wbarbus 24.06.2009 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2009 Witam Pilnie potrzebuję rady. Rurą jakiej średnicy najlepiej doprowadzić powietrze z kominka (na parterze) do filtra i turbiny (na strychu). Dalej powietrze będzie rozprowadzane ze strychu do 4-5 pomieszczeń na poddaszu. Chciałem zrobić owe doprowadzenie do filtra i turbiny nieocieplonym kanałem 5x15cm w ścianie, ale mi odradzono (straty ciepła i za mały przekrój). Teraz planuję doprowadzenie rurą ocieploną, tylko jaką średnicę wybrać. Zaznaczę, że chciałbym rurę jak najlepiej zamaskować. Pozdrawiam WB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124857-do-fachowc%C3%B3w-od-komink%C3%B3w-%C5%9Brednoca-rury-dgp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 24.06.2009 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2009 A niby po co masz ocieplać tę rurę. Chyba, że chodzi o izolację i ochronę przed ciepłem jakiś elementów mało odpornych na podwyższoną temperaturę. Ja mam prostokątny przepust w stropie (chyba 6 na 20cm) i rozprowadzenie grawitacyjne przy podłodze na dwa pokoje + korytarz. Kominek jest typu "ciepłego" tj. ma nagrzewać obudowę ceglaną, komin i ścianę kominową - po to by zwiększyć akumulacyjność układu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124857-do-fachowc%C3%B3w-od-komink%C3%B3w-%C5%9Brednoca-rury-dgp/#findComment-3375603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 02.08.2009 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2009 A niby po co masz ocieplać tę rurę. Chyba, że chodzi o izolację i ochronę przed ciepłem jakiś elementów mało odpornych na podwyższoną temperaturę..Pewnie dlatego że rura będzie szła po strychu a tam zimą zimno... tylko wtedy po co niby ją maskować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124857-do-fachowc%C3%B3w-od-komink%C3%B3w-%C5%9Brednoca-rury-dgp/#findComment-3457436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
A_dam 02.08.2009 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2009 To może i ja się podepnę pod temat. Czy rura doprowadzająca powietrze do kominka powinna leżeć pod chudziakiem? Gdzie ona ma trafiać/kończyć się? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124857-do-fachowc%C3%B3w-od-komink%C3%B3w-%C5%9Brednoca-rury-dgp/#findComment-3457496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 03.08.2009 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2009 To może i ja się podepnę pod temat. Czy rura doprowadzająca powietrze do kominka powinna leżeć pod chudziakiem? Gdzie ona ma trafiać/kończyć się? Pozdrawiammoże leżeć pod chudziakiem. Ale widziałem rozwiązanie ciągnięcia powietrza ze stryszku. A gdzie powinna się kończyć - najlepiej we wkładzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124857-do-fachowc%C3%B3w-od-komink%C3%B3w-%C5%9Brednoca-rury-dgp/#findComment-3457883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
