macm 24.06.2009 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2009 Witam wszystkich!Kupiłem dom od dewelopera... wiadomo sporo niedoróbek, ale jednej nie wiem jak usunąć. Rozmawiałem już z kilkoma specami i nie mają pomysłu. Mianowicie przy wejściu są dwie kolumny i są różnych rozmiarów. Różnicę widać wyraźnie gołym okiem (inaczej nie przejmowałbym się). Deweloper na razie nie bardzo chce się tym zająć choć jeszcze go pomęczę. Wiem że pojawia się tu na prawdę sporo prawdziwych specjalistów dlatego postanowiłem spróbować zapytać. Jeden pomysł (wyśmiany przez murarzy którzy kończą prace dewelopera) to obłożenie kolumny cieńką warstwą steropianu. Wydaje mi sie że to może zadziałać. Pozdrawiam, super forum na prawdę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124879-problem-z-kolumnami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobanr 25.06.2009 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2009 ... no tak, ale ten styropian to ma zostać niczym nie poryty ? Jeśli tak to szybko dozna uszkodzeń. Można by zaryzykować obić kasetonami lub płytą korkową, jeśli tyko pasowałoby to do reszty wnętrza. Polecam płytę korkową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124879-problem-z-kolumnami/#findComment-3376668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 25.06.2009 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2009 Obudować drewnem?Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124879-problem-z-kolumnami/#findComment-3376702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom.f 25.06.2009 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2009 Witam, Na allegro znadziesz aukcję, wycinają twardy styro na kolumny. Czyli z zewnątrz wygląda jak kolumna a w środku pustka o średnicy jaką zamówisz, rozcinasz na pół i przyklejasz do kolumny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124879-problem-z-kolumnami/#findComment-3376823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 25.06.2009 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2009 styropian - doprowdzić kolumny do tych samych rozmiarów. Potem siatka, klej i tynk. Czyli wykończenie tak jak elewacji. Albo drewnem jak mówi Adam. Jeśli drewno Ci odpowiada "dizajnowo" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124879-problem-z-kolumnami/#findComment-3377237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macm 25.06.2009 22:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2009 Dzięki ogromnie!Zdaje mi się, że rozwiązania Toma i Coulignona to trafienie w sedno. Szukam teraz tego styropianu. Na razie kiepsko ale jeszcze szukam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124879-problem-z-kolumnami/#findComment-3378882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 26.06.2009 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2009 przykleić na klej w piance pionowe paski szerokości 5-8 cm / grubość styro tyle ile wynosi różnica jak przeschnie tarką do styro wyrównać, nałożyc klej do elewacji i owinąć siatką do zbrojeń z 2 razy zaciągnąć klejem i wyrównać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124879-problem-z-kolumnami/#findComment-3380412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zołza 27.06.2009 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2009 kolumny się robi za pomocą takiej formy - tuba z tektury czy czegoś podobnego w to się wkłada pręty żeby było zbrojenie i wlewa beton i to musi stać sporo czasu w tej tubie potem zdejmujesz tę formę i kolumna gotowa poszukaj rozmiar tej kolumny która jest wieksza, wpakuj ją na na tę małą i wlej beton pół roku będzie dziwnie wyglądać, tyle u nas stało w tej tubie ale potem bedzie ok, pomalujesz obie na jakiś fajny kolor i masz problem z głowy a i najważniejsze- to mój mąż wpadł na ten pomysł a nie ja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124879-problem-z-kolumnami/#findComment-3381566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 27.06.2009 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2009 poszukaj rozmiar tej kolumny która jest wieksza, wpakuj ją na na tę małą i wlej beton powstanie problem przyczepności i wytrzymałości tak cienkiej warstwy betonu oraz .... jak wlać beton do rury zamkniętej z dwóch stron i jak go wibrować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124879-problem-z-kolumnami/#findComment-3381769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 27.06.2009 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2009 Dopasowanie styrop[ianu - możliwe, ale będzi etechnicznie trudne.Konieczne zazbrojenie po fakcie. Można uzyć tynku ocieplającego i wyrównać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124879-problem-z-kolumnami/#findComment-3381807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macm 30.06.2009 00:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2009 Witam pomysł majstra który robi mi wylewki to zrobić otwory w istniejącej kolumnie, obłożyć formą do kolumny i dilać ilość brakującą. Jutro go zapytam sakramentalne - "za ile";-)) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124879-problem-z-kolumnami/#findComment-3387023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 09.07.2009 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2009 Witam, Na allegro znadziesz aukcję, wycinają twardy styro na kolumny. Czyli z zewnątrz wygląda jak kolumna a w środku pustka o średnicy jaką zamówisz, rozcinasz na pół i przyklejasz do kolumny. Funkcjonuje o ile kolumna jest równa i symetryczna. jak nie - zabawa zaczyna się od nowa. P.S. nie widziałem równych elementów w budownictwie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124879-problem-z-kolumnami/#findComment-3410046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 09.07.2009 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2009 Witam, Na allegro znadziesz aukcję, wycinają twardy styro na kolumny. Czyli z zewnątrz wygląda jak kolumna a w środku pustka o średnicy jaką zamówisz, rozcinasz na pół i przyklejasz do kolumny. Funkcjonuje o ile kolumna jest równa i symetryczna. jak nie - zabawa zaczyna się od nowa. P.S. nie widziałem równych elementów w budownictwie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124879-problem-z-kolumnami/#findComment-3410066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 09.07.2009 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2009 Sp5es - z tymi równymi elementami to ....hm .... no nie wiem moje obie kolumny na ganku są takie same ... wykonane w tekturowym szałunku , betonowe , w przekroju okrągłe .... czyli że da się za to jak fanie chopaki klęli pod nosem przy tynkowaniu tego tynkiem c-w ... bezcenne (tylko dlatego bezcenne , że z góralskim akcentem klęli , bo tak naprawdę to mi ich żal było ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124879-problem-z-kolumnami/#findComment-3410096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 09.07.2009 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2009 Ale jak widac u autora postu - nie są. jak kolumna będzie w środku wysokości wypukła, życzę powodzenia brygadzie montującej łupki styropianowe - tego dotyczył komentarz. Zrobic da sie wszystko - problem kim i za ile. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124879-problem-z-kolumnami/#findComment-3410136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
