TOMASZ.LL 22.06.2009 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2009 Takie pytanie pewnie często pada. Żona powiedziała, że przydało by się conieco zrzucić. Moze macie jakies metody łatwego i skutecznego odchudzania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124735-jak-%C5%82atwo-schudn%C4%85%C4%87-par%C4%99-kilogram%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 27.09.2009 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2009 Tu się odchudzają: http://forum.muratordom.pl/czy-wy-tez-musicie-sie-odchudzac,t32571.htm?highlight=musicie%20odchudzać Ale nie wiem czy łatwo i skutacznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124735-jak-%C5%82atwo-schudn%C4%85%C4%87-par%C4%99-kilogram%C3%B3w/#findComment-3578113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Damianty 29.09.2009 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2009 Polecam trochę ruchu. Na pewno są strony o dietach i możesz się bawić w jedzenie iluśtam-ale-zawsze-za-mało kalorii, ale nie polecam. Podzwoń po znajomych, umów się na piłkę, tenis, czy basen i kilogramy same zaczną znikać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124735-jak-%C5%82atwo-schudn%C4%85%C4%87-par%C4%99-kilogram%C3%B3w/#findComment-3583810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atsyrut 17.01.2013 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 Po pierwsze dużo ruchu - do tego dieta... ale nigdy odwrotnie... nie można schudnąć zdrowo ( bez niszczenia organizmu) tylko dietą cud Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124735-jak-%C5%82atwo-schudn%C4%85%C4%87-par%C4%99-kilogram%C3%B3w/#findComment-5709321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 17.01.2013 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 Na pewno można nieźle schudnąć budując dom z założeniem, że zmieścimy się w kwocie 200 tys pln... Szacun dla NetBeta.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124735-jak-%C5%82atwo-schudn%C4%85%C4%87-par%C4%99-kilogram%C3%B3w/#findComment-5709338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
namira 20.01.2013 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Łatwy sposób na schudnięcie to nie jeść po godz.18. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124735-jak-%C5%82atwo-schudn%C4%85%C4%87-par%C4%99-kilogram%C3%B3w/#findComment-5721974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
natan88 21.01.2013 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 Łatwy sposób na schudnięcie niestety nie istnieje inaczej wszyscy byliby szczupli... żeby schudnąć trzeba mieć bilans energetyczny ujemny, czyli więcej kalorii spalać niż przyjmować...Do tego dieta i ćwiczenia, co niestety nie jest łatwe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124735-jak-%C5%82atwo-schudn%C4%85%C4%87-par%C4%99-kilogram%C3%B3w/#findComment-5723833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 21.01.2013 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 Łatwy sposób na schudnięcie to nie jeść po godz.18. Jest w tym duzo prawdy, duzo z tych kalorii ktorych spalic nie mozemy wynika z podjadania pod wieczor Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124735-jak-%C5%82atwo-schudn%C4%85%C4%87-par%C4%99-kilogram%C3%B3w/#findComment-5724032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maksimus773 21.01.2013 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 Na pewno odstaw białe pieczywo, piwo, ziemniaki, napoje gazowane typu cola, słodycze, czipsy, fastfoody, Więcej warzyw, pij więcej wody, nie słodź cukrem Na śniadanie np płatki owsiane lub orkiszowe, jogurt naturalny , troche miodu i orzechym rodzynki do smakuObiad: unikaj wieprzowiny: kurczak, indyk,Jak cie weżmie na jedzenie , miej przy sobie podgryzkę np : migdałyKolacja: np gotowane brokuły, chude wędliny, chleb ciemny z pełnego przemiału.Kapusta kwaszona i kefir okPowodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124735-jak-%C5%82atwo-schudn%C4%85%C4%87-par%C4%99-kilogram%C3%B3w/#findComment-5724390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 22.01.2013 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 Łatwo się nie da - tylko dobra wola i kompromisy.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124735-jak-%C5%82atwo-schudn%C4%85%C4%87-par%C4%99-kilogram%C3%B3w/#findComment-5726942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kendra 22.01.2013 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 dieta dietą ale nie można zapominać o sporcie - głównie aeroby, bieganie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124735-jak-%C5%82atwo-schudn%C4%85%C4%87-par%C4%99-kilogram%C3%B3w/#findComment-5727029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
namira 23.01.2013 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 z tym sportem to może być różnie,ruch na świeżym powietrzu zwiększa apetyt i kalorie,które straciliśmy biegając mogą do nas wrócić,trzeba jednak mieć silną wolę i najlepiej stosować dietę jp czyli - jedz połowę..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124735-jak-%C5%82atwo-schudn%C4%85%C4%87-par%C4%99-kilogram%C3%B3w/#findComment-5728238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kendra 23.01.2013 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 oj nie koniecznie bo można łatwo zepsuć sobie metabolizm taką "dietą". każdy musi indywidualnie policzyć sobie zapotrzebowanie na kalorie ( zgodnie z rodzajem pracy, aktywnościami), następnie opracować plan żywieniowy aby posiłki zawierały i węglowodany i białko i tłuszcze w jakiś sensownych proporcjach . nie można za mało jeść bo w momencie głodu organizm będzie czerpał energię z mięśni a nie z tłuszczu. A mięśnie nam są potrzebne żeby redukować tkankę tłuszczową. więc dieta owszem ale ze jakąś formą aktywności. i po treningu koniecznie jemy - coś wysokobiałkowego - nie rzucamy się np na pizzę bo to nie ma sensu. kalorie trzeba uzupełnić ale sensownie wówczas mięśnie będą pracowały jeszcze długo po zakończeniu uprawiania sportu. i nie biegamy z butelką wody mineralnej jak chcemy zrzucić wagę częsty błąd, aż razi w oczy jak się człowiek torturuje i zaraz - hlup - woda mineralna.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124735-jak-%C5%82atwo-schudn%C4%85%C4%87-par%C4%99-kilogram%C3%B3w/#findComment-5728768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chogata 80 24.01.2013 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2013 To kiedy tę wodę pić??? Ile po treningu ???Bo ja biegam ...Tzn. wody nie pije bo na tym mrozie nie ma jak ale tak na przyszlosć chciałabym wiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124735-jak-%C5%82atwo-schudn%C4%85%C4%87-par%C4%99-kilogram%C3%B3w/#findComment-5731122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kendra 24.01.2013 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2013 po treningu na zrzucenie wagi pragnienie dobrze zabić owocem - najlepiej jabłkiem. kiedy pić - to zależy czy Twój organizm zatrzymuje wodę. ja ( w zależności od rodzaju treningu) wcinam zaraz po owsiankę lub owoc. czasem można wrzucić coś wysokobiałkowego - sałatkę, tuńczyka. znam osoby które min. 2 godziny po treningu odczekują z piciem. wszystko zależy od organizmu i od rodzaju Twojego programu treningowego - np. redukcja czy budowanie tkanki mięśniowej lub sama siłownia.. trzeba też uważać żeby się nie odwodnić oczywiście. jak to się mówi - najważniejsze są 2 godziny przed i po treningu - żeby się nie objeść przed i żeby się sensownie odżywić po. jak długo biegasz? czasowo? pamiętaj że w pierwszej kolejności tracimy wodę z organizmu, w zależności od tego jak długo biegasz, rozpoczynasz spalanie tkanki tłuszczowej ( w zależności od tempa po ok. 40 minutach powiedzmy przy spokojnym biegu). jak usuniętą wodę z organizmu zastąpisz od razu wodą to Twój bilans jest na 0 - to co wypocisz zaraz uzupełnisz wodą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124735-jak-%C5%82atwo-schudn%C4%85%C4%87-par%C4%99-kilogram%C3%B3w/#findComment-5731371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chogata 80 24.01.2013 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2013 (edytowane) Biegam "powoli " tak jak zegarek mi pokazuje ok. godziny .Po treningu faktycznie owsiankę zajadam tylko to picie ...Mój organizm zatrzymuje wodę w organiźmie ale pije codziennie pokrzywę i mam problem z głowy .Do tego biegania dietka 1200 kcal.Zobaczymy co to będzie .W każdym razie żadne brzuszki tak nie modelują mojego brzucha jak bieg. Edytowane 24 Stycznia 2013 przez Chogata 80 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124735-jak-%C5%82atwo-schudn%C4%85%C4%87-par%C4%99-kilogram%C3%B3w/#findComment-5731822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kendra 24.01.2013 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2013 też piję pokrzywię i mi również pomaga za mało kalorii spożywasz.. dla osoby o trybie pracy siedzącym ( tak zakładam tylko) i przy aktywności takiej jaką opisujesz powinnaś spożyć min 1800 kcal. Bieg rzeczywiście jest super i modeluje całe ciało, ale wszędzie gdzie zapytasz, każdy Ci doradzi aby więcej jeść. Jest taka zasada: 30% białka, 30% tłuszczu i 40% węglowodanów. powiem Ci tak - zawsze takie rady wpuszczałam jednym uchem a drugim wypuszczałam - było dla mnie głupotą żeby jeść więcej po to aby coś tam zrzucić. ale to działa. Zwiększyłam liczbę posiłków, kaloryczność ( ale zdrowo a nie batonikami ) i to pomaga. Metabolizm dużo lepiej pracuje a efekty treningów/ ćwiczeń są bardziej widoczne. Mniej się męczę, mam większą wydolność. Organizm ma takie składniki jakich potrzebuje, "bierze" co mu potrzeba. Zrobisz jak uważasz, ale ja po wielu niepowodzeniach dałam się przekonać i naprawdę jest lepiej. Aha i wyrzuciłam wagę - zamieniłam ją na centymetr. Pewnie to wiesz, ale mięśnie są cięższe niż tłuszcz i można świetnie wyglądać ważąc więcej. Zrozumiałam to gdy waga stałą w miejscu a centymetrów w obwodach mi ubywało, ciało stawało się coraz ładniejsze pomimo że wskazówka na wadze nie spadłą ani o 100dkg. Ciężko coś mądrze doradzać nie znając Twojej budowy, nawyków żywieniowych ale to są takie uniwersalne zasady. Co mogę jeszcze polecić to pilates - jeśli chcesz, przekładaj biegi ćwiczeniami z pilates. Pilates pięknie wysmukla mięśnie, uwielbiam go. Znajdziesz na necie pełno treningów pilates lub podobnych, zachowanych w tej formie. 40 minut 3x w tygodniu daje efekty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124735-jak-%C5%82atwo-schudn%C4%85%C4%87-par%C4%99-kilogram%C3%B3w/#findComment-5732083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chogata 80 25.01.2013 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 Studiuję dietetyke tak wogule ,na starość mnie pogięło ale coz takie zycie.Natomiast do tej wody jeszcze nie doszłam hihihihihihihihihih. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124735-jak-%C5%82atwo-schudn%C4%85%C4%87-par%C4%99-kilogram%C3%B3w/#findComment-5732749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kendra 26.01.2013 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2013 o to o dietach nie muszę Ci pisać ja zdecydowanie wole jeść na co mam ochotę i spalić to w sporcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124735-jak-%C5%82atwo-schudn%C4%85%C4%87-par%C4%99-kilogram%C3%B3w/#findComment-5735378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chogata 80 27.01.2013 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 Ja najpierw chcialabym zbędnego balastu sie pozbyć -7kg a potem moge sobie pojeść i spalić hihihihihihihhi ( bo też lubię a jakże) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124735-jak-%C5%82atwo-schudn%C4%85%C4%87-par%C4%99-kilogram%C3%B3w/#findComment-5737036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
