witam,
Przy wierceniu otworu na wysokości puszki (pod sufitem), wwiercono się kabel.
Prąd się wyłączył, po włączeniu bezpieczników wszystko działa.
W jaki sposób zabrać się do naprawienia uszkodzenia aby zrobić to dobrze?
Delikatnie skuć ścianę wokół otworu, dostać się do kabla i co dalej?
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/124812-przew%C3%B3d-w-%C5%9Bcianie-uszkodzony-wiert%C5%82em/
  • Odpowiedzi 63
Ja bym napchał w dziure silikonu i się nie martwił .
Prawdopodobnie zwarcie było zrobione wiertłem, silikon dobrze to odizoluje.
Szybko i byle jak :)
witam,
Pozdrawiam,
Skuć ścianę wokół otworu, dostać się do kabla,do złaczenia dwu odcinków kabli uzyc zacisków(dobierajac je do przekroju kabla 2.5 mm -6 mm)zkrecic,zaizolowac tasma elektroizolacyjnej,zatynkować otwór.
Zaciski
http://www.allegro.pl/search.php?string=listwa+zaciskowa+12+&category=15961&buy=0&new=0&pay=0&vat_inv=0&personal_rec=0&country=1
Taśma elektroizolacyjna
http://www.allegro.pl/search.php?string=ta%C5%9Bma+elektroizolacyjna&category=15961&buy=0&new=0&pay=0&vat_inv=0&personal_rec=0&country=1
https://forum.murator.pl/topic/124812-przew%C3%B3d-w-%C5%9Bcianie-uszkodzony-wiert%C5%82em/#findComment-3373116
witam,
Pozdrawiam,
Dlaczego zaciski nie lepiej polutować
https://forum.murator.pl/topic/124812-przew%C3%B3d-w-%C5%9Bcianie-uszkodzony-wiert%C5%82em/#findComment-3373156
Rozumię : Po to kuć żeby zobaczyć że kable są całe tylko izolacja uszkodzona wiertłem. 8)
Po to by sprawdzić czy kable sa całe.
Co potem .. przeciąć kable ??? itd.
Jesli sa całe mozesz je sobie ciąc,kleic wyrywac,lutowac.
A rób sobie co chcesz.
Beznadziejne uwagi zachowaj dla siebie,nie wprowadzaj innych w bład.
https://forum.murator.pl/topic/124812-przew%C3%B3d-w-%C5%9Bcianie-uszkodzony-wiert%C5%82em/#findComment-3373264
tych kabli sie nie lutuje.
Tzn. których
a o jakich mowa? ( jest opisane w pierwszym poscie - podam dla ułatwienia)
A możesz to uzasadnić dlaczego się nie lutuje bo u mnie elektryk w puszkach wszystkie kable polutował.
https://forum.murator.pl/topic/124812-przew%C3%B3d-w-%C5%9Bcianie-uszkodzony-wiert%C5%82em/#findComment-3373298
Tzn. których
W sklepie z materiałami spawalniczymi kupić można specjalny lut do miękkiego (niskotemperaturowego, zwykła lutownica) .
Lutowanie w osłonie oleju łatwiej przeprowadzić na stole w płaskim naczynku.
Lutowanie na scinie moze okazac sie trudniejsze niz sastosowanie złaczki.
Proponuje złaczki Wago
https://forum.murator.pl/topic/124812-przew%C3%B3d-w-%C5%9Bcianie-uszkodzony-wiert%C5%82em/#findComment-3373316
Tzn. których
Lutowanie nie jest zalecane w obwodach wysokoprądowych, z uwagi na możliwy wzrost temperatury przewodow, łącza przy np. przeciążeniu obwodu - i w konsekwencji ryzyko samoistnego jego rozlutowania. Dlatego m.in stosuje się połączenia skręcane, zaciskane, zaprasowywane. Przynajmniej tak mnie kiedyś uczono.
Ja bym nie lutował, tylko przy naprawie obwodu zastosował złączki zaprasowywane, a w puszkach zaciskane lub skręcane. Ale jak tam kto sobie uważa, jego pieniadze, jego instalacja... ;)
https://forum.murator.pl/topic/124812-przew%C3%B3d-w-%C5%9Bcianie-uszkodzony-wiert%C5%82em/#findComment-3373459
Jak kabel cały to nie bardzo jest co łączyć...
Nieważne jakim sposobem...
Tu izolację trzeba by odtworzyć. Solidnie.
Jest taki uniwersalny klej na gorąco, do pistoletu.
Takie laski.
Wcisnąć porcję. To bardzo dobry izolator, także stosowany do zalewania elektroniki.
Stwardnieje jak ostygnie.
Dziurę zatynkować czy zagipsować.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/124812-przew%C3%B3d-w-%C5%9Bcianie-uszkodzony-wiert%C5%82em/#findComment-3373482
Ja bym jednak odkuł i zobaczył a nie zapaćkiwał od razu silikonem bo wiertło mogło nie tylko uszkodzić izolację ale też naruszyć kabel zmniejszając jego przekrój. Co z tego, że prąd działa skoro pod większym obciążeniem będzie się w tym miejscu przegrzewał albo upali w cholerę.
https://forum.murator.pl/topic/124812-przew%C3%B3d-w-%C5%9Bcianie-uszkodzony-wiert%C5%82em/#findComment-3373487
Nie jest głęboko.
Latarkę, zaświecić i wstawić oko... ocenić.
Jak instalacja poprawna to wywaliło zabezpieczenie zanim został dobrze skrzywdzony...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/124812-przew%C3%B3d-w-%C5%9Bcianie-uszkodzony-wiert%C5%82em/#findComment-3373490
witam,
Pozdrawiam,
wszystko, co czytałeś dotąd to są bzdury!!! Matko Boska z którego bądź Kościoła, spraw, aby ten gość nie słuchał głupków! Fachofcy sie odezwali, od lutowania w oleju... psia ich mać nie była!
Jak robisz jeden z drugim w owsie, to się nie wypowiadaj o instalacjach!
W dzień ci odpiszę, bom już zmęczony dzisiaj...
https://forum.murator.pl/topic/124812-przew%C3%B3d-w-%C5%9Bcianie-uszkodzony-wiert%C5%82em/#findComment-3373491
:o :lol:
Ale Cię ruszyło...
Adam M.
A i owszem, te posty przed Wami (bośmy razem pisali) to obraz nędzy i rozpaczy...
https://forum.murator.pl/topic/124812-przew%C3%B3d-w-%C5%9Bcianie-uszkodzony-wiert%C5%82em/#findComment-3373500
A ja i tak wiem, że NIE TAKIE rzeczy widywałeś! :lol:
Ja też.
Zdarzyło mi się też klejakiem uzupełniać izolację "dotkniętego" przewodu.
Sporo wiercę...
Bywało, ze udało się całą chałupę "zaciemnić" :lol:
Ale i tak nie przebiję jednego telefonisty, który "na moich oczach" całą firmę produkcyjną "wyłączył", skrócił SDSa 14 i zrobił mu na końcu śliczną kuleczkę!
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/124812-przew%C3%B3d-w-%C5%9Bcianie-uszkodzony-wiert%C5%82em/#findComment-3373511
