Końcowy efekt jest dokładnie taki sam i po zrobieniu tynków i wylewki nikt nie będzie wiedział jakie to były pustaki. Zaletą keramzytowych jest to, że są lżejsze i gładsze. Ja mam żużlowe. Zamówiłem o 4 sztuki więcej, sprzedawca dorzucił 4 sztuki na wypadek popękania i 6 sztuk mi zostało. Tak, że z tym pękaniem nie jest tak źle.
Jeśli masz kasę, to kup keramzytowe, a jak kombinujesz jak związać koniec z końcem, to masz tutaj wymierną oszczędność.
https://forum.murator.pl/topic/124863-strop-teriva-pustak-%C5%BCu%C5%BClowy-czy-keramzytowy/#findComment-3376137
No i pytanie czy to keramzyt czy pollytag często z nim mylony
http://www.pollytag.com.pl/technologia.php
będący w istocie żużlem w innej postaci.
Tak czy inaczej brałbym żużlowe. Są bardziej chropowate więc i tynk lepiej się trzyma
https://forum.murator.pl/topic/124863-strop-teriva-pustak-%C5%BCu%C5%BClowy-czy-keramzytowy/#findComment-3376499
Brałem tańsze żużlowe. Jak masz ze sprawdzonego źródła i ekipa nimi nie rzuca to między bajki włożyć można, że pękają. Ceramika na ściany też peka jak się nią ciska. Ja zamówiłem na styk (około 5 sztuk więcej) i dwa jeszcze walają się po budowie. Na etapie stropu człowiek myśli, że kilkaset pln więcej a lepsze i wszyscy (sprzedawcy) namawiają....a później pustaczek znika pod tynkiem a na etapie wykończeniówki te kilkaset pln by się przydało.
https://forum.murator.pl/topic/124863-strop-teriva-pustak-%C5%BCu%C5%BClowy-czy-keramzytowy/#findComment-3377438
Myślę,że to pozorna oszczędność :roll: .Nam wszędzie odradzali pustaki żużlowe,z tego względu,że się kruszą :x i są słabej jakości.Zdecydowaliśmy sie na ceramiczne :wink:
My stoimy przed dylematem czy teriva/tak mamy wpisane w projekcie/ czy ceramiczny wienerbergera :o . Bardziej się skłaniamy do wienerbergera - ściany z porothermu, dachówka roben/więc jedna grupa/i myślimy, że strop też będzie z całością współgrał. Też słyszeliśmy o pękaniu terivy ale nie słyszeliśmy żadnych ochów i achów na temat stropu ceramicznego. Czy ktoś ma jakieś doświadczenia w tym względzie?
https://forum.murator.pl/topic/124863-strop-teriva-pustak-%C5%BCu%C5%BClowy-czy-keramzytowy/#findComment-3383934
Chyba że potem trzeba wiercić duże otwory w stropie na rury kanalizacyjne czy wentylację mechaniczną i całe pustaczki się rozpadają. Wtedy mamy większy problemik.
Które nie rozpadają ??? Keramzytowe????
https://forum.murator.pl/topic/124863-strop-teriva-pustak-%C5%BCu%C5%BClowy-czy-keramzytowy/#findComment-3383987
  • 2 years później...
odświeżę temat czy warto dołożyć jak i tak wszystko zostanie zalane betonem?
Lepiej dołożyć do siatki na całą powierzchnię przy tynkowaniu niż na pustaki.
https://forum.murator.pl/topic/124863-strop-teriva-pustak-%C5%BCu%C5%BClowy-czy-keramzytowy/#findComment-5118413
Mamy zużlowe kupione 15 lat temu. Otynkowane i nic nie widać. Co do wiercenia dziur to trzeba przypilnować fachowców, żeby mieli trudniej i wiercili od dołu do góry, bo jak odwrotnie to wypadają dziury.
https://forum.murator.pl/topic/124863-strop-teriva-pustak-%C5%BCu%C5%BClowy-czy-keramzytowy/#findComment-5135276
  • 3 weeks później...
Pustak żużlowy kosztuje ok 2,5 brutto, keramzytowy 3,5 brutto
Czy warto zdecydować się na żużlowy czy to tak naprawdę pozorna oszczędność...?
Za fachowe doradztwo z góry dziekuję
Użycie pustaka keramzytowego znacznie poprawia współczynnik przenikania ciepła. Odpowiednie dane możne Pan porównać w naszym katalogu Teriva Konbet Family, do pobrania na naszej stronie.
Pustaki żużlobetonowe są dużo cięższe (zwiększają także ciężar konstrukcji stropu). Ponadto jeśli żużel jest zanieczyszczony (niskiej jakości), mogą się również pojawić nieprzyjemne sytuacje z odparzeniami na wykonanym już stropie - jeśli inwestor chce zaoszczędzić kupując pustak żużlobetonowy, należny zadbać by pochodził on z dobrego źródła.
https://forum.murator.pl/topic/124863-strop-teriva-pustak-%C5%BCu%C5%BClowy-czy-keramzytowy/#findComment-5176331
  • 1 year później...
Podbijam temat, bo jakoś nie mogę się zdecydować z dyskusji powyżej.
Pustak żużlowy czy keramzytowy? :confused:
U mnie będzie trochę wiercenia ze względu na WM.
Ktoś wziął ten karemzytowy?
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/124863-strop-teriva-pustak-%C5%BCu%C5%BClowy-czy-keramzytowy/#findComment-6146566
Gość Konto usunięte_12*
Owszem - wziąłem ;)
Trzeba się z nim obchodzić, "jak z jajkiem". Cieśle upuścili niechcący na wylany już strop belkę-krokiew i od razu parę od spodu wyleciało :(
Trzeba było potem podstemplować i wylewać ten "wypadnięty" spód. Wiercenie- bez udaru, bo i tak wiertło wchodzi "jak w masło".
https://forum.murator.pl/topic/124863-strop-teriva-pustak-%C5%BCu%C5%BClowy-czy-keramzytowy/#findComment-6146724
Owszem - wziąłem ;)
Dzięki JTD
Rozumiem, że dziś wybrałbyś ten żużlowy (?)
https://forum.murator.pl/topic/124863-strop-teriva-pustak-%C5%BCu%C5%BClowy-czy-keramzytowy/#findComment-6146751
Bierz żużlowy, zaoszczędzoną kasę wydasz później na ważniejsze rzeczy. Ostatnio robiłem swój strop z żużla i nic nie pękało. A z tym przenikaniem ciepła to dajcie spokój. Jeśli ktoś ma użytkowe pomieszczenia nad stropem to co mu szkodzi podłogę i to pomieszczenie grzać. A jak nie są użytkowe, to keramzyt i tak jest niewystarczający, lepiej dać wełnę od góry.
https://forum.murator.pl/topic/124863-strop-teriva-pustak-%C5%BCu%C5%BClowy-czy-keramzytowy/#findComment-6147135
No i jest decyzja. Będzie żużel. Pomieszczenia nad stropem mam użytkowe.
Dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/124863-strop-teriva-pustak-%C5%BCu%C5%BClowy-czy-keramzytowy/#findComment-6147306
