Którą podbitkę PCV uważasz za lepszą?
13 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Którą podbitkę PCV uważasz za lepszą?
    • - komorowa (panelowa)
    • - typu "siding"
co Waszym zdaniem lepsze?
majster poleca panel, bo sztywniejszy, odporniejszy mechanicznie, węższy wiec gęściej mocowany niż siding, ale nie ma panela wentylacyjnego tylko pełny (trzeba by robić jakieś estetyczne nawietrzanie), nieco tańszy niż siding w tym samym kolorze (chyba grafit mnie interesuje, taki prawdziwy, nie niebieski, szary czy czarny :wink: ,
podbitka typu siding: większy wybór kolorystyki i producentów, wyższa cena, 2x szerszy panel, mniej sztywny, występuje w wersji wentylacyjnej, polecana przez sprzedawcę (choć do tego akurat z dystansem podchodzę, handel obcy mi nie jest)
podpowiedzcie co warto wybrać?
https://forum.murator.pl/topic/124880-podbitka-pcv-sidingowa-czy-panel-komorowy/
Boryszew ma panele wentylacyjne. W przypadku gdy nie ma w nich siatki przeciw owadom rdzę wkleić. Kolor grafitowoszary. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/124880-podbitka-pcv-sidingowa-czy-panel-komorowy/#findComment-3381135
na www mają tylko podbitkę (podsufitkę) typu siding, panela dla porównania nie widać, tym bardziej wentylacyjnego :( :(
https://forum.murator.pl/topic/124880-podbitka-pcv-sidingowa-czy-panel-komorowy/#findComment-3382269
  • 6 months później...
Ale po co Ci ta siadka przy wentylacji??!!! Ja nie mam i nie mam rzadnych problemów.
Plastivan ma dobrą podbitkę to fakt.
Sam mam złotego dębą użytego między oknami na słońcu i nic się z tym nie dzieje.
A kłóciłem się z monterem, że to nie wytrzyma i ...on miał racje
https://forum.murator.pl/topic/124880-podbitka-pcv-sidingowa-czy-panel-komorowy/#findComment-3879468
Do czasu! A co do siatki (moskitiery) to chroni przed owadami. Szczególnie osy potrafią w folii zrobić niezłe spustoszenie. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/124880-podbitka-pcv-sidingowa-czy-panel-komorowy/#findComment-3883845
panele
Mam podbitkę Plastivan i jestem bardzo zadowolony.
Czy Plastivan ma tylko panel o szer.30cm, czy są tez pojedyncze panele o szer 10cm, a moze te 30tki da sie rozłozyc na 3 sztuki po 10cm?? Prosze o odp.
Ja u siebie musiałbym zacząc z jednej paneli przy desce czołowej potem zastosowac listwe łączeniową i potem mogłyby byc te 30tki. Podyktowane to jest tym ze krokwie mam docięte pod takim kątem do deski, stąd moje pytanie.
Z góry dzięki.
https://forum.murator.pl/topic/124880-podbitka-pcv-sidingowa-czy-panel-komorowy/#findComment-3883899
panele
Z góry dzięki.
U mnie nacinali panel od wewnątrz i dał się on dokładnie dopasować do krokwii bez dodatkowego łączenia.
http://img204.imageshack.us/img204/1462/dsc04307l.jpg
https://forum.murator.pl/topic/124880-podbitka-pcv-sidingowa-czy-panel-komorowy/#findComment-3884003
panele
Z góry dzięki.
tak, plastivan ma panel (komorowy) o szerokości 10 cm, z t6akiego właśnie w kolorze grafit mam od jesieni podbitkę, do tego kupowałem w kolorze jotkę i elastyczną listwę łączeniową (zwaną też giętkim kątownikiem, czy elastyczną "H")
https://forum.murator.pl/topic/124880-podbitka-pcv-sidingowa-czy-panel-komorowy/#findComment-3885179
No to bomba panowie, dzieki za info.
Jurek, dokładnie tak samo zamierzam podbic swój dach tym bardziej dzieki za fotke.
I jeszcze pytanko, bo juz wiem ze bedzie to plastivan, ceny panowie...ceny... :wink: Ile metrów ów podbitki zakupiliscie i za ile?
Moze choc ile za m2
Ciekaw jestem równiez czy są dopłaty do kolorów, ja musiałbym wziąśc orzech..
https://forum.murator.pl/topic/124880-podbitka-pcv-sidingowa-czy-panel-komorowy/#findComment-3885996
20 czy 21zł za m2 grafitu panel pełny,i chyba 21zł za szt. panela wentylacyjnego, ale dokładnie nie pamiętam, podzwoń po dystrybutorach to się konkretnie dowiesz
znalazłem fakturę to uzupełnię:
- panel plastivan 10cm grafitowy 54m2, 21zł/m2, 1134,00zł
- panel (listwa) wentylacyjny plastivan 10cm grafit 60mb, 3,60zł/mb, 216,00
- listwa startowa grafit 75mb, 3,15zł/mb, 236,25
- listwa łączeniowa uniwersalna grafit 24mb 3,60zł/mb
zajrzyj tez na stronę plastivana, tam masz dwa rodzaje podbitki, mój to "panel podbitkowe 10cm", jest jeszcze "podbitka dachowa plv", dwa różne produkty w róznych rozmiarach i kolorach, ale to wszystko znajdziesz na www producenta
https://forum.murator.pl/topic/124880-podbitka-pcv-sidingowa-czy-panel-komorowy/#findComment-3886088
Moze choc ile za m2
Kupowałem w grudniu 2007
profil podbitkowy   - 270 mb 7 692,30 zł
listwa startowa    - 10 szt 484,80 zł
listwa startowa    - 30 szt 1 217,10 zł
deska profilowa 175 mm    - 8 szt. (40 mb) 1 055,98 zł
kątownik zewnętrzny     - 10 szt. 318,30 zł
powinno Ciebie zainteresować, że kupowałem w Rybniku :wink: - PANEL na Jarzębinowej 5. O ile pamiętam dostałem 5% upustu od cennika ze strony producenta.
https://forum.murator.pl/topic/124880-podbitka-pcv-sidingowa-czy-panel-komorowy/#findComment-3886260
  • 2 years później...
Panowie tylko PODSUFITKA typu SIDING, panele komorowe to przeżytek a część wykonawców po prostu tylko z przyzwyczajenia nie chce kłaść sidingowych.
MITEM jest że jest podbitka typu siding jest słabsza -wystarczy tylko poczytać instrukcje montażu różnych producentów i okaże się że zalecane rozstawy łat to 30-40cm zarówno przy panelach komorowych jak i podsufitkach (jak zatem panele mogą być mocniejsze) np podsufitka BRYZA szer. 30cm i zaleca rozstaw łat co 40cm, nie dawałaby na swój wyrób gwarancji gdyby coś miało się z nią dziać; podobnie GAMRAT. Fizycznie panele komorowe są znacznie słabsze np na uderzenia czy zgniecenia -podsufitek siding tak szybko się nie da zniszczyć, spróbujcie test i stańcie nogami na tych dwóch wyrobach -panele zaraz się pofalują a o chłodzie popękają. Panele komorowe są znacznie tańsze w produkcji -jest w nich mniej tworzywa na m2 -z tego m.in względu zawsze komorówka będzie tańsza, no nie ma siły. Popatrzcie też na listwy -przy panelach są one znacznie węższe i cieńsze i nie zawsze tańsze. Podsumowując panele komorowe odchodzą do lamusa, prawie nie ma na nie gwarancji (bo jak można na lichy produkt dać gwarancję np na 25lat jak to daje GAMRAT na podsufitki siding); Sam od kilku lat przeszedłem wyłącznie na podbitki sidingowe i nie ma na nie żadnych reklamacji i co ważne bardziej podobają się one inwestorom gdyż np nie wyglądają tak plastikowo jak zwykłe panele (coraz ładniejsze są podsufitki drewnopodobne -laminowane okleiną zbliżoną do stolarki okiennej).
[ moderowano - reklama ]
https://forum.murator.pl/topic/124880-podbitka-pcv-sidingowa-czy-panel-komorowy/#findComment-5501058
