rhchp 23.06.2009 05:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2009 Witam serdecznie. Moje pytanie w całości brzmi. Czy do szczelnego zbiornika szamba można przyłączyć przydomową biologiczną oczyszczalnię ścieków. Jeżeli tak to jak to się wykonuje i jaki jest szacunkowy koszt i czy stary zbiornik może być wykorzystany do oczyszczalni. Za porady z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124766-czy-do-szamba-mo%C5%BCna-przy%C5%82%C4%85czy%C4%87-oczyszczlni%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.szymkowiak 23.06.2009 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2009 Witam. Teoretycznie można, o ile zbiornik nie jest za duży, a to z tego względu, że ścieki trafiające do oczyszczalni powinny być w miarę "świeże". Optymalny rozmiar takiego szamba to jakieś 3 m3, czyli obawiam się, że mniej niz powszechnie stosowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124766-czy-do-szamba-mo%C5%BCna-przy%C5%82%C4%85czy%C4%87-oczyszczlni%C4%99/#findComment-3371880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zuza za wsi 04.08.2009 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2009 Można tylko po co. Lepiej szambo przerobić w oczyszczalnie np gruntowo korzeniową. Niestety taka inwestycja wymaga drobnych nakładów finansowych. Jeden szczelny zbiornik ścieków nie wystarcza, muszą być trzy (np z kręgów studziennych układanych na zaprawie cementowej)Pierwszy zbiornik powinien mieć 3 m 3, pozostałe obojętnie. Scieki przesączają się pomiedzy zbiornikami, z tego trzeciego płyną do filtra czyli wykopu wyłożonego folią, wypełnionego piachem i obsadzonego np wierzbą. Potem mogą zasilić staw lub być rozsączane w gruncie. To tak w skrócie. Cały projekt jest w internecie pod hasłem oczyszczalnie gruntowo-korzeniowe.Jedyny mankament- trzeba dysponować dużą działką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124766-czy-do-szamba-mo%C5%BCna-przy%C5%82%C4%85czy%C4%87-oczyszczlni%C4%99/#findComment-3461610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ROLMAN 08.11.2009 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2009 hmmm,można zrobić wszystko, choć przy pierwszej lepszej kontroli wyjdzie, że odprowadzasz ścieki do gruntu. i zaczną się problemy. oczyszczalnie trzeba zalegalizować, czyli założyć taką, która ma wymagane aprobaty techniczne i atesty bądź wykonać wg zatwierdzonego projektu. a będziesz musiał jeszcze udowodnić, że stary zbiornik na szambo jest szczelny. a szczelność szamba łatwo sprawdzić. skórka nie warta wyprawki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124766-czy-do-szamba-mo%C5%BCna-przy%C5%82%C4%85czy%C4%87-oczyszczlni%C4%99/#findComment-3681831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zuza za wsi 09.11.2009 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2009 A w której to gminie udowadnia się, że zbiornik jest szczelny, bo w mojej nie zauważyłam. Oczyszczalnia gruntowo-korzeniowa na bazie szczelnego szamba wymaga takiego samego zgłoszenia jak i każdda inna oczyszczalnia. A oczyszczanie ścieków w typowej oczyszczalni polega miedzy innymi na rozsączaniu ścieków w gruncie. W oczyszczalni gruntowo korzeniowej zamiast rozsączać ścieki w gruncie odprowadza się je do kolejnego szczelnego zbiornika zarośniętego np trzciną. Ot i cała filozofia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124766-czy-do-szamba-mo%C5%BCna-przy%C5%82%C4%85czy%C4%87-oczyszczlni%C4%99/#findComment-3684107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ROLMAN 10.11.2009 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2009 witaj,jest trochę instytucji, które mogą (gdyby im się chciało) sprawdzić szczelność twojego szamba. a zrobić to bardzo łatwo. ale zazwyczaj nikomu się nie chce.zbiornik powinien być szczelny i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124766-czy-do-szamba-mo%C5%BCna-przy%C5%82%C4%85czy%C4%87-oczyszczlni%C4%99/#findComment-3685645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
