Sens PTH w zależzności od U i przy zachowaniu dla dwuwarstwowych grubości przegrody 50cm odpowiadającej PTH50 P+W:
JEDNOWARSTWOWE
Porotherm 50 P+W - U=0,29 W/m˛K
Porotherm 44 Si - U=0,26 W/m˛K
Porotherm 38 Si - U=0,29 W/m˛K
Porotherm 44 P+W - U=0,30 W/m˛K
Porotherm 44 Profi - U=0,30 W/m˛K
DWUWARSTWOWE i grubość ściany 50cm
Porotherm 18.8 P+W - U=0,133 W/m˛K - 31cm styro 0,045
Porotherm 18.8 P+W - U=0,094 W/m˛K - 31cm styro 0,031
DWUWARSTWOWE z U=0,29 W/m˛K
Porotherm 18.8 P+W - U=0,29 W/m˛K - 12,0cm styro 0,045
Porotherm 18.8 P+W - U=0,29 W/m˛K - 8,7cm styro 0,031
Jak to wychodzi kosztowo? Biorę pod uwagę tylko sam materiał, cenę katalogową a projekt domu to ARCHON+ Dom w bławatkach o powierzchni ścian zewnętrznych 147,1 m2:
Porotherm 50 P+W - 23536,00 pln
Porotherm 18.8 P+W - 11920,98 pln - 12,0cm styro 0,045 1658,23 pln czyli razem 13579,21 pln
Porotherm 18.8 P+W - 11920,98 pln - 8,7cm styro 0,031 2341,97 pln czyli razem 14262,95 pln
Porotherm 18.8 P+W - 11920,98 pln - 31cm styro 0,031 8344,98 pln czyli razem 20265,96 pln
Ceny stryro z tej strony http://www.icmarket.pl/styropian-styropian-termo-organika-c-379_396.html
https://forum.murator.pl/topic/124878-jaki-porotherm/#findComment-3377102
Czy porotherm 25 +steropian 10 cm jest lepszy niż porotherm 50 cm?
może ktos budował z 50 cm i mógły podzielić się uwagami?
pzdr
U Nas własnie tak bedzie porotherm 25 + 10 sropian....i uważam że jest to w zupełności wystarczające...dużo znajomych ma tak a mają też 50 bez styrop i szczerze mówiąc nie ma żadnej róznicy jeśli chodzi i ciepło w domu..a jeśli chodzi o koszta to oczywiscie na korzyśc 25+styrp...nie przesadzajmy już z tą grubością scian bo nie długo bedziemy robić ściany 1 m!!! :lol: Pozdro
https://forum.murator.pl/topic/124878-jaki-porotherm/#findComment-3377145
pzdr
PTH25+10cm styro to o wiele za mało. Ściana zimna, odbije się na ogrzewaniu. Już lepiej wybierz PTH 18.8 lub inny cieńszy bugulec np. U220 itd. i dodaj te kilka centymetrów styro więcej.
Zresztą PTH25+10cm to tylko U=0,32.
https://forum.murator.pl/topic/124878-jaki-porotherm/#findComment-3377166
Jeśli ma być 25p+w to już lepiej dołożyć do 30p+w. Dawno dawno temu ;) jak zaczynaliśmy budowę w katalogu wienerbergera 30 była dedykowana do ścian zewnętrznych, a 25 wyłącznie do wewnętrznych (później dopisali że też do zewnętrznych) Zwróćcie uwagę na budowę tych pustaków. W 30 szczeliny ustawione są równolegle do dłuższego boku (co ma wpływ na lepszą izolację cieplną), a w 25 prostopadle do dłuższego boku (co ma wpływ na lepszą izolacje akustyczną) Zdecydowaliśmy się więc na 30p+w + 12 cm styro (trochę żałuje że nie 15 ;))
https://forum.murator.pl/topic/124878-jaki-porotherm/#findComment-3377226
W budownictwie jednorodzinnym pod względem ciepłochronności bez sensu jest zwiększać grubość materiałów nośnych. Wystarczy najcieńsza cegła/pustak itd. spełniająca normy wytrzymałościowe i ustawowe dotyczące jej minimalnej grubości.
https://forum.murator.pl/topic/124878-jaki-porotherm/#findComment-3377300
