Jakie luzy w świetle muru powinny zostać pozostawione dla montażu okien drewnianych przy użyciu kotew montażowych?
Z tego co zdążyłem wyczytać to dla szerokości powinno to być 2-3cm, i w tym wypadku zostawię 3 gdyż zawsze może się zdarzyć, że ściana w jednym miejscu będzie o 5 mm krzywa na środku swojej wysokości.
A co powinienem zrobić z wysokością. Rozumiem, że od góry mówimy o 1,5 cm, tak? A jak należy potraktować dół okna. jeśli parapety wewnętrzne byłyby chowane w ościeżnicy (1 cm wycięcie na wysokość parapetu) to pewnie zostawiamy jedynie 1,5 cm na montaż, tak?
Jeśli parapety wchodzą pod ościeżnicę to otwór, okno + 3 cm na parapet, tak?
Jaki montaż parapetu wewnętrznego preferujecie (okna drewniane), pod ościeżnicą, czy w ościeżnicą (wycięte wgłębienie). Przykład:
http://www.budomar.net.pl/okna-drewniane/okna-dako.html
punkt jedenasty, podcięcie pod parapet wewnętrzny.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/124757-monta%C5%BC-okien-drewnianych/
Krawędź dolna ościeżnicy okna nie musi być prostoliniowa i może być uszkodzona w czsie transportu.
Montujemy tak jak zaleca producent okna.
Wyliczenia prawidłowe. :wink:ł
Pamiętać należy przy zakupie okien o wymiarach typowych, że okno np 150 x 150 ma wymiary pomniejszone o szczeliny montażowe :lol:
https://forum.murator.pl/topic/124757-monta%C5%BC-okien-drewnianych/#findComment-3381900
