Judka 02.07.2009 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 my kleiliśmy na adesilex p9spec sugerował cm17zadecydowały względy finansowe... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mickey30 02.07.2009 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 Słuchajcie, a czy CM17 i P9 nadają się do jasnego(prawie biały) gresu polerowanego 60x60 ? Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 03.07.2009 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2009 Teoretycznie tak, ale najlepiej sprawdzić na jakiejś płytce, czy nie będzie odbarwiać (nie powinno, gres to nie kamień). Jednak dla pewności zawsze lepiej klej na bazie białego cementu - nawet jak coś zapaproszysz płytkę, to nie będzie widać - mniej sprzątania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zezo 03.07.2009 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2009 Elektryczne ogrzewanie akumulacyjne na całym parterze, klej jaki został zastosowany to CERFIX SUPER o połowę tańszy od ATLAS plus, płytki już leżą 2 lata, tak więc polecam ten kleik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 03.07.2009 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2009 mickey30 podrzuc wykonawcy Kerakoll z serii H40 (Flex, Tenax)na bazie białego cementuPo 1 Ty bedziesz bardzo zadowolony z jego ceny (na poziomie Adesilex P9 bialego), po drugie, wykonawca od tej pory zawsze bedzie szukal tego kleju, bo dla niego jest doskonaly, duza przyczepnosc poczatkowa i bardzo dlugi czas otwarty - a co za tym idzie, mozliwosc korekty przez dlugi czas, jeden problem - stosunkowo slaba siec dystrybucyjna (na pewno nie markety), trzeba bedzie poszukac, ale warto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
w.m. 29.12.2009 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 Witam Planuję położyć u siebie gres polerowany z Nowej Gali Concept 60x60. Mam jednak dylemat czy można to zrobić przed wygrzaniem podłogówki ?Rurki położone 6 m-cy temu, wylewka skończona 5 m-cy temu. A płytki planuję kiłaść za 1 miesiąc.Centralne będę robił jednak dopiero za jakieś 6 miesięcy a nie chcę marnować czasu na budowie tylko zimą porobić prace wewnątz budynku. Proszę o Wasze opinie na ten temat czypłytkinie będą późniejpękać. Jeśli to nie przeszkadza bardzo to jaki pownienem klej wybrać.Z góry dziękuję za informacje. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 29.12.2009 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 Jedni Ci napiszą, że nie można a inni, że kleili parę miesięcy temu bez wygrzewania i jest ok. Rozpęta się dyskusja na kilkanaście postów...Ty i tak te płytki przykleisz... więc po co to pytanie?żeby nie było całkiem off topic to ja kleję na Mapei Adesilex P9 ale podłoga była wygrzewana. Podobno są lepsze kleje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 29.12.2009 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 Ja kleiłem płytki klejami Atlasa, Mapei i jakieś cudo marketowe sygnowane przez Sopro, a fuga od Mapei.... Niby nic, ale ogrzewanie było w tym czasie włączone i to całkiem mocno, bo mrozy już były Póki co nic nie pęka i nie odpada Zobaczymy, jak przyjdzie lato i wyłączę ogrzewanie... Klej, nie pękaj. Byle posadzka była sucha i dobrze odkurzona. Oczywiście lepiej by było, gdyby była wygrzana... No i obowiązkowo na klej superhipermegaelastyczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
w.m. 29.12.2009 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 Pierwek Większosć osob pewnie powie "nie kłaść przed wygrzaniem". Jeśli faktycznie ma być więcej szkody niż pożytku to pewnie poczekam. Potem jak ma mi pękać to szkoda trochę gresu za 100 zł/m2 i dodatkowych problemów. Dzięki za info. Martinezio Rozumiem ,że u Ciebie ogrzewanie hula, więc nie ma problemu . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 29.12.2009 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 czytałem o kilku osobach którym się kiedyś udało... jak było u nich później nie wiem. Nikt gwarancji Ci nie da, że nie popęka bo akurat u niego nie popękało. Jak to mówią: no risk no fun - wybór należy do Ciebie Z tym że nieraz nawet jastrych potrafi się zarysować przy wygrzewaniu podłogówki... ja przy takiej cenie za 1m2 raczej bym chyba poczekał... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cekaj 29.12.2009 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 Może nie na temat, ale, po co zakładać nowy. Mam do położenia 4m2 płytek podłogowych. Problem polega na tym, że będą kładzione na starych płytkach. Tu moje pytanie, czym zagruntować te stare, aby to wszystko ładnie się trzymało? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartosz-w 29.12.2009 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 Może nie na temat, ale, po co zakładać nowy. Mam do położenia 4m2 płytek podłogowych. Problem polega na tym, że będą kładzione na starych płytkach. Tu moje pytanie, czym zagruntować te stare, aby to wszystko ładnie się trzymało? Zagruntować cerplastem, nawet jeśli płytki były szkliwione bez problemu można kłaść nowe. Co do ogrzewania podłogowego to Plus lub progres elastyk lub mega- typowy na podłogi rozpływny. Jest tańszy od plusa i widziałem jak kleją na nim płytki 220 cm x 100 cm- to dopiero tafle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 29.12.2009 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 Pierwek Większosć osob pewnie powie "nie kłaść przed wygrzaniem". Jeśli faktycznie ma być więcej szkody niż pożytku to pewnie poczekam. Potem jak ma mi pękać to szkoda trochę gresu za 100 zł/m2 i dodatkowych problemów. Dzięki za info. Martinezio Rozumiem ,że u Ciebie ogrzewanie hula, więc nie ma problemu . Pozdrawiam Uhum, hula jak ta lala Problemu na razie nie ma - zobaczymy po sezonie grzewczym. Popieram pierwka, że przy tej cenie warto się wstrzymać do wygrzania. Chodzić można po betonie, choć się trochę nosi kurz... widać to zwłaszcza, gdy się zrobi wszystkie podłogi dookoła (np. w panelach, czy deskach) Jednak przykleić możesz - może u Ciebie wylewki są zrobione tak, że nie będą pękać Powodzenia! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 29.12.2009 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 Może nie na temat, ale, po co zakładać nowy. Mam do położenia 4m2 płytek podłogowych. Problem polega na tym, że będą kładzione na starych płytkach. Tu moje pytanie, czym zagruntować te stare, aby to wszystko ładnie się trzymało? Grunt specjalny Ceresit CN-94 . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 29.12.2009 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 Może nie na temat, ale, po co zakładać nowy. Mam do położenia 4m2 płytek podłogowych. Problem polega na tym, że będą kładzione na starych płytkach. Tu moje pytanie, czym zagruntować te stare, aby to wszystko ładnie się trzymało? dokładnie wyczyść stare płytki, jezeli mas dużo samozaparcia to zarysuj, zniszcz trochę i klej na dobrym kleju (mocny, elastyczny) niczym nie gruntując, bo to nie ma sensu, jezeli nie wierzysz to zagruntuj, wysusz grunt, gdy juz będzie idealnie suchy to go namocz, przykryj np. wilgotną szmatka, gabką, po wcale niedługim czasie będziesz mógł ten grunt palcem zdjąć, takie same warunki wilgotności masz kładąc klej na tą zagruntowaną powierzchnie, także grunt w tym miejscu nie ma sensu, kasę zamiast na grunt dołóż do dobrego kleju czy detergentu do wyczyszczenia starych płytek, skup się też na dokładnym przyklejeniu (bez pustek powietrznych) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartosz-w 30.12.2009 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2009 Może nie na temat, ale, po co zakładać nowy. Mam do położenia 4m2 płytek podłogowych. Problem polega na tym, że będą kładzione na starych płytkach. Tu moje pytanie, czym zagruntować te stare, aby to wszystko ładnie się trzymało? dokładnie wyczyść stare płytki, jezeli mas dużo samozaparcia to zarysuj, zniszcz trochę i klej na dobrym kleju (mocny, elastyczny) niczym nie gruntując, bo to nie ma sensu, jezeli nie wierzysz to zagruntuj, wysusz grunt, gdy juz będzie idealnie suchy to go namocz, przykryj np. wilgotną szmatka, gabką, po wcale niedługim czasie będziesz mógł ten grunt palcem zdjąć, takie same warunki wilgotności masz kładąc klej na tą zagruntowaną powierzchnie, także grunt w tym miejscu nie ma sensu, kasę zamiast na grunt dołóż do dobrego kleju czy detergentu do wyczyszczenia starych płytek, skup się też na dokładnym przyklejeniu (bez pustek powietrznych) Dobre! Zrób tak jak mówi kolega. Zagruntuj i przykryj mokrą szmatą. Nic Ci nie odejdzie. Oczywiście że przy płytce na płytkę trzeba zagruntować. Zastosuj cerplast tak jak napisałem on ma w sobie drobinki kruszywa i tworzy porowatą powierzchnie. Można tym gruntować osb, karton gips, lastriko i inne takie trudne powierzchnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartosz-w 30.12.2009 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2009 Może nie na temat, ale, po co zakładać nowy. Mam do położenia 4m2 płytek podłogowych. Problem polega na tym, że będą kładzione na starych płytkach. Tu moje pytanie, czym zagruntować te stare, aby to wszystko ładnie się trzymało? dokładnie wyczyść stare płytki, jezeli mas dużo samozaparcia to zarysuj, zniszcz trochę i klej na dobrym kleju (mocny, elastyczny) niczym nie gruntując, bo to nie ma sensu, jezeli nie wierzysz to zagruntuj, wysusz grunt, gdy juz będzie idealnie suchy to go namocz, przykryj np. wilgotną szmatka, gabką, po wcale niedługim czasie będziesz mógł ten grunt palcem zdjąć, takie same warunki wilgotności masz kładąc klej na tą zagruntowaną powierzchnie, także grunt w tym miejscu nie ma sensu, kasę zamiast na grunt dołóż do dobrego kleju czy detergentu do wyczyszczenia starych płytek, skup się też na dokładnym przyklejeniu (bez pustek powietrznych) Dobre! Zrób tak jak mówi kolega. Zagruntuj i przykryj mokrą szmatą. Nic Ci nie odejdzie. Oczywiście że przy płytce na płytkę trzeba zagruntować. Zastosuj cerplast tak jak napisałem on ma w sobie drobinki kruszywa i tworzy porowatą powierzchnie. Można tym gruntować osb, karton gips, lastriko i inne takie trudne powierzchnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cekaj 30.12.2009 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2009 Dzięki za zainteresowanie. Kupiłem Ceresit CN-94 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 30.12.2009 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2009 Idz za ciosem i zastosuj klej CM-16 lub CM-17 . To rozwiązanie systemowe Ceresitu . Zakładam ze będzie to gres . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika211 09.09.2012 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2012 Witam mam problem wykonawca ułożył mi płytki na ogrzewaniu podłogowym płytki zaczęły pukać, wykonawca poprosił o załatwienie od dewelopera protokołu wygrzewania podłogi deweloper niema takiego czegoś mówi że ma rachunki za gaz . druga rzecz to klej wykonawcza położył je na kleju nazwy nie wymiennie ale według instrukcji która znajduje się na worku po skontaktowaniu się z producentem , producent powiedział że przy układani płytek na podłogówkę trzeba smarowacz także płytki wykonawca mówi że położył zgodnie z instrukcją na worku która nie przewiduje innego sposobu układania przy podłogówce, czy jest sens spierać się z producentem o nierzetelną instrukcje .CO DALEJ HELP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
