kasia38 24.06.2009 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2009 Witam, zaproponowano mi wykończenie poddasza płytami osb zamiast k-g. Płyty te miałyby być czymś pociągnięte dla uzyskania gładkości. Czy ktoś z Was tak robił? Jak dokładnie to wygląda? Wiem że płyty k-g często pękają. Wytrzymałość osb jest większa ale czym ją wykończyć żeby była gładka i równa? No i jak to wygląda cenowo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124853-wyko%C5%84czenie-poddasza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bzykos 24.06.2009 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2009 Znajomy tak robił,że dawał płyty OSB,na to tapeta z włókna szklanego i na to dawał gips. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124853-wyko%C5%84czenie-poddasza/#findComment-3375461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 24.06.2009 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2009 A nie lepiej na poddaszu zastosowac plyty gipsowo-włoknowe Fermacella? Nie pekaja na poddaszach, jezeli zostaly zrobione zgodnie z zaleceniami, sa prawie gladkie, mozna je dodatkowo "wygladzic" finalna masa szpachlowa i wtedy mamy juz zupelnie efekt gladkiej sciany, ognioodporne, . Na dodatek wydaje mi sie ze wyjdzie taniej niz kosztowne OSB.Zapraszam do lektury:http://www.xella.pl/html/pol/pl/dlaczego-warto-stosowac-fermacell.phphttp://www.xella.pl/html/pol/pl/plyty-gipsowo-wloknowe-fermacell-obszary-zastosowania.php Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124853-wyko%C5%84czenie-poddasza/#findComment-3375504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 24.06.2009 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2009 Witam, zaproponowano mi wykończenie poddasza płytami osb zamiast k-g. Płyty te miałyby być czymś pociągnięte dla uzyskania gładkości. Czy ktoś z Was tak robił? Jak dokładnie to wygląda? Wiem że płyty k-g często pękają. Wytrzymałość osb jest większa ale czym ją wykończyć żeby była gładka i równa? No i jak to wygląda cenowo? tak sie smiejemy z "gierkowek" a tu prosze, tam choc suprema byla. farmacel i ogolnie systemy wloknowogipsowe sa duzo drozsze od osb i g/k. jest to wymagajacy montazowo system. te nieszczesne pekanie tylko co ma z tym wspolnego biedna plyta g/k? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124853-wyko%C5%84czenie-poddasza/#findComment-3375781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 25.06.2009 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2009 Witam, zaproponowano mi wykończenie poddasza płytami osb zamiast k-g. Płyty te miałyby być czymś pociągnięte dla uzyskania gładkości. Czy ktoś z Was tak robił? Jak dokładnie to wygląda? Wiem że płyty k-g często pękają. Wytrzymałość osb jest większa ale czym ją wykończyć żeby była gładka i równa? No i jak to wygląda cenowo?A co - połączenia OSB pękać nie będą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124853-wyko%C5%84czenie-poddasza/#findComment-3377391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 25.06.2009 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2009 OSB w większej ilości niż na podłogę nie jest najzdrowszym rozwiązaniem i dlatego nawet przez producentów nie jest polecane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124853-wyko%C5%84czenie-poddasza/#findComment-3377428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
