Stolarz zrobił mi drzwi i okna w domku z bali. Wszystko po jednym sezonie jest OK. Kilka dni temu założył mi listwy wokół okien. Problem w tym że dzisiaj po lekkim deszczu wszystkie listwy są w białe kropki tak gdzie ostadła woda?
Wygląda to mniej więcej tak: http://rmje.ovh.org/listwy.jpg
chociaż zdjęcie nie oddaje tego co dziele się w rzeczywistości ponieważ z czasem kropki giną. Wygląda to jednak fatalnie i nie chciałbym mieć samochodu który po deszczu jest w kropki ... i wszystko jest OK. Z dzwiami i oknami nie ma takiego problemu. Co może być przyczyną? Inny rodzaj lakieru, inny sposób nakładania czy brak jakiejś powłoki. Jutro będę dzownił do stolarza bo bynajmniej ja tego nie przyjmuję i nie chce myśleć co będzie po zimie jak lakier tak reaguje na wodę.
https://forum.murator.pl/topic/124755-lakier-na-drewnie-kt%C3%B3ry-reaguje-na-wod%C4%99-normalne/
lakier prawdopodbnie przeznaczony do stosowania wewnątrz budynku.
1. "klejący" - spoiwo o niskim blockingu powoduje efekt lepkości powierzchni. Szczególnie jak słoneczko przyświeci.
2. Białe kropki: tzw bielenie, tak objawia się niska odpornośc spoiwa na wodę . Czasami podobny efekt można zaobserwować na tynkach mozaikowych (marmolitach).
Generalnie wykonawca użył produktu niskiej jakości. Tak więc jeśli na produkcie pisze "do stosowania na zewnątrz" - niech twój wykonawca reklamuje produkt. Jeśli natomiast producent nie zaleca stosowania tego lakieru na zewnątrz to oznacza że Pan Majster popełnił błąd.
W sobotę szlifowałem i lakierowałem stół do ogrodu. Najpierw lakierobejca Drewnochron , po uzyskaniu koloru na wierzch laker bezbarny (półmatowy) też Drewnochron. Na opakowaniu podano, że nadaje się na zewnątrz np: do malowania mebli ogrodowych. Po wyschnięciu wystawiłem go na taras, patrzę , a on w straszne białe plamy, żona stwierdziła, że jak woda wyschnie to będzie Ok. Komu jak komu, ale żonie to za bardzo nie wierzę :wink: Ale poczekamy, zobaczymy.
Dodam, że nie jest to lakier wodorozcieńczalny.
Lakier na drewnie który reaguje na wodę - normalne?
normalne
wodny lakier reaguje
nie. Nienormalne. Da się zrobić lakier który nie bedzie reagował tylko niektórzy producenci mają problem z akceptacją kosztu receptury :wink:
plamy zniknęły ale ...
jak przyjdzie jesień i dłużej będzie padać (nie wspominając o wilgoci) ...
jak przyjdzie zima i spadnie śnieg który na tym zamarznie ...
jak miną takie 2 sezony
dla mnie nie do przyjęcia bo można pokryć to bardziej ... trwale
... dla mnie nie do przyjęcia bo można pokryć to bardziej ... trwale
lakieru wodnego nie zamalujesz chemicznym - bo się zważy
normalne
podobnie jak tzw. "wojną" w Afganistanie ...
da sie ją wygrac - ale trzeba by wymordować wszystkich Afgańczyków ...
to kosztuje ... a my mamy kryzys :-?
Miałem podobny problem z drzwiami.Rozwizałem go nakładajac wosk do drzwi(nie pamietam juz jakiej firmy.Woda spływa po drzwiach jak po przysłowiowej kaczce,nie wsiaka co nie powoduje powstawania plam.Od dwu miesiecy jest wszystko ok zobaczymy jak bedzie puzniej.
normalne
Zgadza się. Najlepiej od razu malować lakierem jachtowym V33. Mebli co prawda nie będzie można używać jako łodzi podwodnej, ale na deszczu nie będą się dziwnie zachowywać.
Jeśli to niedawno zrobiona rzecz to białe plamki są raczej naturalne. Zdarza się że po deszczu na lakierach wodnych występują takie białe plamy - jak lakier wyschnie na dobre (kwestia kilku dni) to zjawisko powinno zupełnie ustąpić.
Nie wiem czemu "huligan" uważa że nienormalne i że takie lakiery się nie nadają na zewnątrz... może po prostu inne lakiery mają faktyczne formułę odporną na to zjawisko, ale.. to nie znaczy że są jedynymi właściwym.
w projekcie masz otwór 150x150 i taki jest ok. Luzy po 2 cm są ok, chociaż jak będzie po 1,5 cm to jeszcze lepiej.
Wysokość? Na ogół okno drewniane o wys.144cm ma juz podcięcie pod parapet i wtedy wysokość otworu 147-148 cm jest idealna dla parapetu o grubosci 3cm.. ale jesli będzie szerszy... np 6cm... to wtedy potrzeba tych 150 cm.
Nie ma znaczenia czy montaż jest na kotwy czy na dyble.
Huligan?? :lol:
Juz wyjasniam:
1. lakier (bejca, lakierobejca) po 24 godzinach od momentu wymalowania nie powinna bieleć pod wpływem wody. Jesli bieleje to źle ponieważ patrz punkt drugi.
2. Bielenie to nic innego jak brak odporności na wodę. Prowadzi to szybkiej degradacji powierzchni. I dupa blada. (biała)
Tak więc jeśli bylbaby to kwestia estetyczna - może nie warto kruszyć kopii. Ale tutaj zjawisko ma swoje gorsze następstwa- niestety.
No sorry... jak patrzę na Twoje zdjęcie (te pod nickiem) to widzę tylko Huligana :wink:
Nadal myślę że jesteś w błędzie co do tego zjawiska na drewnienj stolarce. Pisząc że to występuje mam na myśli wyłącznie fakt, że słyszałem o takim zjawisku na oknie (powszechnie u mnie ie wystąpiło) - może dostaję po prostu dobrze wysuszone okna? :wink:
Za to malowałem w domu ławkę lakierem od "swoich" okien. Wyszło tak sobie, a że byl upał i lakier dostawał "skórki pomarańczy" to zwilżyłem to wodą.. ławka zrobiła się biała. Ale za 3 godziny nie było śladu po zajściu i ławka służy na zewnątrz do dziś - moje lakierowanie wytrzymało już sezon bez śladów zniszczenia, - za to fabryczny po 3 miesiącach nadawał się tylko do odnowy.
zdjecie pochodzi z filmu "sens życia wg Monty Pythona" - scena z tygrysem.
:wink: Polecam.
A wracając do lakieru to mylisz się że ja sie mylę :wink:
Otóz zajmuje się zawodowo komponentami do produkcji farb, lakierów i tynków w układach wodnych. Zjawisko jest mi znane bo właśnie takie problemy rozwiązuje moim klientom jakimi są producenci wyrobór lakierowych.
A w zwiąku z tym że jesteś z miasta w którym spędziłem pierwsze 20 lat życia to nie będę ani złośliwy ani wyniosły :wink: :wink: :wink: :lol: :lol:
I prawdopodobnie jak dzisiaj polejesz ławke woda to nie zobaczysz bielenia. Dobry lakier potrzebuje 24 do 48 godzin żeby stać się odporny na wodę. Ale jesli bielje po tygodniu / miesiącu / roku po wymalowaniu - należy się spodziewać kłopotów w przyszłości.
Ale sęk w tym, że ja zrozumiałem iż Klientka ma problem właśnie ze świeżozałożoną opaską - czyli taką wylakierowaną góra 2 dni temu :-)
A zdjęcie? Nie wiem czemu przypomina mi Borata:)
pozdrawiam
