w welnie czy w styropianie. Moim zdaniem nie ma zadnych przeslanek, aby robic elewacje w welnie, w kazdym przypadku lepiej wychodzi styropian.. Kolejna błyskotliwa myśl jednego z forumowiczów. Tynk silikonowy jest wysokoparoprzepuszczalny. Fachowość reszty wypowiedzi tylko niewiele odbiega od fachowości zaznaczonego fragmentu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124712-ocieplenie-budynku-wolnostoj%C4%85cego/#findComment-3369224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
