Ależ nie, złączenie jest powierzchniowe, a nie punktowe!
Obrazki na złączkach kazą nam odizolować 10 mm odcinka przewodu. Ten wsunięty w złączkę odcinek styka się na długości co najmniej 6 mm z blaszką (która oczywiście ma swoje przedłużenia, ale rozpatrujemy tutaj powierzchnię styku), z blaszką "wykładającą" się, czyli wyginającą pod naciskiem sprężystego styku z drugiej strony. I wystarczy, ze wygięcie zapewnia styk po obwodzie na 0,5 mm, z czego uzyskujemy 3 mm kwadratowe styku.
To jest proste jak konstrukcja cepa, rozerżnij jedną złączkę i sam się zdziwisz jakie to proste i skuteczne.
Nie żebym był uparty jak osioł :) ale po przyłożeniu blaszki sprężystej, nawet zagiętej do odcinka przewodu, który wygląda jak idealnie równy nigdy nie uzyskamy złącza powierzchniowego (bez wyjątków). Złączki nigdy nie rozcinałem, ale nawet patrzac na rysunki przekrojowe nie jest możliwe uzyskanie takiego złącza. Jeśli ktoś wytnie w jakikolwiek sposób za pomocą narzędzi ręcznych 2 kawałki blaszki miedzianej o grubości 1mm i przyłóży je do siebie to jak to będzie złącze powierzchniowe to ma temat na Nobla. Jest to fizycznie niemożliwe. To byłoby możliwe przy nacisku tych elementów do momentu ich odkształcenia, a tego tą sprężynką się nie zrobi.
  • Odpowiedzi 63
Witam ponownie,
Wrócił Właściciel mieszkania bez którego nie wolno było zabrać się za naprawę uszkodzonego przewodu...
Co następuje: Właściciel nie zgadza się na wymianę kabla i chce to zrobić tak aby skuć ścianę jak najmniej albo wcale.
Zatem, jeśli wymiana kabla nie wchodzi w rachubę to jakie rozwiązanie z wcześniej wymienionych będzie jednoznacznie najlepsze w tej sytuacji?.
Przyznam szczerze, że nie pozwolono mi jeszcze rozkuć ściany, więc dokładnie to nie wiem w jakim stopniu ten kabel jest uszkodzony.
Pozdrawiam,
Wrócił Właściciel mieszkania.... Właściciel nie zgadza się na wymianę kabla i chce to zrobić tak aby skuć ścianę jak najmniej albo wcale...
Z Twojego opisu wynika, że uszkodziłeś izolację (i być może żyłę/żyły przewodu), ale nie przerwałeś obwodu.
Bez rozkucia tego fragmentu ściany nic nie zobaczysz i nic nie naprawisz.
Obwód działa, właściciel nie chce demolować pomieszczenia, więc zostaw sprawę tak jak jest i żyj dalej.
Na odległość nikt Ci nie powie jak naprawić uszkodzenie o którym nikt nic nie wie.
Jak musisz odtworzyć izolację - to epidian5.
Żywica epoksydowa.
19kV/mm
Rozrobić w byle nakrętce z utwardzaczem, zakroplić ten odwiert.
Następnego dnia zagipsować.
Rozumiem - że żyły są całe i obwód "chodzi".
Trochę to wymyślactwo, ale działa.
Odporne chemicznie i temperaturowo.
Sztywne. W ścianie nie przeszkadza.
Adam M.
