TOMASZ.LL 22.06.2009 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2009 Mam ocieplony dom, ale i tak w cieplejsze dni na poddaszu jest temperatura która męczy. Jak narazie jest ok, można powiedzieć, że lato mnie rozpieszcza;) tylko jak przyjdą cieplejsze dni, znowu może być ciężko. Ranne wstawanie do pracy po nocy w takim cieple jest nieprzyjemne. Jak myślicie, instalować klimę, czy wstrzymać się? Koszty przeanalizowałem, utrzymanie miesięczne przez ikres wakacyjny jest do zaakceptowania. Temat odczuć i "sensu" zakładania na pewno jest względny. Więc pytam również osoby mające klimatyzacje, jak wygląda takie korzystanie, czy naprawdę jest tak wygodnie? Zdarzają się jakieś nieprzewidziane wydatki związane z klimą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124736-op%C5%82aca-si%C4%99-w-tym-roku-montowa%C4%87-klimatyzacje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alvarez 30.06.2009 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2009 Zaraz odezwą sie głosy o snobizmie i szastaniu pieniędzmi Jak dla mnie są sytuacje, gdy klima jest niezbędna mam piętrowy domek, fakt pokoje nie są na poddaszu, ale mimo wszystko całość mocno się nagrzewa, o ile na parterze jest chłodno to na górze ciężko jest wytrzymać. Z nieprzewidzianych kosztów dolicz koszt przeglądu raz w roku to jakoś 150-200zł. U siebie mam z serii aus (mpm o ile się nie myle), tańsza klimatyzacja, bo kupowanie powiedzmy za 6000zł podług naszego lata to przerost formy nad treścią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124736-op%C5%82aca-si%C4%99-w-tym-roku-montowa%C4%87-klimatyzacje/#findComment-3388544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TOMASZ.LL 06.07.2009 13:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2009 Myślałem o czymś ze średniej półki cenowej. Na klimatyzacje za 4-6 tys zł po prostu mnie nie stać. Teraz byłem u rodziny. Mają zamontowaną klimatyzacje właśnie z tego segmentu na jaki mnie strać i powiem Ci że działa super. Akurat trafiły się ładniejsze dni, oczywiście jak temperatura na zewnątrz była znośna to spacerki, grillowanie jak najbardziej. Tylko temperatura była nie znośna, myk do domu, klima pilotem włączona, parę minut, czuć przyjemny chłodem, parę minut później pomieszczenie chłodne. Rozmawiałem o kosztach, za prąd wychodzi ok 200 zł miesięcznie. W najbliższym czasie na pewno zamontuję takie urządzenie, pierw muszę rozplanować remont... Na ile masz pomieszczeń tę klimatyzacje? Jakieś awarie, dodatkowe koszty? Montowałeś sam, czy serwis? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124736-op%C5%82aca-si%C4%99-w-tym-roku-montowa%C4%87-klimatyzacje/#findComment-3401525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alvarez 29.07.2009 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2009 W dziale "zrób to sam" masz temat o własnym montażu klimatyzacji, jeśli nie masz w rodzinie kogoś kto się tym zajmuje to nie ma sensu takie posunięcie bo dobrze nie jesteś wstanie tego zrobić . A zamontowaną mam tylko w jednym pomieszczeniu, jeśli chcesz dwa lub więcej to od razu kup tak zwany multi split, kosztami to oprócz montażu i ewentualnie przy większych odległościach między pomieszczeniami rurek, to ja u siebie zgodnie z zaleceniami producenta raz na rok przed sezonem zamawiam serwis, uzupełniają czynniki, jeśli trzeba zmiana filtru i tyle. Awarii odpukać jak na razie brak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124736-op%C5%82aca-si%C4%99-w-tym-roku-montowa%C4%87-klimatyzacje/#findComment-3451110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
