Witam, Mam taki problem: rura doprowadzająca powietrze do kominka na długości około 30 cm (szerokość 11 cm) musiała minąć górą inne rury (c.o., odkurzacz centralny) i jej górna ścianka jest tylko 2 cm pod poziomem wylewki. Normalnie leci po chudym betonie i nad nią będę miał 5 cm styropianu i 5-6 cm wylewki.
Teraz pytanie: czy znacie jakiś super materiał, który ma grubość tylko 2 cm, a posłuży za izolację termiczną i podłoże pod parkiet?
https://forum.murator.pl/topic/124860-super-izolacja-termiczna/
Pianka poliuretanowa wystarczy.
https://forum.murator.pl/topic/124860-super-izolacja-termiczna/#findComment-3376131
Dzięki za podpowiedź, ale nic nie widziałem tam o odporności tych płyt na zrywanie, a to jest właśnie parametr, który powinien być "dobry" dla takiej izolacjo-posadzki...
https://forum.murator.pl/topic/124860-super-izolacja-termiczna/#findComment-3382047
Dzięki za info. Czy ta pianka jest wytrzymała na rozciąganie - żeby klepka parkietu mi się w tym miejscu nie "łódkowała" lub w ogóle nie odpadała? Czy taką piankę dostanę w markecie typu Leroy-Merlin?
https://forum.murator.pl/topic/124860-super-izolacja-termiczna/#findComment-3382060
miałem podobny problem na balkonie z powodu zbyt dużych drzwi balkonowych mało miejsca na termoizolacje, wybralem eco-therm, płyty sa twarde i nienasiąkliwe z obustronnie oblozone folia aluminiowa. Mysle że beda sie nadawać dla ciebie, są droższe od styropianu ja za 14 m2 zapłaciłem okolo 600 pln i muszisz je zamaiac w wybranych hurtowniach,
powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/124860-super-izolacja-termiczna/#findComment-3387470
powodzenia
Niestety się nie udało - dzwoniłem do Ecotherm'u i min. grubość jaką mają to 3 cm, a ja mam tylko 2 cm miejsca. Poza tym minimum można wziąć 7 m2, a ja potrzebowałem jakieś 0,05 m2 :-)
Wykonawca parkietu powiedział, że zaleje to miejsce całe (40 cm x 12 cm x 2 cm) klejem poliuretanowym do parkietu i nic złego się nie będzie działo.
Jak sądzicie, będzie to "działać"? Nie będą miał w zimie wilgoci/pleśni w tym miejscu?
https://forum.murator.pl/topic/124860-super-izolacja-termiczna/#findComment-3387767
powodzenia
Kleje takie nie powinny być lane grubowarstwowo
Jest jeszcze płyta fenolowa lambda 0,023, produkuje Recticel, nie znam zachowania materiału do takiej aplikacji
https://forum.murator.pl/topic/124860-super-izolacja-termiczna/#findComment-3410064
Wykonawca parkietu powiedział, że zaleje to miejsce całe (40 cm x 12 cm x 2 cm) klejem poliuretanowym do parkietu i nic złego się nie będzie działo. Jak sądzicie, będzie to "działać"? Nie będą miał w zimie wilgoci/pleśni w tym miejscu?
Na tą chwilę już za późno, bo jest zrobione tak, jak pisałem powyżej. Ale dzięki za radę - jeśli obecne rozwiązanie okaże się problemem, to spróbuję działać wg Twojej rady.
https://forum.murator.pl/topic/124860-super-izolacja-termiczna/#findComment-3411427
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
