Tomek_1974 23.06.2009 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2009 Witam, mam pytanie odnośnie działania pieców kondensacyjnych. W kwietniu wymieniłem atmosferyka na kondensat Saunier Duval Isotwin Condens. Podłączony jest on do pogodówki (wyp. fabryczne) i do czujnika pokojowego Exacontrol 7.Stary piec podlączony był tylko do czujnika pokojowego i w momencie, gdy aktualna temperatura była niższa od zadanej piec włączał się i grzał do momentu gdy została osiągnięta własciwa temperatura. Termostat dawał tylko jeden sygnał do włączenia i tylko jeden do wyłączenia pieca. W przypadku kondensata, sprawa wygląda inaczej. Termostat daje sygnał do właczenia pieca, piec się włącza. Z krzywej wynika, że ma podgrzaćwodę do np, 45 stopni, a on grzeje ją tylko do np. 36 i płomień gaśnie. Po chwili włącza się znowu i nie osiągając zadanej temperatury w układzie wyłącza się. Zauważyłem, że także temostat, mimo zadanych 20 stopni odłącza piec prze 19 stopniach i kilkakronie włącza i wyłacza piec zanim osiągnie właściwą temperaturę.Czy tak ma być, czy coś jest u mnie nie tak. Uprzedzając pytanie informuję, że nie mam podłogówki - same grzejniki. Dom około 180m2. Dodatkowo, zauważyłem, że pożera mi 6-8 m gazu na dobę przy takiej pogodzie jak dzisiaj - noc 6 stopni, dzień 11. Za wszystkie sugestie i wyjaśnienia będę wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124788-jak-dzia%C5%82a-kondensat-saunier-duval-isotwin-condens/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 23.06.2009 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2009 Po co ci ustawienia do podłogówki poprostu zmień ustawienia na ogrzewanie grzejnikowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124788-jak-dzia%C5%82a-kondensat-saunier-duval-isotwin-condens/#findComment-3372986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cienki66 23.06.2009 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2009 Po co ci ustawienia do podłogówki poprostu zmień ustawienia na ogrzewanie grzejnikowe. Napisał, że jest podłączony do pogodówki - nie podłogówki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124788-jak-dzia%C5%82a-kondensat-saunier-duval-isotwin-condens/#findComment-3373020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 23.06.2009 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2009 Sorry, moja kulpa. Ale po co ta pogodówka jak jest regulator pokojowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124788-jak-dzia%C5%82a-kondensat-saunier-duval-isotwin-condens/#findComment-3373119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_1974 24.06.2009 07:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2009 Sorry, moja kulpa. Ale po co ta pogodówka jak jest regulator pokojowy. Instalator orzekł, że termostat + pogodówka to układ idealny. Jeżeli trzeba będzie z czegoś zrezygnować to z czego? Ekonomiczniejsza praca pieca będzie na samej pogodówce czy tylko termostacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124788-jak-dzia%C5%82a-kondensat-saunier-duval-isotwin-condens/#findComment-3373811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_1974 24.06.2009 07:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2009 Sorry, moja kulpa. Ale po co ta pogodówka jak jest regulator pokojowy. Instalator orzekł, że termostat + pogodówka to układ idealny. Jeżeli trzeba będzie z czegoś zrezygnować to z czego? Ekonomiczniejsza praca pieca będzie na samej pogodówce czy tylko termostacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124788-jak-dzia%C5%82a-kondensat-saunier-duval-isotwin-condens/#findComment-3373812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 24.06.2009 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2009 Najekonomiczniej : pogodówka zamontowana w pomieszczeniu reprezentatywnym ( pokój ).( oczywiście czujnik temp. zewnętrzny jest podłączony do pieca) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124788-jak-dzia%C5%82a-kondensat-saunier-duval-isotwin-condens/#findComment-3373881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_1974 24.06.2009 11:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2009 Najekonomiczniej : pogodówka zamontowana w pomieszczeniu reprezentatywnym ( pokój ). ( oczywiście czujnik temp. zewnętrzny jest podłączony do pieca). Nie bardzo rozumiem, przecież pogodówka to sonda zewnętrzna podłączana do automatyki w kotle. W reprezentatywnym pokoju podłączam regulator pokojowy... Czyli instalator miał rację, mówiąc, że najlepiej podłczyćoba gadżety? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124788-jak-dzia%C5%82a-kondensat-saunier-duval-isotwin-condens/#findComment-3374607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 24.06.2009 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2009 Najekonomiczniej : pogodówka zamontowana w pomieszczeniu reprezentatywnym ( pokój ). ( oczywiście czujnik temp. zewnętrzny jest podłączony do pieca). Nie bardzo rozumiem, przecież pogodówka to sonda zewnętrzna podłączana do automatyki w kotle. W reprezentatywnym pokoju podłączam regulator pokojowy... Czyli instalator miał rację, mówiąc, że najlepiej podłczyćoba gadżety? Bzdura pogodówka to pogodówka a powinna wisieć na ścianie w pokoju tak jak pokojowy. (nie ważny wygląd a ważne są " bebechy" ) pokojowy tak wygląda http://www.junkers.com/pl/pl/ek/produkty/regulacja/tr200_milieu.html Sonda oczywiście na zewnątrz budynku ( teraz ona nic nie daje ) ale jak dokupisz regulator pogodowy i podłączysz zamiast obecnego pokojowego to odczujesz różnice a pogodówka tak : http://www.junkers.com/pl/pl/ek/produkty/regulacja/fw200_sach.html Więcej masz na stronie np. junkersa : http://www.junkers.com/pl/pl/ek/produkty/regulacja/fw100.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124788-jak-dzia%C5%82a-kondensat-saunier-duval-isotwin-condens/#findComment-3376231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_1974 25.06.2009 09:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2009 Kocioł ma pogodówkę zaszytą w sobie. Wszystko co trzeba było zrobić, to zainstalować sondę zewnętrzną i podłączyć ją do pieca. Zgodnie z instrukcją, piec na podstawie wartości temp. zewnętrznej dobiera temp. wody w obigu co. w zależności od wybranej krzywej grzewczej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124788-jak-dzia%C5%82a-kondensat-saunier-duval-isotwin-condens/#findComment-3377068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
